Problemas al querer subir MIOS al PIC
Hola gente armé un core con un PIC18F452 un AIN, un DIN y un DOUT. Grabé en el PIC Boot loader con exito conseguí que en el software MIOS STUDIO apareciera
Operating Systen: MIOS8
Board: MBHP_CORE or similar
Core Family: PIC18F
Bootloader is up & running!
Hasta ahí todo era alegría. hasta querer cargar el mios_v1_9g_pic18f452.hex.
Busqué el archivo con el BROWSE y luego apreté START y parece como que empieza a querer guardar algo pero aparece esto.
Reading mios_v1_9g_pic18f452.hex
Trying to contact the core...
mios_v1_9g_pic18f452.hex contains 12826 bytes (52 blocks).
Range 0x00000000-0x00002fff (12288 bytes) - MIOS8 area
Range 0x00003000-0x000033ff (1024 bytes) - PIC Flash
Range 0x00007c00-0x00007fff (1024 bytes) - PIC Flash
Upload aborted due to error #5: Write access failed (invalid address range) (Esta linea aparece en ROJO)
Alguien tendrá alguna idea para ayudarme a entender que es lo que sucede.
Gracias, amigos.
Que tal Cristian, puedes revisar esto:
que los cables midi funcionen y estén conectados correctamente(la mayoría de las veces resulta que el problema está aquí)
que tu interfase midi no sea alguna de estas:
http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midi_interface_blacklist&s[]=midi&s[]=interfaces
si una una vez descartado esto sigues atorado, podemos explorar otras soluciones
Saludos!
Efectivamente amando, no se grababa bien el PIC, me di cuenta cuando comparé el hex file, en ciertos bancos aparecía FFF en lugar de datos, como que en esos lugares no se hubiera grabado nada. Baje la velocidad de grabación del PIC y ahí grabo perfecto el bootloader. Bien ahora conseguí que diga:
Core Family: PIC18F
Aplication is up & running!
Ahora se que tengo que darle una aplicación pero no tengo idea como, voy a seguir decifrando.
Gracias Amigos.
