Udo
    5
Everything posted by Udo
  1. Thanks for your message. I dont want to use this Siemens display as equal as the recomanded 2x20 LCD. I want to use this display for showing the value of a pot from the Analog IN Module. The value of a pot must be converted into a digital value (0-127). I just want to show this value on the display.
  2. Hi, I want to connect a simple 4 character 5x7 dot matrix display to the core. Problem: To read the datasheet and connect the right Pin's to the J15 core. For example: Display datasheet says: Pin4 = A1 Digit select Pin5 = A0 Digit select Furthermore, is there a Vcc on the core ?? I only knew Vdd and Vss. Display Name: Siemens DLG1414 =>Sorry there is no direct link to the datasheet possible. <= I put a PDF as attachment, but there is a link: Datasheet can be found at www.datasheedarchive.com Then search for "DLG1414" Then go to "Datasheet Search Results" Here you find : DLG1414 Siemens Semiconductors. Just click the PDF Icon to open the document. It will be great if someone could help me !!! siemens1414_display.pdf
  3. Udo
    Anfängerprobleme
    Und noch eine eigene Antwort: Eine Brücke war nicht richtig verlötet. Daher der Spannungsabfall. Jetzt stimmt die Spannung. Problem soweit gelöst, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit ;)Ende.
  4. Udo
    Anfängerprobleme
    So, hier meine eigene Antwort: PIC ist nicht defekt. Problem mit den 3,4V besteht weiterhin.
  5. Ich habe ein Problem mit dem LTC Modul. Beschreibung: CorePlatine an LTC Modul angeschlossen, 10V 500mA Alle notwendigen Core Pins haben die besagten 5V. MAX 232 nicht montiert, nur der Opto. Ohne PIC Chip auf der Core Platine liegen auf der LTC Platine an IC1 und IC2 an PIN14 5V Mit PIC Chip auf der Core Platine liegen nun aber auf der LTC Platine nur noch 3,4V an Pin 14 auf IC1 und IC2. IC1 und IC2 an PIN7 haben immer 5V. Ist das PIC defekt ?
