Pascal Posted May 6, 2008 Report Posted May 6, 2008 So, als nächstes Projekt steht der FM-Synth an. Nun habe ich mir vorab schonmal Gedanken um die Stromversorgung gemacht. 5V kein Thema.Dann fand ich noch dieses hir:http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35064;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000Allerdings gibt das max. 82mA auf jeweils +12V und -12V. Das reicht aber nicht oder? Wenn ja, wäre das sehr praktisch! Quote
seppoman Posted May 6, 2008 Report Posted May 6, 2008 Hi Pascal,das ist keine besonders gute Idee - das Ding ist ein DC/DC-Wandler, also auf Deutsch ein Schaltnetzteil. 82mA sind knapp, würden aber wohl reichen. Aber wenn Du dir mal das Datenblatt anschaust: Genauigkeit der Spannungen 5%, Ripple (also Schwankung der Spannungen) bis zu 75mV. Das heißt, die Versorgungsspannungen sind relativ ungenau und wellig (was zu Störgeräuschen usw führen kann). Generell sind Schaltnetzeile zumindest heikel für Geräte, die Audio ausgeben. Es gibt Methoden, die Ausgangsspannung besser zu glätten (z.B. LC-Filter), die aber eher für Fortgeschrittene sind und auch etwas Geld kosten. Viel einfacher: Machs auf die klassische Tour und benutze einen dafür geeigneten Trafo. z.B. gut und billig: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10832.0.htmlS Quote
Pascal Posted May 6, 2008 Author Report Posted May 6, 2008 Ok, das Teil sieht wesentlich besser aus. Die 8V gleichgerichtet sind mit nem 7805 passend. Aber die 13,6V, sind die nicht etwas wenig für einen 7812? Und die dann negativ bekommen ist ja wieder eine andere Sache oder?Ich hatte gerade noch das hier gefunden:http://www.midibox.org/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?cache=cache&media=http%3A%2F%2Fhome.quicknet.nl%2Fqn%2Fprive%2Falex.span%2Fmidibox%2FMBHP_PSU_SCH.pngAllerdings ist das wohl nicht gerade die günstigste Alternative. . . EDIT:Halt, ich sehe gerade, dass es +-13,6V hat.Also reicht das für einen 7812 bzw. 7912? Wenn ja, wäre das ja super!!!Und dann danach gehen???:http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=bipolar_12v_psu Quote
seppoman Posted May 6, 2008 Report Posted May 6, 2008 Ok, das Teil sieht wesentlich besser aus. Die 8V gleichgerichtet sind mit nem 7805 passend. Aber die 13,6V, sind die nicht etwas wenig für einen 7812?13.6V ist genug - diese Angaben sind üblicherweise RMS, d.h. die maximale Spannung liegt beim 1.4-fachen der Angabe, und mit Elkos vor den Spannungsreglern ist das dann kein Problem.Ich hatte gerade noch das hier gefunden:http://www.midibox.org/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?cache=cache&media=http%3A%2F%2Fhome.quicknet.nl%2Fqn%2Fprive%2Falex.span%2Fmidibox%2FMBHP_PSU_SCH.pnghierbei handelt es sich um eine Version, die auch noch 9 und 5V aus der positiven 12V-Hälfte erzeugt. Mal abgesehen davon, daß das nicht besonders sinnvoll ist, eine bipolare Versorgung z.B. durch eine 5V-LCD-Hintergrundbeleuchtung so stark asymmetrisch zu belasten, brauchst Du das auch nicht, da dieser Trafo für die 5V noch einen 8V-Zweig hat.Und dann danach gehen???:http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=bipolar_12v_psugenau, die erste Zeichnung.S Quote
Pascal Posted May 7, 2008 Author Report Posted May 7, 2008 Na das ist ja wieder einfach :-) Dann werde ich die Teile alle mal bestellen. Ich gehe mal davon aus, dass die angegebenen 10µF Elko´s (10/35V) sind.?Seppo, hast du, oder jemand anderes, einen Tipp, was ich eventuell gleich mitbestellen solte für den FM Synth, abgesehen von den Teilen die sowieso auf der HP stehen? Quote
doc Posted May 7, 2008 Report Posted May 7, 2008 10µF Elko´s (10/35V) passt.Seppo, hast du, oder jemand anderes, einen Tipp, was ich eventuell gleich mitbestellen solte für den FM Synth... natürlich ein AOUT_NG ! 8) ;DgreetsDoc Quote
seppoman Posted May 7, 2008 Report Posted May 7, 2008 hehe, ein NG schadet nie ;) wobei ich sagen muß, ich hab einen SSM-Filter sowohl an SID als auch FM, und in Kombination mit dem SID sind wesentlich leichter geile Sounds zu erreichen. FM mit Filter ist schon auch ganz interessant, aber was Fettes ist schon etwas schwer zu erreichen. Soviel nur nebenbei :)S Quote
