Ohne jetzt jedes Datenblatt usw. zu wälzen und zu addieren aber wieviel Strom brauchen:
- midicores (mit LEDs)
- midicores + motorextrension
- die Fader an sich bei gleichzeitigem moven
Richtig: ich fang mit dem Netzteil an.
Öhm, was meinst du mit Midicores? Meinst du die MBHP Core Platine? Wenn ja mit oder ohne LCD?
ohne LCD: ca. 35-50 mA mit LCD: 100-300mA (je nach Hintergrundbeleuchtung)
MF kA, sorry
Insgesamt reicht ein 1A Netzteil allerdings locker aus, der 7805 hält sowieso nicht mehr aus.
:o
Nojo: Die beiden LCDs zusammen 200-600 mA (Hintergrundbeleuchtung). Die sieben Cores so um die 200-300 mA (etwas weniger als oben, da sich fünf "nur" um die MFs kümmern müssen).
Die Motorfader werden schon EINIGES schlucken, glaub ich... sorry, mehr weiß ich auch nicht...
Ich würde mal im offenen (nicht deutschen) Forum fragen, da haben mehrere schon Sachen mit MFs gemacht.
:o :o
Echt? Boah.... nich schlecht...
Dann hätt ich nen kleinen Tip: Statt einem normalen Netzgerät, schnapp dir einen alten Comp (egal wie alt) und bau dir das Netzgerät (Schaltnetzteil!!) da aus. Die haben meistens mind. 200W.
Nach Umbauten von diesen Netzgeräten kannst du auch googlen, da gibts mehr als genug. Dann kommst du locker über die 5A Schallgrenze.
Das war meine ursprüngliche Idee. Leider passte das damals bestellte Schaltnetzteil (btw. 10Euro - also günstiger als Selbstbau) mechanisch nicht rein.
Also 1A (für 5V) ist auf jeden Fall zu wenig!
Ich bin mal von 3A ausgegangen. Da kann man dann einen 78T05 nehmen.
Für die Motorfader (10V) wären es dann 5A.
