Bonsoir à tous,
Nouveau venu dans le monde Midibox, j'ai en projet la midification d'une vieille console d'orgue Dr Böhm de 3 claviers de 61 notes, pédalier de 32 notes, 68 contacteurs de registre et un nombre pour le moment indéterminé de boutons poussoir.
J'ai déjà pas mal zoné anonymement sur le forum, le wiki et ucapps.de, et mon idée de la chose est ceci:
3 x 61 = 183 contacts pour les claviers
32 contacts pour le pédalier
68 contacts pour les registres
soit 319 contacts au minimum, ce qui me mène à 10, sans doute 11 DIN si je veux des poussoirs en quantité suffisante.
Il y a aussi une pédale d'expression avec potentiomètre, qu'il faudrait relier à un des COREs, plus l'emplacement pour une seconde qui reste à construire, mais ce n'est pas urgent.
Ça fait 3 CORE qu'il faudra interconnecter, car je veux avoir une seule sortie MIDI, et une seule entrée pour plus tard, si je veux ajouter des LEDs pour refléter les combinaisons, et ainsi virer complètement l'écran de l'ordinateur. Ai-je dit que c'est pour discuter avec des softwares comme MyOrgan ou Aeolus ?
Évidemment, le firmware serait MIDIO128 sur tous les CORES.
Je n'ai pas d'expérience de la construction de cartes électroniques, et mon savoir-faire en soudure ne va pas au-delà de la construction de prises RS-232.
J'ai des inquiétudes sur le placement des cartes.
Quelle est la longueur maximale admissible des nappes entre les contacts et les DINs ?
Quelle est la longueur maximale admissible des nappes entre les COREs ? les dimensions de la console sont de l'ordre de 130 cm en largeur, 115 cm en hauteur et 63 cm en profondeur (bord des claviers au fond de la boîte), la profondeur du pied étant d'environ 25 cm et c'est en gros l'espace disponible à l'arrière des claviers pour entasser de l'électronique.
Ce qui m'inquiète, c'est la probabilité d'avoir des perturbations dans le câblage qui viendraient polluer le jeu.
Côté alimentation, j'ai vu qu'il faudrait se mettre dans la gamme 5V continu. Est-il possible d'alimenter les 3 COREs avec la même alim, ou faut-il prévoir 3 blocs d'alimentation ?
J'ai en archive une alim d'écran plat mort qui sort 12V continu jusqu'à 5 ampères, je suppose qu'il faut éviter ?
Je suis preneur de toutes les opinions et critiques qui feraient avancer le schmilblick.
Jean-Pierre
Attaché: un schéma de la console avec seulement les dimensions pertinentes. Notamment, je n'ai pas mis l'épaisseur des parois de la boîte schema.pdf
