Tyler Posted August 28, 2008 Report Share Posted August 28, 2008 Bonjour à tous !Bravo pour ce magnifique forum plein d'infos !Comme beaucoup de gens qui traînent ici, je suis frustré de ne pas pouvoir trouver dans le commerce un contrôleur dédié à Ableton pour réaliser des sets DJ ou des live à partir de loops persos...Bien que complètement novice en électronique (je sais quand même monter et démonter un PC), je commence à me pencher sur la question de la fabrication d'un contrôleur "maison" à base de Midibox. Merci de ne pas taper si je pose des questions à deux balles. J'ai bien saisi qu'il fallait un certain nombre de composants (core, processeur, etc.) et je pense m'orienter ves des PCB déjà montés (ceux de Mike par exemple).Voilà mon projet baptisé "Alpha One" après quelques heures de réflexion... Je voudrais monter un contrôleur avec :-1 écran LCD-8 faders de 100 mm non motorisé, chacun pilotant 1 piste dans Ableton,-1 fader de 100 mm pour le master non motorisé,-1 crossfader de 60 mm.Chaque canal comprend des potards rotatifs et des boutons :-une section d'equalisation (bass, medium, aigu) avec gain. J'hésite encore à faire une section d'eq avec 4 potards (low, low-mid, mid et high comme sur la Xone92),-balance,-2 envois vers des effets. J'utiliserai ici des chapeaux de potards moins gros que pour la section équalisation,-2 boutons (mute et solo) éclairés par led comme sur les tables de mixage Allen & Heath Xone,-1 bouton Cue éclairé par led.Je voudrais aussi ajouter une barre de transport réduite à sa plus simple expression : play, stop, record.Ma question est : est-ce que les spécialistes qui participent à ce forum pensent que ce projet est :-faisable pour une quiche en électronique comme moi (je pense me faire aider par un ami qui a un BTS en électronique),-dans les possibilités offertes par la Midibox64.J'ai une DJM 707 qui ne fonctionne plus et dont je pourrai récupérer quelques composants (chapeau de potards et de faders par exemple).Ceci nous fait au total :-10 faders (9 de 100 mm et 1 de 60 mm),-24 boutons éclairés,-3 boutons non éclairés pour la barre de transport,-56 potards rotatifs,-1 écran LCD.Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours... :)Merci d'avance pour votre aide. Si je me lance dans l'aventure, je vous ferai partager les étapes du montage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Junkyseb Posted August 28, 2008 Report Share Posted August 28, 2008 Salut, oui ça semble jouable de prime abort. le concept midibox est pas trop dur techniquement. perso ce qui me pose le plus de problème c'est la programmation de l'appli.Tu peux voir mon récent post où je vais réaliser à peu pret la meme midibox que toi, sauf que je n'ai pas de parti eq et que je remplace les potar et les fader par des encoder pour pas me faire chier avec les modules AIN.Ta façade est cool, avec quoi l'as tu déssiné??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrcam Posted August 28, 2008 Report Share Posted August 28, 2008 Hello,Une variante de midibox lc ?http://www.ucapps.de/midibox_lc_fr.htmlTon copain sera utile pour la soudure... pas tout à fait pareil que monter un pc ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dstamand Posted August 28, 2008 Report Share Posted August 28, 2008 Il y a aussi quelques projets midibox concernant Ableton :Ableton Live MIDI Controller/Audio Mixerhttp://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10662.0.htmlUtopia Live!http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,11865.0.htmlDBlivehttp://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10583.0.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Junkyseb Posted August 28, 2008 Report Share Posted August 28, 2008 Sympa ton projet utopia dstamand !!!en plus tu as la chance de pouvoir te faire ta propre façade... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tyler Posted August 28, 2008 Author Report Share Posted August 28, 2008 re,Merci pour votre réactivité !!J'ai fait ce premier schéma de mon projet avec Illustrator...Il y a définitivement plein d'idées dans ce forum !!!Le contrôleur fabriqué par Sasha est terrible ! Par contre, ça me semble trop balèze pour moi même si c'est ce que je rêve d'avoir un jour... Je préfère à la limite commencer par un projet moins complexe qui me permette d'acquérir les bases.L'Utopia Live est terrible !!! Ca ressemble carrément à ce que je voudrais obtenir même si le nombre de "voies" dans mon projet est supérieur... J'hésite à revoir ma copie car mon chassis de DJM 707 hors service fait pratiquement les mêmes dimensions (360 x 250 x 90 mm) que celui utilisé, à ceci près qu'il est beaucoup plus épais. Il pourrait donc être recyclé. La disposition des boutons est peut-être à optimiser. J'imagine qu'avec le mode mackie control, il est possible de se déplacer par pas de 4 voies au sein d'un projet Live (?)... Vous imaginez sûrement que ça commence maintenant à bouillir dans ma tête !!! ;D A suivre !!!... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
julienvoirin Posted August 30, 2008 Report Share Posted August 30, 2008 ton projet est largement faisable et simple du point de vue de la programmation de l'appli.pars sur une base de midiio128.Ensuite tu peux faire un patch dans Live (qui émule n'importe quel controleur midi en mackie control) ou un midi learnSubtilités à vérifier : -1 écran LCDintéret ?-8 faders de 100 mm non motorisé, chacun pilotant 1 piste dans Ableton,-1 fader de 100 mm pour le master non motorisé,-1 crossfader de 60 mm.RAS facile-une section d'equalisation (bass, medium, aigu) avec gain. J'hésite encore à faire une section d'eq avec 4 potards (low, low-mid, mid et high comme sur la Xone92),-balance,RAS encore géré par la section AIN-2 boutons (mute et solo) éclairés par led comme sur les tables de mixage Allen & Heath Xone,-1 bouton Cue éclairé par led.vérifie que Live envoie des messages MIDI quand tu actives ces boutons dans l'interface (les clip en lecture envoient un message de note on par exemple), ensuite il sufira de coder l'appli pour que la LED s'allume à réception du messages midi adéquat (je te filerai un coup de pouce si besoin c super facile)Je voudrais aussi ajouter une barre de transport réduite à sa plus simple expression : play, stop, record.trop facile, DIN le gere direct'imagine qu'avec le mode mackie control, il est possible de se déplacer par pas de 4 voies au sein d'un projet Live (?)... exactement et avec un script c super simple à faire avec n'importe quel controleur midi du marché et de midibox.org ; ils sont trop forts chez Ableton.bon bricolage Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
