Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñ…Ð¾ понимаю что значит onoff ononly toggle :)
Ñветодиод можно Ñделать, почему нет-то?
а вот Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð½ÐºÐ¾Ð¼ как поÑтупить Ñ Ð½Ðµ знаю... нужно форум шерÑтить, кто-то делал
Posted (edited)
Ð˜Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ 0%. Ð’ AIN_NotifyChange добавлÑем:
	if (pin==4) { (pin_value==64) ? MIOS_DOUT_PinSet (30,1) : MIOS_DOUT_PinSet(30,0); }
	if (pin==5) { (pin_value==64) ? MIOS_DOUT_PinSet (62,1) : MIOS_DOUT_PinSet(62,0); }
OnOff Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ð³Ð°ÑŽ: нажал-отпуÑтил - включилоÑÑŒ, нажал-отпуÑтил - выключилоÑÑŒ
Toggle: нажал - включилоÑÑŒ, отпуÑтил - выключилоÑÑŒ
Это в тракторе наÑтраиваетÑÑ, еÑли Ñ Ð½Ðµ ошибаюÑÑŒ. Вот только зачем нужны были плÑÑки Ñ Ð±ÑƒÐ±Ð½Ð¾Ð¼ вокруг Shift? :)
Ð OnOnly Ñто что? :)
Edited by spongebob
В локальные переменные:
unsigned char timer_tick;
unsigned char blink_led;
Ð’ Init:
  timer_tick=0;
  blink_led=0;
  MIOS_TIMER_Init(0x03, 62500);
Добавить функцию тика по таймеру. ЗдеÑÑŒ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð° моргают 31 и 63 Ñветодиоды.
void Tick(void) __wparam
  if (timer_tick=>10) {
	timer_tick=0;
  if (timer_tick==0) {
	// Ñделать что-то раз в 500mS
	(blink_led==1) ? (blink_led=0) : (blink_led=1);
	MIOS_DOUT_PinSet(31,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(31)));
	MIOS_DOUT_PinSet(63,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(63)));
  timer_tick++;
Ð£Ð¼ÐµÐ½ÑŒÑˆÐ°Ñ Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ñƒ timer_tick, а так же играÑÑÑŒ Ñ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ð¼Ð¸ MIOS_TIMER_Init добейÑÑ Ð½ÑƒÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ паузы. Значение второго параметра MIOS_TIMER_Init не больше 65535.
Posted (edited)
OnOnly - нажал 7f, отпуÑтил - нет команды, нажал 7f и.Ñ‚.д
Я проÑто ещё и Ñ VirtualDJ хочу его пробовать, что-то в тракторе хорошего что-то в виртуале, ещё не определилÑÑ.
попробовал
if ((pin==46 || pin==6) && pin_value==1) {
return;
вÑе работает :frantics: . spongebob ты шаман однако :hairy:
Ñ‰Ð°Ñ Ð¾Ñтальное пробовать буду :shifty:
Edited by Chubaka
Posted (edited)
Как Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÑтавлÑÑŽ, речь идёт об Ñтих режимах кнопок ( MB64 , MB 64e ) :
A special feature is implemented for the buttons: the behaviour of every button can be specified with the Snapshot Button before a event will be assigned to it:
cs31.gifSend learned value when button pressed, send zero when button released.
cs32.gifSend learned value only when button pressed, don't send a zero value when button released.
cs33.gifSend learned value with the first keypress, send zero value with the second keypress.
Edited by Janis1279
Ðга, понÑл
придумаем, не волнуйÑÑ :)
void Tick Ñто не та Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ñ :)
нада было void Timer
Posted (edited)
const unsigned char btn_mode[78]={
0,0,1,1,1,1,1,2,2,1,
2,2,1,2,1,0,0,1,1,0,
1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,
4,4,1,0,1,1,0,0,2,2,
1,2,2,1,1,2,1,1,1,1,
1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,0,4,4,2,1,1,1,1,1,
4,4,1,1,1,1,1,2};
unsigned char btn_state[78]={
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0};
void DIN_NotifyToggle(unsigned char pin, unsigned char pin_value) __wparam
switch(btn_mode[pin]){
case 0: // OnOff
	break;
case 1: // Toggle
	if (pin_value==0) {
		(btn_state[pin]==1) ? (btn_state[pin]=0) : (btn_state[pin]=1);
		if (btn_state[pin]==0) {return;}
	} else {return;}
	break;
case 2: // OnOnly
	if (pin_value==1) {return;}
	break;
MIOS_MIDI_BeginStream();
MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x90); // Note Event at channel #1
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin);  // just forward the pin number (0..127)
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin_value ? 0x00 : 0x7f); //
MIOS_MIDI_EndStream();
Edited by spongebob
Ð’ AIN_NotifyChange
поÑтавил вот так (подглÑдел в Traktorizer, main.c)
if (pin==4) if (pin_value >=62 && pin_value <=66) { MIOS_DOUT_PinSet (30,1) ; }else{ MIOS_DOUT_PinSet(30,0); }
еÑли Ñтавить pin_value==64 то её вообще трудно поймать , промаргивает проÑто.
вÑÑ‘ бы нечего тока вот Ñ Ð½Ðµ пойму чето: Ñветодиод Ñтот Ñрабатывает в Ñамом начале движениÑ, по монитору в mios studio Ñто получаетÑÑ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ равно 7 или 8 (b0 04 07 и bo 04 08). при чём и в твоём варианте Ñрабатывал при тех же значениÑÑ….
4,4,1,1,1,1,1,2};
0,0,0,0,0,0,0,0};
а Ñто что, и куда Ñувать :blink:
Posted (edited)
маÑÑивы пихай в начало, где переменные
первый маÑÑив - Ñто тип кнопки
второй - ÑоÑтоÑние (только Ð´Ð»Ñ toggle)
про Ñветодио не понÑл немного...
if ((pin==4) && (pin_value >=62 && pin_value <=66)) { MIOS_DOUT_PinSet (30,1);}
else {MIOS_DOUT_PinSet(30,0);}
Edited by spongebob
понÑл куда))))
режим toggle и on only работают
режим onoff Ñ‰Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡Ð°ÐµÑ‚ÑÑ Ñ‚Ð°Ðº: нажал - 7f, отпуÑтил-нечего, нажал второй раз- ничего, отпуÑтил - ничего, нажал 3 раз -7f
00 по второму нажатию не выдаёт
4,4,1,1,1,1,1,2};
Ñто, Ñ ÐºÐ°Ðº понимаю вроде карты, а как её пользоватьÑÑ ÐµÑли Ñ Ð·Ð°Ñ…Ð¾Ñ‡Ñƒ поменÑть режимы каких нибудь кнопок?
Posted (edited)
ну по Ñтрочке он должен зажигатьÑÑ Ð² значении переменного резиÑтора 63,64,65 тобиш по Ñередине, а он зажигаетÑÑ Ð² значении 07,08 тобиш почти в начале , причем в твоём варианте он также зажигалÑÑ Ð¿Ñ€Ð¸ значении 07,08 :huh: вот как то так
з.Ñ‹. Ñ Ð¼Ð°ÑÑивом разобралÑÑ, каждое значение ÑоответÑтвует номеру кнопки по порÑдку :rolleyes:
Edited by Chubaka
попробуй убрать case 0: break; из switch()
и поÑмотри что будет
Ртак?
if btn_mode[pin]==1 { // Toggle
        if (pin_value) {return;}
        else {  (btn_state[pin]==1) ? (btn_state[pin]=0) : (btn_state[pin]=1);
if btn_mode[pin]==2 { // OnOnly
а так ошибку при компилÑции выдает:
main.c:200: syntax error: token -> 'btn_mode' ; column 11
make: *** [_output/main.o] Error 1
Posted (edited)
Ñкомпелировал но
тоже Ñамое :sad:
Edited by Chubaka
Ñтранно...
а еÑли оÑтавить только
нет toggle, нажал -7f, отпуÑтил -00., Ñ‚.е как в первом иÑходнике было
Posted (edited)
так Ñто OnOff :)
Ты же Ñам Ñкидывал что означает что.
OnOff: нажал - 0x7f, отпуÑтил - 0x00
Toggle: нажал - 0x7f, отпуÑтил - ничего, нажал - 0x00, отпуÑтил - ничего, нажал - 0x7f и Ñ‚.д.
OnOnly: нажал - 0x7f, отпуÑтил - ничего
Edited by spongebob
