StormB Posted March 24, 2009 Posted March 24, 2009 Hiwollte gestern meinen Sid (18F452) auf den neusten stand bringenCore V3+Sid V3 läuft mit dem 18F452 ohne problemenach austausch des Pic auf 18F4685 und aufspielen der Hex Datei reboot aber leider ist kein Audio Signal vorhanden :(habe dann mal ein bank aufgespielt was wunderbar klappte ;)aber nach dem neustart leider immer noch nix am audio outkomisch eigentlich sollte das doch ohne weitere probleme klappen oder hab ich was Übersehen?vielen Dank im vorrausGreetzStormB
TK. Posted March 24, 2009 Posted March 24, 2009 Ich gehe davon aus, dass Du die Upgrade Guide komplett durchgearbeitet hast... falls nicht, bitte nochmal alle Punkte durchgehen bevor Du auf folgende Fragen antwortest.Hoerst Du dieses typische Filter-Klicken beim Umschalten der Patches?Falls ja: MIDI Kanal falsch eingestellt?Gruss, Thorsten.
StormB Posted March 25, 2009 Author Posted March 25, 2009 HiTK upgrade guide nochmal durchgearbeitet und was hab ich vergessendie leitungen vom LCD D0-D3 zu entfernendanach hats geklappt :Dund der Sound Hammer :owerde gleich auf stereo erweitern GreetzStormB
TK. Posted March 25, 2009 Posted March 25, 2009 und der Sound Hammer :o...und mit der Stereo Konfiguration der Oberhammer! :)Gruss, Thorsten.
StormB Posted March 26, 2009 Author Posted March 26, 2009 hiwollte zwar den 2sid anschließen aberleider hab ich noch ein kleines problem nach einschalten des sid lädt er nicht die letzte einstellung sondern stellt sich immer aufE002 H128*Ld CH 161***<Ens. BankSBankstick habe ich nur ein 24LC256und am audio out ist wieder nix in wie weit ist die diode 1N4148 wichtig D2-D3(habe ich nicht angelötet) wenn ich das richtig versteh ist die ja nur dann notwendig wenn ich mehrere Core´s betreiben möchteDankeGreetzStormBEdit: diode eingelötet aber immer noch beim reboot der selbe fehler
TK. Posted March 26, 2009 Posted March 26, 2009 nach einschalten des sid lädt er nicht die letzte einstellung sondern stellt sich immer aufE002 H128*Ld CH1***<Ens. BankSEs ist normal, dass sie die letzte Einstellung nicht automatisch gespeichert wird.Du musst sie explizit unter ENS(emble)->SAV(e) abspeichern. Wenn kein ENS BankStick angeschlossen ist, nimm E001H128* bedeudet, dass Du momentan eine Bank selektiert hast, die nicht existiert. Setze sie auf A001 (oder Deinen Lieblingspatch) bevor Du das Ensemble abspeicherst.Bankstick habe ich nur ein 24LC256Somit sind uebrigens nur 64 Patches verfuegbar.und am audio out ist wieder nix Leeren Patch selektiert?in wie weit ist die diode 1N4148 wichtig D2-D3(habe ich nicht angelötet) Es sollte auch ohne funktionieren, trotzdem wuerde ich sie anschliessen - so kann der Master schneller feststellen, dass wirklich keine Slaves angeschlossen sind.Gruss, Thorsten.
StormB Posted March 27, 2009 Author Posted March 27, 2009 Hidihoso alle probs gelöst Sid Läuftvielen Dank für die tips und hilfe Super Forum und der Stereo Sound Oberhammer :DGreetzStormB
