Chewi81 Posted June 13, 2010 Posted June 13, 2010 (edited) Salut à tous, Je me suis lancé dans la fabrication, comme beaucoup d'entre vous, d'une MB 6582... Mais j'ai un petit blem d'alim car je n'ai pas le PSU d'un Commodore 64, mais d'un Amiga 600 Cette dernière fournit du +12V 500mA, du -12V 100mA et du +5V 3A avec une masse... Je me demande si je peux m'en servir, car je n'utilise que des SIDs 6581 qui utilisent 12V.... Est ce que le 9V du PSU du C64 ne sert qu'à alimenter les 8580 ou 6582....? Ou est ce qu'il sert à autre chose que ça dans le circuit...? Une autre question: Une alim de PC ne pourrait-elle pas suffire? Merci pour vos réponses! Aller, j'allume mon fer et je commence! ^^ Chewi Edited June 13, 2010 by Chewi81
julienvoirin Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 ton alim suffira, le -12V ne sera pas utilisé verifie bien les diverses tension sur les supports de SID avant de les mettre ce serait bête de flinguer ces composants rares (remarq valable pour tous les ICs) de mémoire (donc à vérifier), ce sera une PSU option D qu'il faudra faire
Chewi81 Posted June 17, 2010 Author Posted June 17, 2010 Super, ça fait plaisir d'avoir une réponse, je suivrai tes conseils!! Pour l'instant, patience, j'ai commandé ce qu'il faut, j'attend les composants Merci beaucoup! Ciao
