iswestija
25 -
Everything posted by iswestija
hi ilmenator, ich kann deiner Argumentation nur stückweise folgen. Weitsichtig gedacht finde ich es nicht so gut wenn man nur "eingleisig" fährt. Was wenn es plötzlich das STM32F4DISCOVERY Board nicht mehr zu kaufen gibt ? Da könnte man sich doch auf das "alte Gleis" besinnen, oder ? Jedenfalls hat mich dieses sehr schnell zum Ziel geführt. Gruß -iswestija-
Hallo Leute, hat von euch jemand mal dieses Ding nachgebaut ? http://www.ucapps.de/mbhp_usb_pic.html Ich habe die Verson mit dem PIC18F2550 auf einer Lochrasterplatine nachgebaut. Den Bootloader habe ich ohne Probleme instaliert. Aber dann ging der Ärger los. Ich habe 2 PC's mit Win7(64bit) und WinXP(32bit) benutzt. Bei beiden liess sich der USB Treiber nicht ordnungsgemäß installieren. Bei WinXP habe ich es geschaft dass im Geräte Manager sowas wie "PIC18F4550 Famely Device" auftauchte aber mit einem gelben Dreieck dran. Mich wundert erstmal dass da "18F4550" auftaucht wo ich doch 18F2550 benutze. Denn dieser Treiber muss doch richtig installiert sein bevor das Microchip Programm zum brennen der eigentlichen Firmware benutzt werden kann. Weiter bin ich nicht gekommen. Ich habe dann erstmal etwas entnervt aufgegeben. Funktioniert diese Projekt wirklich in heutiger Zeit noch ? Gruß -iswestija-
Hallo zusammen , ich möchte gerne wissen warum es das CORE_STM32 Modul (Platine) nicht mehr zu kaufen gibt. Also das mit F1 Prozessor drauf. Ok , dieser ist langsamer als der F4 aber ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Verzögerungszeiten. Selbst die nackte Platine (ohne CPU) gibt es nicht mehr. Die CPU (F1) selbst gibt es aber nach wie vor für wenige Euros zu kaufen. Das CORE_STM32 Modul hatte auch den Vorteil dass es recht kompakt war und MIDI In/Out schon drauf war. Kann mir jemand dazu Infos geben ? Gruß -Iswestija-
Der oben beschriebene Sequenzer wird bei ebay versteigert. Sequenzer V4 Start der Auktion : 12.06.2016 um 19:00 Uhr Dauer : 7 Tage
Hi Peter, Bedienung geht gut , die Abstände sind ausreichend. Allerdings habe ich auch keine "Wurschtfinger" :rolleyes: Noch eine Korrektur zu der Bilddatei : Die Höhe des Ausbruchs für das Display ist 29,5mm und nicht 29,0 da einige Displayrahmen etwas breiter sind. In der *.fpd Datei ist es aber richtig angegeben. Noch ein paar Worte zu einer Alternativfrontplattenbeschriftung : Im Frontplattendesignerprogramm meine *.fpd Datei laden und sämtliche Durchbrüche und Bohrungen entfernen. Anschliessend drucken , am besten mit einem s/w Laserdrucker. Da das 19" Format nicht auf ein einzelnes A4 Blatt passt muss der Druckmanager das teilen (macht er glaub ich automatisch). Dann schneidet man die beiden Hälften säuberlich aus und klebt diese auf die fertig gefräste Frontplatte , am besten Sprühkleber benutzen. Als nächstes die Bohrungen und Durchbrüche mit einem scharfen und spitzen Gegenstand heraus schneiden , z.B. Skalpel. Danach gibt es zwei Möglichkeiten um das Papier haltbar zu machen : 1.transparenten Lack drauf sprühen oder 2. transparente Klebefolie drüber kleben. Viel Glück -iswestija-
Hallo zusammen, da ich ein 19" Rack(kleines Rack) besitze welches schon ziemlich vollgestopft ist war ich gezwungen mein MIDIbox-Sequencer in der Bauhöhe schrumpfen zu lassen und trotzdem alle Bedienelemente unterzubringen. Die Taster haben eine eingebaute LED. Die Encoder haben ein integrierten Taster der auch benutzt wird. Unten angehängt habe ich ein Massbild und eine *.fpd Datei für die Firma Schaeffer AG. Ich habe mir diese Frontplatte bei der Firma Schaeffer anfertigen lassen für 106€. Da schluckt man erstmal aber ich wollte eine Frontplatte haben die wie "aus dem Laden gekauft" aussieht. Sie sah in der Tat auf der Oberfäsche mit der Beschriftung sehr gut aus aber an sämtlichen Frässrändern sah mich das blanke Aluminium an.Auch an der äusseren Umrandung und dass sieht man sofort. Schade , da war ich etwas enttäuscht. Nach einem Telefonat mit dem Service hiess es dass hätte ich mit als Kundenwunsch angeben müssen. Dieses zusätzliche schwarz Eloxieren hätte zusammen mit einer Bearbeitungspauschale nochmal 65€ dazu gekostet.Das war mir dann doch zu fett. midibox-seq4.fpd
Hallo Thorsten, besten Dank für die ausführlichen Infos. Ich habe jetzt den aktuellen Bootloader und Firmware(MBSEQ) drauf. Allerdings musste ich doch noch eine kleine unerwartete Hürde nehmen. Als OS benutze ich WIN7 64bit. Wenn ich den MIDISequencer(alter Bootloader) per USB verbinde instaliert Windows auch ein Treiber von selbst der da lautet "MBSEQ 4" wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich jetzt MIOSstudio starte , MIDI In und MIDI out einstelle scheint auch alles zu funktionieren. Wenn ich jetzt die Botloader-hex auswähle und Start drücke kommt nach ca. 1 sec ein Timeout. Nichts ging mehr , auch kein "Querry" , immer Timeout. Nach dem Trennen und Wiederverbinden der USB Verbindung funktionierte in MIOSstudio wieder alles. Aber sobald ich einmal "Querry" drücke kommt gleich wieder Timeout. Mit diesen von Windows selbstinstalierten Treiber war also keine Bootloaderaktualisierung möglich und dieser USB-GM5 Treiber lässt sich nicht mit dem alten Bootloader instalieren , da kommt auch Timeout. Ein kleiner Teufelskreis also wie es schien. Zum Glück hatte ich noch einen alten Laptop mit WinXP 32 bit rum liegen. MIOSstudio rauf und Bootloader auf die Platte und schon ging alles , ohne Timeout. Die neue MBSEQ Software habe ich wieder mit mein neueren Sytem instaliert nachdem ich zuvor den USB-GM5 Treiber instaliert hatte. Gruss -iswestija-
Hallo zusammen, kann man sich die Bootloaderversion im MIOSstudio anzeigen lassen ? Da steht nur folgendes : Operating System: MIOS32 Board: MBHP_CORE_STM32 Core Family: STM32F10x Chip ID: 0x00000000 Serial: #37FFD9EE3150303625841343 Flash Memory Size: 524288 bytes RAM Size: 67107840 bytes MIDIbox SEQ V4.054 © 2011 T. Klose Leider keine Bootloaderversion. Das wäre doch noch ein wichtiges Detail . Ich habe vor den Boatloader zu aktualisieren. Leider werde ich aus dem englischen Text auf der Webseite nicht so recht schlau. Kann mir einer in kurzen deutschen Sätzen schreiben wie ich die Bootloaderversion angezeigt bekomme und wie ich einen aktuellen Bootloader uploaden kann. Geht das überhaupt mit MIOSstudio ? Gruss -iswestija-
Hallo zusammen, ein deutscher Support wäre wirklich nicht schlecht weil ich in der ehemaligen DDR kein Englisch lernen musste sondern Russisch. Jetzt steh ich natürlich ein bischen dumm da weil ich höchstens die Hälfte von dem User Manual des MIDISeq4 verstehe. Und wegen jeder Bagatelle das Forum zuzuposten ist bestimmt auch nicht im Sinne des Erfinders. Gibt es noch irgendwo funktionierende Links mit deutschen Erklärungen ? Ein gesunden Rutsch ins neue Jahr wünscht euch -iswestija-
Leider führten Änderungen zum Detented Modes nicht zu einer Änderung der Drehrichtung. Musste doch die Leiterplatte ändern. Bei Detented 4 und 5 funktionierte der Encoder gar nicht mehr , schein also nicht unterstützt zu werden. Gruß aus Berlin mit seinem schmudligen Wetter :unsure: -iswestija-
Hi Peter, ja , dein Tip könnte funktionieren , probier ich auf jeden Fall aus. zu deinem Link konnte ich leider keine Grafik zu "DETENTED3 " finden . Gibt es die irgendwo bzw. was ist der Unterschied zu den anderen Moden ? Danke für deine Hilfe. -iswestija-
Hi Peter, danke für die schnelle Antwort mit den Infos. zu 1 : ok , an sich kein Problem aber es wäre besser wenn das MBSEQ_HW.V4 File angepasst würde damit newbies wie ich es einfacher haben. zu 2 : ja , dass macht schon Sinn wenn die ersten 8 Step-LED's auch an einem Schieberegister hängen. Habe ich ja auch so gemacht , nur dass in mein Layout die Reihenfolge der DOUT's anders ist. Hatte geglaubt dass man das auch konfigurieren kann. zu 3 : meine Encoder Pins liegen auch nebeneinander nur musste ich jetzt feststellen dass meine Encoder alle falsch rum drehen : dreh ich nach links erhöhen sich die Werte und umgekehrt. Kann man das nachträglich noch ändern ohne ein neues Layout machen zu müssen ? Gruss -iswestija-
Hallo zusammen, ich habe jetzt mein MIDI-Sequencer4 fertig gebaut. Für die DIN- und DOUT Platinen habe ich eigene Layouts erstellt mit veränderter Pinbelegung. Jetzt geht es darum , das Hardware-Config File anzupassen. Also habe ich das File "MBSEQ_HW.V4" geöffnet um es zu editieren. Da steht z.B. # SR Pin LED_TRACK1 1 0 LED_TRACK2 1 1 LED_TRACK3 1 2 LED_TRACK4 1 3 Was ist jetzt "Pin 0" ? In den Anschlussplänen findet man nur Bezeichnungen wie "D0" bis "D7" Die Annahme das "Pin 0" gleich "D0" sein soll scheint aber falsch zu sein denn "LED Track1" liegt laut Anschlussplan an "D7". Also wie muss man das jetzt verstehen ? Leider musste ich nachträglich feststellen(Leiterplatte bereits fertig), dass eine solche Konfigurationsmöglichkeit für die Step LED's 1 - 16 nicht existiert oder habe ich da was übersehen ? Bei der Encoderkonfiguration ist mir auch noch was unangenehmes aufgefallen : Man kann offenbar nur ein Pin konfigurieren und der andere Pin muss automatisch daneben liegen. Jedenfalls ist er nicht angegeben. Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. Gruss -iswestija-
Hallo zusammen, ich bin etwas stutzig über die Versionsnummer 1.005 des Bootloaders geworden. Als ich mein MBHP_CORE_STM32 gekauft habe steht auf der Verpackung : "BOOTLOADER V1.1". Das wäre ja eine deutlich höhere Version. Soll wohl in Wirklichkeit 1.001 heissen , oder ? Gruss -iswestija-
das ist ganz meine welle , prima -iswestija-
Hi Peter, ich antworte mal in deutsch da mein englisch grottenhaft schlecht ist. Deine Sounds gefallen mir sehr gut. Ist zwar nicht ganz so meine Richtung aber es inspiriert mich ungemein für neue Sequencen. Weiter so. Gruss -iswestija-
hi m00dawg, i have used a Hardware Synth KORG X50 and Software Synth VSTi LARGO from WALDORF -iswestija-
Na das habe ich glatt übersehen. Dass kommt davon wenn man nicht bis runter scrollt. Danke -iswestija-
Hi Peter, schön dass es dir gefällt. Habe auch ein paar Ideen um den Song im 2ten Drittel etwas auf zu peppen. Da klingt es schon etwas langweilig. -iswestija-
Danke rosch für dein Hilfsangebot. Meine Absicht war es das config File so zu modifizieren dass ich die Taster und Drehencoder an unterschiedlicher Stelle der DIN Module anschliessen kann. Aber genau dass scheint nicht möglich zu sein. Jedenfalls nicht mit diesem File , glaube ich jetzt mal. -iswestija-
Hallo zusammen Ich gebe hier auch mal was zum Besten. Vieleicht gefällt's ja. Natürlich selbst gemacht. Aber noch mit einem Software Sequencer. Der hiesige Hardware Sequencer ist noch im Bau. Gruss -iswestija- the blue sequence.mp3
Hallo zusammen, ich würde gerne das Standard hardwareconfig File für den Sequencer bearbeiten. Leider sind alle Kommentare in englisch. Vieleicht kann sich Torsten oder jemand anders erbarmen und diese ins deutsche übersetzen. Von Übersetzungstools halte ich gar nichts , da kommt nur Käse raus. Viele Dank schon mal im voraus. Gruss -iswestija-
Danke Torsten für die schnelle Antwort. Meine Displays funktionieren. Mur die beide Drähte für das Backlight musste ich vertauschen da bei mir die Polarität anders herum ist. Bei einem Display von displaytech wäre es richtig Schade dass sich die Hersteller bei diesen beiden Pins offensichtlich nicht einigen konnten. Ich habe übrigens die Absicht den Sequencer in einer nur 2HE Frontplatte unterzubringen da ich mit HE's geizen muss.Das scheint zu gehen wenn man Drehencoder mit Taster verwendet. Wenn das Gerät fertig ist mach ich mal ein Foto. Weitere Details folgen. Gruss -iswestija-
Hallo zusammen Ich habe mir vor kurzem das Core Modul STM32 bei SmashTV gekauft und möchte damit den MidiBox Sequencer bauen. Dazu habe ich ein paar Bemerkungen bzw. Fragen. Das Zusammenlöten ging ohne Probleme , sehr gute Qualität der Platine. Beim Zusammenstecken mit den Displays ist mir dann aber eine Merkwürdigkeit aufgefallen die nicht weiter dramatisch ist aber man muss sie halt wissen. Auf der Platine sind ja auch die Bauteile weiss aufgedruckt. Das Merkwürdige ist das die Wannenstecker der Displayanschlüsse verkehrt herum aufgedruckt sind , das glaube ich jedenfalls. Das Backlight der Display belegt Pin 15 und 16 , scheint Standard zu sein. Auf die Wannenstecker ist Pin 1 markiert mit einem Pfeil , nur dass dieser jetzt im aufgelöteten Zusatnd mit Pin 16 (also Backlight) verbunden ist. Ich habe mal verglichen mit dem Foto auf der Webseite und meiner Platine , es ist alles richtig geötetet. Wie gesagt es ist nicht weiter dramatisch da man nur den Anschluss am Display drehen muss , also Pin 1 auf Pin 16. Im Wannenstecker kann man ja nicht drehen wegen der Nase. Leider sind im Schaltbild keine Pinnummern angegeben was aber ganz hilfreich wäre. Das Aufspielen der Sequencersoftware mittels MIOS-Studio war kein Problem. Allerdings frage ich mich jetzt welche Hardwarekonfiguration da rauf geladen wurde. Muss man zwingend eine SD-Card mit anschliessen worauf sich das entsprechende Konfigurationsfile befindet ? Gruss -iswestija-
