Hola!
Mi pregunta es simple, querria dirigir los puertos midi del core a un zócalo d-sub de 15 pines pero el problema es que en la web no encuentro nada, sólo un circuito que lleva algún transistor pero está en rumano y no me entero mucho.
Alguno de ustedes conoce este layout?
yo creo que la conmutación es directa porque en el mercado existen cables para convertir de d-sub a midi y no creo que lleven ningún tipo de circuito.
Espero que puedan ayudarme.
Un saludo
Si te refieres al los cables adaptadores MIDI para las tarjetas de sonido para PC, si llevan circuito, al menos en los de creative y maxisound, que tengo yo, así es, está embutido en el conector, hay que romperlo para abrirlo, creo que es el optoacoplador y poco más.
si, ese es, pero el cable en la tienda de informática no se si me costo 10 o 12 €, lo que si recuerdo es que era mas barato que los componentes y por eso los compré, incluso el de creative traía una versión del programa MIDI Cakewalk
el problema es que en ese esquema me vfalta un valor de transistor y aparte hay un simbolo que es un grande que no se que es.¿ alguien podría ayudarme en este caso?
