Phasm Posted December 1, 2009 Report Share Posted December 1, 2009 Hallo, derzeit bin ich noch in der Planung einer Midibox (64e) mit 12 Motorfadern. Jetzt wollte ich mal wissen ob es möglich ist "verschiedene Bänke" zu benutzen? Also in etwa so: [bank 1] Fader 1 -> control change 1 Fader 2 -> control change 2 ... [bank 2] Fader 1 -> control change 13 Fader 2 -> control change 14 ... Vielen Dank schonmal für die Antworten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted December 1, 2009 Report Share Posted December 1, 2009 Hallo, ja, in einem BankStick kannst Du 32 separate Baenke speichern. Allerdings werden nur 8 Motorfader supported - mehr ist mit dem PIC nicht moeglich. Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phasm Posted December 1, 2009 Author Report Share Posted December 1, 2009 Danke für die schnelle Antwort! Im Moment sieht der Aufbau bei mir wie folgt aus. Core 1 -> 8M Core 2 -> 4MF & 4 Potis Core 2 -> Buttons (genau Anzahl steht leider noch nicht genau fest) Und eigentlich war die Idee, der Einfachheit halber, jedes "Element" (also die Motorfader & die Buttons) einzeln an den PC anzuschließen. Ist es denn möglich den Bankstick dann auf die beiden einzelnen Core Module "anzuwenden"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phasm Posted December 10, 2009 Author Report Share Posted December 10, 2009 Hallo, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar bietet die Software die ich später ansteuern möchte schonmal verschiedene Bänke. Dass heißt ich kann in der Software schon auf den unterschiedlichen Bänken festlegen, was gemacht werden soll, wenn der Control o.ä. vom Midi-Gerät gesendet wird. Also: Software: Bank 1 Control Change 1 -> Starte Effekt 1 Control Change 2 -> Starte Effekt 2 [...] Bank 2 Control Change 1 -> Starte Effekt 20 Control Change 2 -> Starte Effekt 21 [...] Jetzt will ich natürlich die Position der einzelnen Motorfader, der Bank anpassen. Also BankStick benutzen und den Speicherplatz des Bankstick jeweils der Bank aus der Software "zuweisen". Kann ich die verschiedenen Speicherplätze des Bankstick per Software umschalten? Also ich müsste ein Programm schreiben was bei drücken eines Buttons 1) die Bank der Software umschaltet 2) den Speicherplatz (Bankstick) der Hardware umschaltet Ist das möglich? Funktiniert das Vorhaben so und kann man die einzelnen Speicherplätze per "Programm", also sozusagen "Feedback" umschalten? Danke! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted December 12, 2009 Report Share Posted December 12, 2009 Mit einem selbstprogrammierten Meta Event waere das schon ohne grossen Aufwand moeglich, doch es stellt sich die Frage, ob es nicht besser waere, die Motorfader-Positionen (sowie LEDs) aus der Software heraus zu kontrollieren, so dass die Informationen bspw. beim Wechseln eines Songs/der Session nicht durcheinander kommen. Welche Software verwendest Du genau? Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phasm Posted December 14, 2009 Author Report Share Posted December 14, 2009 Hey, ich verwende keine Audiosoftware sondern das Lichtprogramm DMXControl. Also so wie ich das verstanden habe, bedeutet Bankstick ja, dass es "nur" verschiedene abgespeicherte Positionen sind. Also es ist ja nicht so, dass Zum Beispiel im Speicher 1 der Fader 1 Control 1 schickt und im Speicher 2 schickt er dann Control 2, oder? Er schickt ja immer Control 1 aber er kann die verschiedenen Positionen speichern die vorher eingestellt worden sind. Wie gesagt das Programm bietet schon selber verschiedene Bänke an, bei denen das gleiche MIDI-Signal auf den unterschiedlichen Bänken jeweils was anderes macht. Und ich hatte halt überlegt per "Button drücken in der Software" (Die Software ist Plugin fähig, d.h. man kann eigene Plugins in VB schreiben) einmal die Bank intern in der DMXControl Software zu wechseln und gleichzeitig aber auch die Bank aus dem bankstick. Keine gute Lösung? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
