72 -
Everything posted by CSC
Habe diesen thread im Forum gefunden....
Habe endlich nach über 50 Stunden Kabelgemüse die ersten Ergebnisse. Aber eins fehlt noch! Irgendwie kommen sich hier Threads vom Core8 und Core32 Modul in die quere... WIE MUSS EIN AINX4 Modul an das CORE32 MODUL angeschlossen werden. Einen Jumper J6 gibt es nicht auf dem Core32 Board, wie in den Beschreibungen zum anschluss, dargestellt. In denen steht J6 AINX4 Modul zu J6 Core Modul (Anscheinend aber Core8) DANKE
Wärend der Wartephase und des ansturms auf den thread, hab ich mich selber ans werk gemacht und ein layout gezaubert als auch gefertigt. Hoffe es funktioniert. Falls es einer benötigt. Ist ein 1:1 abbild und kann so schwarz/"weiss" ausgedruckt werden. In der Hoffnung, das es nicht verloren geht...... Dateien sind nur als .cdr dateien vorhanden, weil mir viel zu "dumm" ist, hab ich sie mit Corel gemacht. Alleine schon, dass zeichnen zum integrieren eines SKPM Tasters, war so unfassbar kompliziert, dass nur die lötflächen beachtet wurden. bei den programmierern stehen wohl anscheinend immer noch 386er in der entwicklung. SCHÖNEN GRUß
Hallo Member, benötige dringend das Layout der Platine zum Anschluss der 8 Display vom 3310er Nokia. Konnte ein Display zum preis von 2 Euro bekommen. Da habe ich nicht nein gesagt. Bei dem Leistungsumfang! Habe zwar die Bilder gesehen, kann aber mit denen nichts anfangen. Habe auch gesehen, das Kondensatoren mit eingesetzt wurden. Wozu sollen diese eingebaut sein? Ein Eagle layout in längsformat wäre prima, eine 1zu1 Grafik wäre auch hilfreich. Konnte schonmal ein Layout im Quaderformat sichten. Passt aber auch leider nicht ins projekt, da ich eine reihen anordnung habe meiner Channels habe. Hätte natürlich schon einmal selbst begonnen diese zu fertigen, konnte aber wie gesagt die Bauteile nicht richtig entziffern. Danke euch. mbhp_lcd_pcd8544_multiple_mios32.pdf mbhp_lcd_pcd8544_single_mios32.pdf
Beste Auswahl sind 10k Ohm Linear. I habe meine bei E b a y gekauft. Wirklich sehr guter Verkäufer ! Aber leider mit "Center Detend" Mittenrastung: http://cgi.ebay.de/20x-ALPS-RK09-Poti-Automotive-10K-lin-Mono-/290552135949?pt=Bauteile&hash=item43a641c10d Encoder 24 ohne "Detend" Rastung: http://cgi.ebay.de/15x-Inkremental-Encoder-24fach-ALPS-EC12-/300542552034?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item45f9bb67e2 Fader 10k Ohm Linear, bestes angebot das ich im Netz gefunden habe. Sind von Alpha, also kein billiger Schrott: http://www.technobotsonline.com/60mm-slider-potentiometer-10k-linear.html Die haben auch lineare Potis: http://www.technobotsonline.com/commercial-grade-16mm-pot-10k-lin.html http://www.technobotsonline.com/9mm-panasonic-pcb-mount-10k-potentiometer.html
Danke. Habe eine alternative gefunden. BAS45AL Verträgt etwas weniger temperatur, hat aber sonst die selber eigenschaften. Übrigens die 1N4001 kann man auch verwenden.
Welche Diode verwednet ihr, für die Rückflusssperre, in der Schaltung der Matrix?
Hallo Back, i have tell you a question to the maximum usage. I have completed the STM32 PCB Mounting and already 1 AINX4 Module. Now, i have readed some threads, but i don´t find something about the connection for the fourth AIN Module. You have tell me, that i can concect 4 AINX4 Modules when i don´t connect, SD Card or the Interface. Can you tell me were i have to connect the fourth Module to the STM32 Board? And here is a little Piture of the Project i have to make.... Thanks for answering!
Of course! I can work better, but i can´t send or copy a link to a complete Shoppinglist, because the List is programmed as a personal shop assistant, by cookies. The Link to the finished List wouldn´t be able to open at another system. It is a good idea, but it spend to many Database Memory for Reichelt, to save thousands of Lists... But you can send a MAIL with the List, like the picture, to Reichelt with all components you need, without tiping it in. It works, too. Greets.
I can´t send a mail with attachement to T.Klose, so i load it here to the Forum and you can upload it to your website or not. I hope it helps some persons here. That are the actual Prices from Reichelt in Germany. I attached it... Core32.txt
Habe mich wieder ein wenig eingelesen. Da vorher noch nicht genau feststand wie, und womit ich das programm kombinieren kann, habe ich mich erstmal durch die 32er sachen gelesen. Da beim dem Chip nur einige kleine Hürden im wege stehen, bin ich guter dinge, dass das funktioneren wird. Werde mal das ganze hochladen und die idee dazu setzen, am besten als einzelnen Thread, mal sehen. Muss noch die Matrix aus 8x 30x5LEDs für die Anzeigen hinbekommen. Dann gehts auch schon fast los. Aber danke für den Tipp!
Das ist KEIN völlig anderer Thread, sondern FAST genau der selbe. Es ist ein link falls du das nicht siehst. Damit dein thread nicht zu gemüllt wird. Zu deinem Thema!, es gibt schalter die vorherigen Schaltzustand automatisch ausschalten und den aktuellen Schaltzustand wählen. Bis zu 8 Schaltern und mehr in einer Anordnung. An jeden Schalter kannst einen anderen Widerstand anlöten und diesen so als einen AIN für 8 verschiedene Anwählungen programmieren ! "On Top, kann ich Dir aus eigener Erfahrunge sagen, das es hier sehr erwünscht ist, das man selbst einiges bewegt." Ich dir aus meiner Erfahrungen sagen, dass das hier nicht das erste ist was ich selber bewege! UND ! ! ! Natürlich hab ich nur ein Core! Es sich darum etwas zu kombinieren, integrieren und implementieren <- das heisst: IMPROVIESIEREN. Aber wer nach Con... fährt, hat schon genug mit Problemem zu kämpfen. Trotzdem vielen Dank. Ich warte dann bis die richtigen Mitglieder On sind, mit denen man sich darüber unterhalten kann. SO, DER NORMALZUSTAND IST JETZT WIEDER IN DIESEM THREAD EINGETRETEN!
Habe die Frage gelesen, dass einer DINs sparen muss. Habe das selbe Problem. Könnte einer eventuell mal einen Blick auf diesen Thread werfen?! :thumbsup: Danke.
Hey Dude´s and Thanks to macsurfer for this really perfectly support. :frantics:
I have to decrease the number of switch to have more DIN to control with Encoders. So i have built different circuits and made some decisions. Normally 128 DIN are very much, but for this project there are very few DIN. I must set the Channel i want control and then i have to set the option. First i wanted to control it faster without the channel selection on the top. In this Matrix it is implementate, when the core fist read the DIN down under and then the DIN right of it. The Switches are 4pol. / 4wired Switches to close two circuits at one time. Can i built in this matrix? - GERMAN - Ich muss die Anzahl der DIN Switches verringern um mehr Anschlüsse für Encoder zu erhalten. Da ich sonst nicht genügend flexible Steuerungsmöglichkeiten habe um die Effektsektion zu bedienen. Normalerweise sind 128 DIN Eingänge genügend, aber für dieses Projekt sind es zu wenige. Nun muss ich vorher den Kanal festlegen, selektieren und dann die Option auswählen. Vorher hatte ich vor eine direktere Steuerung zu bauen, was halt an der DIN Input Anzahl scheiterte. In dieser Matrix ist diese Auswahl quasi implementiert, wenn der Prozessor zuerst das untere DIN Register und dann das rechte Register auslesen kann, was die DIN Anzahl sehr erhöht. Genaueres weiss ich leider auch noch nicht über die programmiermöglichkeiten. Die Schalter sind 4pol. um zwei Stromkreise gleichzeitig schließen zu können. Könnte ich diese Matrix aufbauen? THXsssss!
Bei Ebay gibts wieder welche mit mittenrastung. 10k ALPS 20 Stk. 6 EURO. AIN input wurde gerade verstanden. d.H. max. 128 Potis oder Fader an 4 AIN Module. Na dann. Mal sehen was ich tun kann ( Ausser lernen! )
Werde bald mein Projekt anfangen. Habe nur noch ein kleines Problem. Habe vor kurzem etwas über Widerstandswerte gelesen. Wie sieht das bei der benutzung der AIN Kanäle aus? Kann ich die Potis auch in ein Matrix schaltung einbinden oder werden dann die einzelnen werte verfälscht? oder summieren diese sich? Um zu wissen was ich bestellen kann müsste dies leider auch noch wissen. Welche Widerstandswerte kauft man am besten? für AIN - Potis für AIN - Trimmpoti für DIN - Taster für DIN - Encoder Könnte Trimm- und Potis mit 10 kohm bekommen? Wäre diese Okay für die Schaltung? Danke.
I can´t believe that some people starts to discus little unproblematic things about buying parts, in homelands or oversea!´ :wacko: I have sea that the parts in the Kit are more expensive like the same Parts i can buy here. Why should i buy the SAME parts by smash for a higher Price and a higher EUSt. for shipping it? We want to start a Bulk Order to buy some Parts from Smash TV ! with or without the Parts we can buy Inland! :question: Is here another Member who wants to buy Parts from SMASH TV? :question:
I´ve the parts already here, so i don´t have to buy it oversea by SmashTV :thumbsup: Great Ryhme ! OVERSEA BY SMASHTV! I only order the STM32 Board with burned chip.
Group buy is a good idea. How long can you submit order? I will take a Core32 modules PCB with IC so CSC - 1x Core32 modules PCB with IC thanks.
Thanks, that i want to know. The English Conversation is not very easy, so there are many mistakes in reading and understanding. But this post is very useful.
Hello everyone, have to build a MIDI controller without Motorfader with STM32 Board. My question is now. How many DINX4, DOUTX4 and AINX4 modules can I add the Board maximum? I know 4 x DINX4, 4 x DOUTX4 options and others. But what maximum integration is possible? Thank you. Something like: STM32 Board i can add maximum ( )x DINX4; ( )x DOUTX4; ( )x AINX4 Modules or i can add maximum ( )x Pots, ( )x Knobs, ( )x LEDs, ( )x Encoder,( )LED Rings with ( )LEDs, GERMAN TRANSLATION: Hallo zusammen, habe vor einen Midi Controller ohne Motorfader mit dem STM32 Board zu bauen. Meine Frage ist jetzt. Wieviele DINX4-, DOUTX4- und AINX4-Module kann ich dem Board maximal hinzufügen? Ich kenne die Optionen von 4x DINX4, 4x DOUTX4 und andere. Aber, welche maximale anbindung ist möglich? Danke. STM32 Board mit maximal ( )x DINX4; ( )x DOUTX4; ( )x AINX4 Modules oder mit maximal ( )x Pots, ( )x Knobs, ( )x LEDs, ( )x Encoder,( )LED Rings with ( )LEDs,
