ThomasT Posted June 18, 2003 Posted June 18, 2003 Wenn ich zwei Cores verbinden will. Also eine MIDI-Kette bilden will. Dann brauche ich nur TX des ersten mit RX des zweiten zu verbinden. Richtig? Der Optokoppler kann also entfallen.
TK. Posted June 18, 2003 Posted June 18, 2003 Ja, richtig, der Optokoppler muss nur am ersten Eingang der MIDI-Kette bestueckt werden.Bist Du schon am basteln? :)Gruss, Thorsten.
ThomasT Posted June 19, 2003 Author Posted June 19, 2003 Hi!>Bist Du schon am basteln? Allgemein ja. Denn was das Projekt Midibox verursacht hat: die Hemmschwelle zum Basteln ist enorm gesucken. Belichtungs und Ätzgerät wollen (zum Leidwesen meiner Mutter: ihre Waschküche und meiner Freundin: Zeit) ausgelastet werden...Aktuelles Projekt: ein ADAT - SPDIF Wandler. D.h. Aus einem ADAT-Kanal (==Audio Kanäle) sollen 4xSPDIF gemacht werden und umgekehrt. Für jeweils 2 Kanäle (d.h. ein SPDIF) klappt es schon. (cirrus lässt sich Zeit mit den Musterexemplaren...). Projekt in der Pipeline: SPDIF splitter: aus (L/R) mach (L/L) und (R/R). Muss mal ordnen und Fotos machen. Vielleicht auch zum download anbieten. Obwohl ich Layouts von eagle light (corel hat ausgedient) in Photoshop zusammenbastel...und ich noch viel mieser dokumentiere als du ;)Die Sache ist die: wie schaffe ich es die zwar nicht die alten Platinen aber zumindest den Platz (Löcher, Distantbolzen) wiederzuverwenden. Und mittlerweil bin ich Fan von SMD. Das obige Projekt brachte es mit sich. ICs lassen sich viel schneller löten, Rs und Cs auch. Kein Bohren, kein Draht abzwicken und platzsparender. Nur Entlötlitze braucht man halt massenhaft...Ergo: wird wohl die erste Midibox in SMD bauweise...Es passen wunderbar je zwei cores und MF-module auf den Platz eines alten MF-Modules.
