Can128 Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Hallo hab ein neues problemWenn ich an dem Poti drehe zeigt Midi-OX alle werte an.von 0-39 ist alles normal ab 40 leuchtet ein Led mit der gleichen Poti PinNr.nicht benutzte AIN Leitungen hatte ich auf Masse gelegt .Masse hab ich entfernt und Core eingeschaltet und am Poti gedreht.Alle led,s leuchten , blinken und tanzen.wenn ich am Poti runter drehe dann sind sie wieder aus. Das ganze hat eigentlich nichts mit DOUT zutun doch Reagiert DOUT auf AIN Dies ist nicht in der Applikation vorgesehenIch hab die Applikation ain64_din128_dout128_v1_3.Was kann es sein hat jemand ein Tipp für mich.Grüße Can
Can128 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Ich glaube ich hab den Fehler.Ich habe mal in MidiOX MidiOut port abgeschaltet damit core keine Signale empfängt.Wenn ich am poti drehe leuchtet kein Led.Scheint doch was mit der Applikation zutun zu haben.ain64_din128_dout128_v1_3. Weis jemand ob in diese Applikation die led,s auf Ain reagieren ? Grüße Can
doc Posted March 20, 2008 Posted March 20, 2008 Hi,Masse hab ich entfernt Welche Masse hast Du entfernt, und warum?ain64_din128_dout128_v1_3.Weis jemand ob in diese Applikation die led,s auf Ain reagieren ? Na ja, die Antwort hast Du ja schon selbst gegeben...Die Applikation ist eine Testapplikation. Bei jedem Druck eines Knopfes oder bei jedem drehen an einem Poti wird auch ein Midi Wert gesendet (siehst Du in OX.) Wenn dieser Wert an den Midi-In des CORE zurückgeht und der Inhalt der Meldung nun heisst: "Schalte LED 40 ein", dann tut das CORE das auch brav.Die Testapp wird i.d.R. dazu verwendet (jedenfalls verwende ich sie immer dazu) festzustellen, welcher DOUTAusgangspin (Nummer) mit welchem DINeingangspin (Nummer) reagiert. Oder man testet damit, ob wirklich alle DINs und DOUTs funktionieren. Insofern scheint mir das Verhalten normal zu sein.GrussDoc
Can128 Posted March 20, 2008 Author Posted March 20, 2008 Hallo docdanke für deine antwort!Die Masse wahren die ungenutzten AIN pins.ich dachte die Applikation regagiert nicht auf AIN falsch gedacht ::)naja ich versuch jetz die applikation selber zuschreibenGrüße Can
doc Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Nur am Rande...Masse hab ich entfernt Die Masse soll nicht entfernt werden. Du sollst nicht benutzte AINs oder AIN Pins mit Masse verbinden...GrussDoc
