Bonjour,
Je recherche de l'aide pour débuger un programme d'un PIC16F877A car après multiples recherches et essais le montage ne fonctionne toujours pas.
Je souhaite simplement faire jouer une note à mon expandeur, concrètement il faut envoyer les messages  adaptés (noteon, canal, N°note, vélocité)
Je programme en C avec le compilateur CC5X, le pic tourne à 20MHz.
Voici le programme :
void initialisation(void)
TRISC = 0x00;
TXSTA = 0b10010000;
SPBRG = 0x27;
void envoi(char data)
while(!TRMT);
TXEN = 1;
TXREG = data;
void main(void)
initialisation();
envoi(0x90);
envoi(0x3C);
envoi(0x7B);
while(1);
Ce projet n'a pas grand chose à voir avec une midibox, mais il doit bien y avoir des spécialistes du midi ici !
Le problème ne vient sans doute pas du montage électronique, donc c'est forcément un problème de programme, et je n'arrive pas à le résoudre !
L'expandeur ne sort aucun son, il affiche juste MIDI OFF LINE lors du lancement du pic.
Merci pour votre aide
Thomas
  • 3 months later...
