79 -
5
Everything posted by ksir
bonjour a tous, je viens de finir ma midi box ng , inspirer par livid élément , j'ai voulut reprendre le même principe d’élément modulable. il me reste1 ou 2 petit bug un petit peu de programation a huiler les flancs en bois ..
bonjour, je suis entreint de concevoir une midi box baser sur des modules . sur la 2ieme photo on voit les ecrous touche le plan de masse que j'ai relier a vss. du coup toute ma boite en alu sera relier a vss .. vous l'avez compris je ne comprend pas vraiment vss et masse . pourriez vous m'éclaircir a se sujet, et me dire si toute ma boite ( boitier en alu) peut etre relier a vss. merci
salut .. j'ai enfin fini ma box... je vous fait par des dernieres photos ..
j'ai finalement commander chez lextronic 32 boutons comme ceux la : http://www.lextronic.fr/P5354-r1821bb125.html tout fonctionne bien a première vu , reste a comprendre comment fonctionne la bête , lui faire une belle boite en bois , j'ai aussi commander un module dout que je brancherez bientôt. j'ai bien envie de rajouter 28 potard ( il y en a deja 4 ) mais dans se cas je devrait commander un ain .. a+
j'ai relié les entrées analogique a la masse sa a résolut mon problème.. les boutons que j'ai commander sont vraiment trop petit :/ je vais en recommander si vous pouviez m'en conseiller . pour l'instant j'ai trouver sa : http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1634621 j’aimerais aussi trouver des connecteur au lieux de souder toutes les pattes http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1593506 c'est les bon connecteurs ? il me faut aussi une pince a sertir avec ..? il n'y a pas d'autre modèle plus simple ? la encore si vous aviez quelques conseil .. a bientôt.
j'ai trouvé sa traduction google tradution: Si vous téléchargez une application qui réagit sur ​​les lignes d'entrée analogique du PIC ou un module AIN (par exemple MIDIbox64 ou MIDIbox LC ), le noyau sera propably envoyer beaucoup de hasard des événements MIDI si longtemps sans pots / faders ou d'autres sources de tension sont connectés aux entrées analogiques - donc toutes les entrées analogiques unusued devrait toujours être serrées au sol. je pense que mon problème vient de la ..
j'ai essayer d'installer l'appli mb64 avec seulement 8 bouton de brancher, mais la encore un problème , une fois charger l'appli la mb a un comportement incoherent comme si j’appuyais sur les boutons.. j'ai donc débrancher le din, il n'y a donc plus que le core et le lcd de brancher, j'ai re charger l'appli mb64 et la encor sa fait comme si j’appuyais sur les boutons, je me retrouve dans les menus et sa change en permanence a l’écran. dans mios studio je reçoit en permanence des données midi ...
youpi sa marche : READY !! il suffisait d'installer mios 1.9 .. !
j'ai essayer de revoir quelques soudures ... ( après avoir enlever le pic ) après avoir remit le pic retour sur mios studio et la c'est encore pire mios studio ne détecte plus ma mb.. :angry: grrr du coup je teste les tensions ; http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif la il y a la moitié des tensions qui sont bonnes : de j2 vs vers : IC1, 1 mclr# 5.04 v IC1, 11 vdd 5.04 IC1, 20 rd1 0 ( mais si je prend la tension entre j2 vd et ic1 20 j'obtient -5.04v ) IC1, 32 vdd 5.04 IC1, 26 rx 0.03 IC1, 25 tx 5.04 IC2, 8 5.04 j12 m- 0 le probleme serait il une mauvaise soudure ou pont entre 2 piste proches que j'aurai relier par inadvertance..? edit : pb de tension resolu et de reconnaissance midi par mios studio resolu aussi. reste le pb de l'ecran ... tjr une ligne de carré .. doit-je installer mios_v1_9g.zip ? ou juste l'apli mb 64 ?
j'ai essayer de régler le contraste et la luminosité ... j'ai toujours une ligne de carré .. a la fin de l'upload de midibox64.hex ma mb ne redémarre pas il me semble qu'elle devrait redémarrer. j'ai commander mon pic chez mike, il doit déjà être flasher ? doit-je installer mios_v1_9g.zip ? ( mon alim ne fait 300mA sa peut venir de la ? ) encore merci pour votre aide .
je ne sait pas si c'est la ligne inférieur ou supérieur ( je ne sait pas dans quel sens va l’écran ..) mais il y a une des 2 lignes qui est remplie.. mios studio m'a dit : Reading setup_midibox64.hex Trying to contact the core... setup_midibox64.hex contains 18060 bytes (71 blocks). Range 0x00003000-0x00006fff (16384 bytes) - PIC Flash Range 0x00007600-0x00007bff (1536 bytes) - PIC Flash Range 0x00f00000-0x00f000ff (256 bytes) - PIC EEPROM Upload of 18176 bytes completed after 14.52s (1.22 kb/s) Operating System: MIOS8 Board: MBHP_CORE or similar Core Family: PIC18F Bootloader is up & running!
premier test et premier problème :sad: : j'ai fini le core uploader l’application midi box 64 une photo si joint pour vous montrer ce qu’affiche mon écran lcd.. si vous avez une idée d’où vient mon problème . je debugerai demain : http://ucapps.de/howto_debug_midi.html merci et big up !
