72 -
Everything posted by CSC
Gehe gerade nochmals die Dioden Platinen durch. Die DOUTX4 mit Brücken, wie im Schaltbild? Dann müsste es eigentlich schon gewesen sein. Denke mal das ich dir morgen das nächste ergebnis sagen kann. 512 Dioden sind ziemlich viel Arbeit. Danke nochmal.
Kleiner Verwechselungsfehler. Die diode ist keine Z-Diode. Ist eine BAS45AL. Ersatz für die 1N4148 den ich noch hier hatte. Habe aber gerade das Schaltbild der Matrix gesehen und festgestellt das an meinen DOUTX4 Modulen die Brücken für die 220er Widerstände nicht vorhanden, sondern die widerständen noch verbaut sind. Müssen denn an den DINX4 Modulen auch die Brücken angelötet werden, oder kann man diese belassen? Danke und schönen Gruß
Pseudo-Turntable... Rubbish! at last they put a needle on it, to have a real turntable design & feeling. but okay for vdj_s, also a really hard job to create it.. RESPECT, when its finished ! Hardware of NS6 Wheels: 3600 Ticks/Turn, 6" Dual Zone touchsensive Metallwheel. a stepper motor helps, or Motor and Encoder, but very hard is the "creation of the application". very Helpful is, to find a part list of the NS6, to see which parts build in.
Die Pull Up Widerstände am DINX4 sind original nach Bauanleitung eingelötet und fungieren nicht als High-Active.. Müssen sie auch hoffentlich nicht.. oder? :question: If you are using the DIN module with a MIDIO128, you maybe want to drive the pins "high-active" (which means: +5V = on, 0V = off). In this case please solder the two red isolated cables not to 5V, but to 0V (Vss), so that the resistors act as pull-downs. Your MIDIbox will send a lot of random MIDI traffic without these pull-ups, so don't miss them!" Weil ich die Midio128 Applikation nicht verwendet habe, lies ich diese veränderung aus. Die Dioden sind mit Kathode in Richtung DOUTX4 gelötet. DOUTX4 -> Kathode Z-DIODE Anode -> Taste -> DINX4
Ich habe beide Diodenplatinen identisch gefertigt. Ich frage mich wo noch ein fehlerschen sein kann. Aber, eins nach dem anderen. Gehe morgen nochmals, jede beknackte Leitung nach. Und messe jeden besch.... Punkt nach. Das kann irgendwie nicht sein. :question: die Matrix ist so richtig? :question:
Habe mal etwas durchprobiert Matrix_F und Matrix_E ist deine vorgeschlagene Version mit vertauschten DOUT SR. _F hat DIN L0 (Taste 1-8), R0 (Taste 9-16), L1 (Taste 17-24), R1 (Taste 25-32) zu allen 16 DOUTs (Horizontal) #define FIRST_ENC_DIN_SR 5 [40] _F_DIN_16x16_L0 12 _ _ _ DOUT_16x16_L 2 ___DIN_16x16_R0 11 _ _ _ DOUT_16x16_R 1 ___DIN_16x16_L1 14 ___DIN_16x16_R1 13 _E hat DIN L0 (Taste 1-8 & 17-24), L1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der linken Seite zu 1-8 DOUT und R0 (Taste 1-8 & 17-24), R1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der rechten Seite zu 9-16 DOUT (Gruppiert) #define FIRST_ENC_DIN_SR 5 [40] _E_DIN_16x16_L0 12 _ _ _ DOUT_16x16_L 2 ___DIN_16x16_R0 11 _ _ _ DOUT_16x16_R 1 ___DIN_16x16_L1 14 ___DIN_16x16_R1 13 Matrix_D _D hat DIN L0 (Taste 1-8), R0 (Taste 9-16), L1 (Taste 17-24), R1 (Taste 25-32) zu allen 16 DOUTs (Horizontal) #define FIRST_ENC_DIN_SR 5 [40] _D_DIN_16x16_L0 1 _ _ _ DOUT_16x16_L 1 ___DIN_16x16_R0 2 _ _ _ DOUT_16x16_R 2 ___DIN_16x16_L1 3 ___DIN_16x16_R1 4 Matrix_B _B hat DIN L0 (Taste 1-8 & 17-24), L1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der linken Seite zu 1-8 DOUT und R0 (Taste 1-8 & 17-24), R1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der rechten Seite zu 9-16 DOUT (Gruppiert) #define FIRST_ENC_DIN_SR 1 _B_DIN_16x16_L0 11 _ _ _ DOUT_16x16_L 1 ___DIN_16x16_R0 12 _ _ _ DOUT_16x16_R 2 ___DIN_16x16_L1 13 ___DIN_16x16_R1 14 Matrix_A _A hat DIN L0 (Taste 1-8 & 17-24), L1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der linken Seite zu 1-8 DOUT und R0 (Taste 1-8 & 17-24), R1 (Taste 9-16 & 25-32) auf der rechten Seite zu 9-16 DOUT (Gruppiert) #define FIRST_ENC_DIN_SR 1 _A_DIN_16x16_L0 12 _ _ _ DOUT_16x16_L 1 ___DIN_16x16_R0 11 _ _ _ DOUT_16x16_R 2 ___DIN_16x16_L1 14 ___DIN_16x16_R1 13 Program blieb im Urzustand bis auf LEDs und Displays. Die wurden entfernt. Bilder sind _A ; _B ; _D; _E; _F
MIDI IN and MIDI OUT changed to MIOS32? or USB-Audiodevice ("german - USB - Audiogerät")? After finished build (same like the build description on ucapps), and plug in had a plug-in Windows Message like "MIOS32 Bootloader" detected and installed on my Task.
Found some prices in Germany. @ KauPo Dragonskin Skin Serie A Silicone (Shore)/(Härte)40 0,91kg 31,80 EURO Dragonskin Skin Serie A Silicone (Shore)/(Härte)40 7,26kg 227,49 EURO Sorta Clear 40 Trial Kit (Shore)/(Härte)40 38,20$ @ tfbplastics.com SORTA-Clear 18 & 40 (A-Silikon) (Shore)/(Härte) 10 & 40 1kg 43,73EURO SORTA-Clear 18 & 40 (A-Silikon) (Shore)/(Härte) 10 & 40 4,5kg 167,24EURO Datasheets in German! DragonSkin.pdf SORTA-Clear_18_40.pdf
News: Nach Ändern des Code von, mios32/trunk/apps/quickies/csc (app.c) // each channel has 16 buttons u8 note = mod*16 + 0x3c; // 0x3c is C-3 // velocity: 0x7f if button pressed, 0x00 if button depressed u8 velocity = value ? 0x00 : 0x7f; // send MIDI event MIOS32_MIDI_SendNoteOn(DEFAULT, chn, note, velocity); nach: // each channel has 16 buttons u8 note = ((mod*16)+sr_pin) + 0x3c; // 0x3c is C-3 // velocity: 0x7f if button pressed, 0x00 if button depressed u8 velocity = value ? 0x00 : 0x7f; // send MIDI event MIOS32_MIDI_SendNoteOn(DEFAULT, chn, note, velocity); bekam ich wenigstens die L Register der Matrix ausgeben. Ein Problem bleibt. Die L Shift Register der Matrix werden über alle 16 Kanäle ausgewerten, aber die R Shift Register nicht. :question:
Interfacing DOUT w/DIN in a switch matrix
CSC replied to John_W._Couvillon's topic in Design Concepts
Heres SomeBody, my Button Matrix without LED has to be connected over common Cathode at DOUTX4. 16x32 - 16 (Col) Channels at 2 Shift Register on DOUTX4 with original Resistors (220) over a Diode [Cathode - Anode] thru 32 Buttons at 4 Shift Register on DINX4 with original Resistors (10k). I don´t know anything about the setup with ULN2803. :clover: -
I´ve to find / create a specially Application to test my circuits but i don´t acting like a good C programmer when I write an application. A little Button Matrix at the Tutorials, i think, is a really good think. A simple 16x16 or if supported 32x32 "for many Buttons" After building and testing the Hardware with the DOUT an the DIN Tutorial, i´ve not really understand, to write this Matrix combination. It is not so, that i don´t want to learn programming language, but it makes the Tutorial better and easier to understand the logic, to learn this. u32 :poke: ( :super: ==, ||, :sorcerer: ), give a little piece of :heart: to :baby: befor they :hairy: && :frantics: by learning the complex System. Thanks :console: && :hug: :bye: Jokey Smiley Post, but only 1 Time
Habe jetzt alles fertig angeschlossen gehabt und musste folgendes feststellen: Es ist eine 2x 16x16 Button Matrix gebaut worden, mit der Kathode der Diode gerichtet nach DOUT (16DOUT-Z-Diode-32DIN). Bei der Midi In Message in Mios32 bekomme ich immer nur eine Taste pro Kanal und Matrix angezeigt, egal welche ich pro Kanal drücke. Taste 1-15 zeigen das selbe bei betätigen an, als Taste 16 bei Kanal 1-16, in Matrix 1 und das selbe Spiel bei der 2ten Matrix. D.h.: BM1_Chn1_Btn1-16 , BM1_Chn2_Btn1-16 , BM1_Chn3_Btn1-16 , BM1_Chn4_Btn1-16 , .... , BM1_Chn16_Btn1-16 Chn1_0x3C_00 , Chn2_0x3C_00 , Chn3_0x3C_00 , Chn4_0x3C_00 , .... , Chn16_0x3C_00 Chn1_0x3C_3f , Chn2_0x3C_3f , Chn3_0x3C_3f , Chn4_0x3C_3f , .... , Chn16_0x3C_3f BM2_Chn1_Btn1-16 , BM2_Chn2_Btn1-16 , BM2_Chn3_Btn1-16 , BM2_Chn4_Btn1-16 , .... , BM2_Chn16_Btn1-16 Chn1_0x4C_00 , Chn2_0x4C_00 , Chn3_0x4C_00 , Chn4_0x4C_00 , .... , Chn16_0x4C_00 Chn1_0x4C_3f , Chn2_0x4C_3f , Chn3_0x4C_3f , Chn4_0x4C_3f , .... , Chn16_0x4C_3f egal welche der 16 Tasten pro Kanal ich in der Matrix betätige. Es kommt die selbe Message in Midi IN an, als würde er die einzelen "Rows" pro "Columns" nicht verwerten. Programmauszug aus app.c: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Local definitions ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define NUM_MATRICES 2 // define priority level for MATRIX_SCAN task: // use same priority as MIOS32 specific tasks (3) #define PRIORITY_TASK_MATRIX_SCAN ( tskIDLE_PRIORITY + 3 ) // local prototype of the task function static void TASK_MATRIX_Scan(void *pvParameters); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Local variables ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// static u8 enc_virtual_pos[NUM_ENCODERS]; static u16 matrix16x16_button_row_values[NUM_MATRICES][16]; static u16 matrix16x16_button_row_changed[NUM_MATRICES][16]; static u8 matrix16x16_ctr; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This hook is called after startup to initialize the application ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void APP_Init(void) { // initialize all LEDs MIOS32_BOARD_LED_Init(0xffffffff);matrix16x16_ctr = 0; u8 mod; for(mod=0; mod<NUM_MATRICES; ++mod) { u8 row; for(row=0; row<16; ++row) { matrix16x16_button_row_values[mod][row] = 0xffff; matrix16x16_button_row_changed[mod][row] = 0x0000; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This hook is called before the shift register chain is scanned ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void APP_SRIO_ServicePrepare(void) { // 2 * 16x16 Matrix DOUTs if( ++matrix16x16_ctr >= 16 ) matrix16x16_ctr = 0; u16 matrix_select = ~(1 << matrix16x16_ctr); // if cathodes are connected to DOUTs #if DOUT_16x16_L MIOS32_DOUT_SRSet(DOUT_16x16_L-1, (matrix_select >> 0) & 0xff); #endif #if DOUT_16x16_R MIOS32_DOUT_SRSet(DOUT_16x16_R-1, (matrix_select >> 8) & 0xff); #endif ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This hook is called after the shift register chain has been scanned ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void APP_SRIO_ServiceFinish(void) { const u8 din_map[2*2] = { DIN_16x16_L0, DIN_16x16_R0, DIN_16x16_L1, DIN_16x16_R1 }; // check for DIN changes // Note: matrix16x16_ctr was incremented before in APP_SRIO_ServicePrepare() int selected_row = (matrix16x16_ctr-1) & 0xf; // check DINs int mod; for(mod=0; mod<NUM_MATRICES; ++mod) { int sr0 = din_map[2*mod+0]; int sr1 = din_map[2*mod+1]; u16 sr_value = 0; if( sr0 ) { MIOS32_DIN_SRChangedGetAndClear(sr0-1, 0xff); // ensure that change won't be propagated to normal DIN handler sr_value |= (MIOS32_DIN_SRGet(sr0-1) << 0); } if( sr1 ) { MIOS32_DIN_SRChangedGetAndClear(sr1-1, 0xff); // ensure that change won't be propagated to normal DIN handler sr_value |= (MIOS32_DIN_SRGet(sr1-1) << 8); } // determine pin changes u16 changed = sr_value ^ matrix16x16_button_row_values[mod][selected_row]; if( changed ) { // add them to existing notifications matrix16x16_button_row_changed[mod][selected_row] |= changed; // store new value matrix16x16_button_row_values[mod][selected_row] = sr_value; } } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This task scans MATRIX pins periodically ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// static void TASK_MATRIX_Scan(void *pvParameters) { u8 old_state[12]; // to store the state of 12 pins u8 debounce_ctr[12]; // to store debounce delay counters portTickType xLastExecutionTime; // initialize pin state and debounce counters to inactive value int pin; for(pin=0; pin<12; ++pin) { old_state[pin] = 1; debounce_ctr[pin] = 0; } // Initialise the xLastExecutionTime variable on task entry xLastExecutionTime = xTaskGetTickCount(); while( 1 ) { vTaskDelayUntil(&xLastExecutionTime, 1 / portTICK_RATE_MS); // check all shift registers for DIN pin changes int mod; for(mod=0; mod<NUM_MATRICES; ++mod) { int row; for(row=0; row<16; ++row) { // check if there are pin changes - must be atomic! MIOS32_IRQ_Disable(); u8 changed = matrix16x16_button_row_changed[mod][row]; matrix16x16_button_row_changed[mod][row] = 0; MIOS32_IRQ_Enable(); // any pin change at this SR? if( !changed ) continue; // check all 16 pins of the SR int sr_pin; for(sr_pin=0; sr_pin<16; ++sr_pin) if( changed & (1 << sr_pin) ) { u32 pin = 16*row + sr_pin; u8 value = (matrix16x16_button_row_values[mod][row] & (1 << sr_pin)) ? 1 : 0; // decoding: 2*256 pins mapped to channel 1..16 u8 chn = pin / 16; // each channel has 16 buttons u8 note = mod*16 + 0x3c; // 0x3c is C-3 // velocity: 0x7f if button pressed, 0x00 if button depressed u8 velocity = value ? 0x00 : 0x7f; // send MIDI event MIOS32_MIDI_SendNoteOn(DEFAULT, chn, note, velocity); } } } } } Ansonsten macht es spass und funktioniert auch alles. Einige Problem tauchen noch auf beim lernen, der vielen Variablen und Befehle für die C-Programmierung. :hairy: Was nicht ist, kann noch werden!!! Vielleicht weiss "der ein oder andere" :thumbsup: was es mit dem fehler auf sich hat. Greets
Ein Edit hätte sehr wahrscheinlich auch gereicht ! Zur nachverfolgung schreib ich lieber einen neuen Post. Habe jetzt das CSC Programm aufgespielt und alle Module angeschlossen. USB rein : und die Midi Meldungen kamen schon wieder ohne Pause über IN und die Matrix funktionierte auch nicht. USB raus : und die erstmal (G)LCD Display aus dem Programm verbannt. USB rein : und die NON Stop Midi IN Meldungen kamen nicht mehr, aber die Matrix funktioniert auch noch nicht. USB raus : und die Matrix von DOUT -> (A) Z-Diode © -> DIN nach DOUT -> © Z-Diode (A) -> DIN umgestöpselt. u16 matrix_select = ~(1 << matrix16x16_ctr); // if cathodes are connected to DOUTs USB rein: und alles funktioniert. (Bis auf die Displays, wobei ich diese jetzt ganz entferne! Werde wohl einen Monitor mit Touchscreen anbauen. Bekomme jetzt dafür vorerst wieder mal kein Signal nach Ableton, warum auch immer. Mal sehen, was das für ein Problem ist. Schönen Gruß
So, nun fast alles getestet, bis die Button Matrix. AIN mit 8, 16, 64, 128 Potis funktioniert. (mit dem kleinen Problem, dass die Kanäle 15 und 16 einen verkleinerten Wert bereich aufweisen und einige den gesamten Bereich nicht wiedergeben) DOUT mit 32 LEDs funktioniert problemlos. DIN mit Tastern funktioniert problemlos. DIN mit Encoder funktioniert problemlos. Frage zu app.c: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This hook is called before the shift register chain is scanned ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void APP_SRIO_ServicePrepare(void) { // 2 * 16x16 Matrix DOUTs if( ++matrix16x16_ctr >= 16 ) matrix16x16_ctr = 0; u16 matrix_select = ~(1 << matrix16x16_ctr); // if cathodes are connected to DOUTs Wenn ich die "Zener" Diode mit der Kathode an DOUT anschliesse, fliest doch der Strom nicht mehr zu DIN ?! Liegt das an er 8bit Serial IN und Output option der 74HC595er, dass ich an den DOUT modulen auch das Signal verarbeiten lassen kann?
Hallo nochmal, aber mit weiterhin schlechter Nachrichten. Habe alle AINs nachgesehen und nachbearbeitet. Optisch kein Problem. Messungen waren Okay. 3,6V Spannung Vs und Vd. 1V an A,B,C, bzw. J19.RC1, J19_RC2, J19_SC LED Ringe habe ich auch fertig gelötet und an DOUT angeschlossen. (32x8) Die Ringe 1, 9, 17, 24 leuchten nicht. USB Angeschlossen und das selbe Problem festgetellt. In Ableton zeigt er bei der zuweisung immer CC19/CC20 an über verschiedene Kanäle. Die Encoder sind kurzezeitig zu sichten. Manche mit CC60 etc. Danach ohne DIN/DOUT eingesteckt und nochmals das selbe zu gesicht bekommen. Laut MIOS Studio kam wie auf dem Bild zu sehen ist, folgendes. Habe auch mal nacheinander alles abgesteckt. Trotzdem kam die selbe meldung. Bin mit dem Latein am Ende. Was kann es noch sein? :frantics: Das einzige was mir aufgefallen ist, wäre ob bei Pin mapping on MBHP_CORE_STM32 module: // 15 14 13 12 11 10 9 8 // J16.SO J16.SI J16.SC J16.RC J5C.A11 J5C.A10 J5C.A9 J5C.A8 // 7 6 5 4 3 2 1 0 // J5B.A7 J5B.A6 J5B.A5 J5B.A4 J5A.A3 J5A.A2 J5A.A1 J5A.A0 J16_RC, RC1 oder RC2 ist? Kann es sein, das die Stromversorgung über USB zu schwach ist? (Lese nur die DIN, AIN Module aus und betreibe gerade mal die LED Ringe an DOUT (die ganz normal leuchteten)) EDIT: Was neues: Habe nun Core32 über USB angeschlossen, Midi-IN und Midi_OUT auf USB-Audiogerät, Device 0 = Erkannt und über IN kommen hunderte von diesen Signalen an. Bei Tastendruck, Potiänderung, Encoderbetätigung, passiert nichts. Im Emulator ist folgendes zu sehen... Schönen Gruß
Habe endlich mal alles soweit bis auf die LEDs angeschlossen, was zum Projekt gehört. 1x CORE STM32 4x AINx4 (128 POTIs) 4X DINx4 (BM 2x16x16, 40 Encoder) 4x DOUTx4 (LED_Rings, etc.) 8x GLCD PCD8544 Dank T.K. ist auch die Applikation fertig geworden :sorcerer: Nun setzen der Jumper J24/25/26 auf 5V und Upload des .Hex files (schneller compileriert über Windows CMD und make befehl als eine geduschte Katze und vor allem Eclipse!) und booten der Applikation, wurden mehrere Midi In Messages schnell aufeinanderfolgend angezeigt. Die Status LED auf den Board flakkerte verdammt schnell. Dachte zuerst an den normalzustand für die Datenübertragung. Doch nach etwa 2 Minuten kam auch schon der Bluescreen bei Windows XP SP3 mit der Fehlermeldung ( STOP: 0x00 00 00 7F ) Ernuerter versuch: Nach starten von Ableton und einen kleinen Versuch kurz etwas über Midi zuzuweisen, kam folgendes zum vorschein. Ohne betätigen einer taste, Encoder oder eines Potis, stand automatisch Ch8 CC19 als Zuweisung dort. Zudem sprang der Wert non Stop zwischen CC19 und CC20 um und versuchte einen Channel zuzuweisen, mal 6,14,4,16 und 8. Wäre sicherlich noch einige Minuten so weitergegangen. Doch der Bluescreen kam auch diesesmal! :frantics: Habe mich dann mal versucht schlau zu lesen. Laut der App, denke ich, kann es nur an AIN liegen. Ist die einzige Zeile die auf den Channel zugreift. void APP_AIN_NotifyChange(u32 pin, u32 pin_value) { // we have 128 pots // 8 pots assigned per channel // channel u8 chn = pin / 8; // CC number u8 cc_number = 0x10 + (pin % 8); // convert 12bit value to 7bit value u8 value_7bit = pin_value >> 5; // send MIDI event MIOS32_MIDI_SendCC(DEFAULT, chn, cc_number, value_7bit); Habe einfach mal einen Teil der Message über Midi .org ausgelesen. Checke jetzt erstmal die einzelnen Leiterbahnen, inklusive Steuerleitung. Da das Gehäuse noch nicht fertig ist, ist alles auf einer Platte montiert und hat 50mm Bauhöhe. Zwischen Platine und Platte ist nicht sehr viel Platz. Denke das es daran liegt.
Looking for potentiometers like on dj mixer eq knobs
CSC replied to hydre's topic in Parts Questions
Here some from german .bay with center detend, linear and 10k ALPS Metal- D- Shaft. http://cgi.ebay.de/20x-ALPS-RK09-Poti-Automotive-10K-lin-Mono-/300563400568?pt=Bauteile&hash=item45faf98778 25mm from Ground to Top, PCB mounted. Shaft 10mm D-Shaft length: 7mm Really Good POTS! -
:shocked: EINE GENIALE INSPIRATION :shocked: Würde ich auch empfehlen. Spitzen Kontrast! Besser als bei den PCD8544. Habe mal auf einer Seite diese Displays gesichtet. Der Balken in Gelb, ist nicht bei jedem Display vorhanden. Kann man selber in der liste sehen. Bei .bay etwas um die 7-8 Dollar.... GREAT!
Das es an der motivation liegt, bezweifel ich, nach 600m Litze, sehr stark! Gerade diese benötigt man. Ist seh schwer eine lesetechnik zu entwickeln, die diverse schreibschwächen automatisch korregiert. MEANtoWRITEtoREAD CONVERTER V.1 Das Thema hat sich aber schon wieder erledigt. Wo ein wille ist, ist auch ein weg.... Was hat es denn mit der "programmer-lounge" auf sich?
Habe eon board hier, das nur so am schnellsten programmiert werden kann. Gearbeitet bei diesem nur mit µvision inkl. .c .h dateien. Wieso sollte das nicht funktionieren? Die Software besteht daraus, wie man aus den Datein lesen kann. Die dateien hab ich schon lange gefunden, würde aber gerne weniger zeit in copy & (zahn)paste von Texten investieren, als sie zu laden. Mal sehen, wie es am schnellsten geht. :question: "Das ist keine empfohlene Loesung - diese Systeme kennt hier niemand, und entsprechend wirst du hier keinen Support finden, der dich bei Problemen weiterbringt." :question: Also kennt hier niemand C, C++ ?! Bist wohl nicht auf dem neuesten Stand? ATTOLICTrueStudio for STM32 :thumbsup: Aber danke für die hilfe. Schönen Gruß
Habe endlich die Software zum laufen gebracht. Rennt wie ein Hase, kommt nur nicht zum Futter. Kann aber nun nirgendwo diese beknackten Dateien finden, damit ich die Steuerung endlich schreiben kann. Bei ucapps.de gibt es unter downloads, kein programm, wie das 128er. Die dateien auf dem Server kann man nur lesen oder kopieren und einfügen. Könnte sie als einzelne dateien gebrauchen. Wo finde ich diese? oder hat jemand diese zum downloaden oder mailen (oder singen, tanzen, springen, ärgern) :bug: :sick: :baby: :angry: HABE auch dieses Toolchain schon installiert, integriert und und und, und.. noch nicht einmal bei den gesamten dateien ist die datei mios32.h zu finden. Benutze nun ATTOLIC TRUEStudio STM32 und Keil µVision4 um das programm schreiben zu lassen. NEIN, würde diese benutzen. :frantics: Schönen Gruß
Liest sich, als wenn es falsch verstanden wurde. Meinte eigentlich, ob man an J15B nochmal 8xGLCDs anschliessen kann? Hätte sehr wahrscheinlich nicht das gleiche Modul ohne Digitalwechelschalter nochmal an J15B angeschlossen. Man könnte dann an J15A - ein Modul mit 8x PCD8544 und an J15B - ein Modul mit 8x PCD8544 anschliessen.
Ist es möglich dieses Modul mit 8_PCD8544 Displays, dass an J15A am Core32 (STM32) angeschlossen ist, nochmal an J15B anzuschliessen ? Dann hätte man 16 GLCDs zur verfügung. Werde aus den gefundenen Erklärungen nicht schlüssig, ob das technisch machbar ist. Es sind ja auch 2 Displays jeweils eins an J15A und eins an J15B möglich?! Danke.
Deine Erklärung sollte nicht unerwähnt bleiben..! Zitat: "The three AIN multiplexer selection lines can be mapped to any free IO pin. In this example I used some J5C pins, but you could also use J19 pins if they are free - this would allow you to use J5C for 32 additional pots/faders." Sehr wichtig! :thumbsup:
Und dieses habe ich noch gefunden. Denke jetzt müsste alles zusammen sein. Die threads sind etwas sehr weit auseinander geraten um direkt zu verstehen welche PINs man belegen kann.
