Hi
wollte gestern meinen Sid (18F452) auf den neusten stand bringen
Core V3+Sid V3 läuft mit dem 18F452 ohne probleme
nach austausch des Pic auf 18F4685 und aufspielen der Hex Datei
reboot aber leider ist kein Audio Signal vorhanden :(
habe dann mal ein bank aufgespielt was wunderbar klappte ;)
aber nach dem neustart leider immer noch nix am audio out
komisch eigentlich sollte das doch ohne weitere probleme klappen
oder hab ich was Übersehen?
vielen Dank im vorraus
Greetz
StormB
Ich gehe davon aus, dass Du die Upgrade Guide komplett durchgearbeitet hast... falls nicht, bitte nochmal alle Punkte durchgehen bevor Du auf folgende Fragen antwortest.
Hoerst Du dieses typische Filter-Klicken beim Umschalten der Patches?
Falls ja: MIDI Kanal falsch eingestellt?
Gruss, Thorsten.
Hi
TK
upgrade guide nochmal durchgearbeitet und was hab ich vergessen
die leitungen vom LCD D0-D3 zu entfernen
danach hats geklappt  :D
und der Sound Hammer :o
werde gleich auf stereo erweitern
Greetz
StormB
...und mit der Stereo Konfiguration der Oberhammer! :)
Gruss, Thorsten.
hi
wollte zwar den 2sid anschließen aber
leider hab ich noch ein kleines problem
nach einschalten des sid lädt er nicht die letzte einstellung
sondern stellt sich immer auf
E002 H128*Ld CH 16
1***<Ens. BankS
Bankstick habe ich nur ein 24LC256
und am audio out ist wieder nix
in wie weit ist die diode 1N4148 wichtig D2-D3(habe ich nicht angelötet)
wenn ich das richtig versteh ist die ja nur dann notwendig wenn ich mehrere Core´s betreiben möchte
Danke
Greetz
StormB
Edit: diode eingelötet aber immer noch beim reboot der selbe fehler
E002 H128*Ld CH
1***<Ens. BankS
Es ist normal, dass sie die letzte Einstellung nicht automatisch gespeichert wird.
Du musst sie explizit unter ENS(emble)->SAV(e) abspeichern. Wenn kein ENS BankStick angeschlossen ist, nimm E001
H128* bedeudet, dass Du momentan eine Bank selektiert hast, die nicht existiert. Setze sie auf A001 (oder Deinen Lieblingspatch) bevor Du das Ensemble abspeicherst.
Somit sind uebrigens nur 64 Patches verfuegbar.
Leeren Patch selektiert?
Es sollte auch ohne funktionieren, trotzdem wuerde ich sie anschliessen - so kann der Master schneller feststellen, dass wirklich keine Slaves angeschlossen sind.
Gruss, Thorsten.
Hidiho
so alle probs gelöst Sid Läuft
vielen Dank für die tips und hilfe
Super Forum
und der Stereo Sound Oberhammer :D
Greetz
StormB
