probleme de chargement du MIOS (received unexpected upload)
bonsoir
je suis nouveau sur le forum mais cela fait quelques mois que je suis inscrit.
je viens efin de terminer mon module core et le pic burner.
le chargement du bootstrap dans le pic s'est correctement effectué,mais le probleme que je rencontre se trouve sur miosstudio.
quand je charge le mios dans mios studio et que je lance l'upload,j'ai un message d'erreur.
"Error.received unexpected upload". ???
Ma config midi semble bonne,le core a été testé sans probleme,j'ai verifié 3 fois les soudures et meme en suivant la procedure du midi troubleshooting,je n'arrive a rien.
quelqu'un du forum at'il deja eu ce probleme? pouvez vous m'aider???? car je ne sais plus quoi faire
merci de vos reponses
bonsoir et bienvenue !
J'ai effectivement u ce problème et j'ai passé de longues heures à me casser la tête pour finir par me rendre compte que j'avais inversé des fils au niveau de l'entrée midi. je te conseille donc de commencer par bien vérifier si tu as bien tout branché au bon endroit
Si ça ne résoud pas ton problème on essayera autre chose !! personnellement j' ai construit plusieurs core et ça n'est jamais fonctionné du premier coup donc faut tatonner  :P
Bon courage !
tiens nous au courant
excuses moi de ne pas t'avoir repondu plus tot,(je travail de nuit) :o
j'ai recablé mes ports midi car effectivement au depart tout etait a l'envers.(je suis une quiche en electro.....)
maintenant qu'ils sont correctement cablés,miosstudios reçoit bien un message toutes les 2 secondes
ce qui je crois signifie que le core et le pc communiquent,malgré ça,toujours pas moyen de charger le mios.....
helas,retour a la case depart :(
en tout cas merci de tes conseils
as tu testé ton optocoupleur ?
Car chez moi je me suis passé de ce composant qui n'as jamais fonctionné !!
Je passe par le port J11 et j'ai remplacé R6 par une résistance de 100 k
Si tu veux des détails n'hésite pas !
j'ai effectivement testes  les bornes de c2 les mesures indiquées sont bonnes.
la,je suis largué....
est ce que tu passe  par j11  pour connecter tes ports midi????,
je ne sais vraiment plus quoi faire..... ???
oui je passe effectivement par J11 pour connecter mon entrée midi seulement, la sortie étant fonctionnelle.
je vais essayer de t'expliquer !
(sur l'image ne fait pas attention au gameport ni a tout ce qui est en rouge)
MI est l'entrée midi (pin 4 ou 5 sur le schema ci-dessous)
la flêche vers le bas est la masse ( pin 2 sur le schema ci-dessous)
c'est tout ce que tu as a branché pour l'entrée !
et n'oublie pas de retirer l'optocoupleur et de passer R6 en 100k comme indiqué
Voila, J'espere que ça t'aidera à avancer, j'ai essayé de faire au plus simple !!
Bonne continuation !!
merci
je comprend mieux maintenant
je vais essayer ça des que possible et je te tiens au courant
encore merci d'avoir pris du temps pour m'expliquer tout ça :)
bonjour
j'ai essayé les modifs que tu m'as indiqué,l'optocoupleur a eté enlevé,la resistance 100k mise en place,les raccordements sur j11 faits.......resultat,mios studio reçoit bien un sysex toute les 2 secondes mais il est toujours impossible de charger le mios,encore et toujours la meme phrase qui revient sans arret,"error received unexpected upload request"
Si je change l'ID,le chargement se fait mais je n'ai aucun message de reboot du core(juste le nombres de données envoyées, "upload of 14080 bytes completed after 25.86s ...)
le lcd 2X16 connecté sur le core ne m'affiche que des carrés noirs sur la partie superieure' le reglage du contraste et de la luminosité ne changent rien)
cela fait maintenant plus de 6 heures que je suis dessus et que je consulte le forum dans toutes les langues....
malheureusement,ma patience arrive a son terme,je pense tres serieusement a tout abandonner...... >:(.
en tout cas merci encore pour tes conseils et tes explications ça reconforte .......
Olala !! abandonner !! deja !!!
Alors que le meilleur reste a venir ça serait vraiment dommage !!
Bon, j'ai une ou deux questions :
Peux-tu faire une capture d'ecran quand tu upload avec le mios ?
As-tu pensé au GM5 USB ?? ça change la vie ! si tu veux j'en ai un en rab !!
Quel est ton projet ??
yes!!!!!
miracle ça fonctionne.
c'etait un probleme de soudures(j'ai ressoudé toutes les pattes du core)
le fait de passer aussi par le port j11 a eté tres utile merci a toi All2u.
le mios s'est chargé correctement,reboot a la fin,plus de messages d'upload toutes les 2 secondes.
j'ai ensuite chargé l'upload de la midibox lc.....nickel.
pour te repondre reboot,j'utilise en alim un transfo universel 3-12v 500ma
oufff je me sent soulagé d'un enorme poids
merci encore a vous les gars,vos conseil m'ont tirés de la m...e
nikel ça fait plaisir !!
J'y pense si tu fais une midibox LC et que tu cherches des faders motorisés dis moi quoi !!
A bientot et bonne continuation !
