Рвообще не заморачивайÑÑ.. Это вÑÑ‘ в Ñофте наÑтраиваетÑÑ. И в тракторе и в виртдж..
Posted (edited)
вот так правильно:
Toggle: нажал - 0x7f, отпуÑтил - 0x00
OnOff: нажал - 0x7f, отпуÑтил - "нет команды", нажал - 0x00, отпуÑтил - "нет команды", нажал - 0x7f и.Ñ‚.д
OnOnly: нажал - 0x7f, отпуÑтил - "нет команды"
ИзвенÑÑŽÑÑŒ еÑли Ñ Ð³Ð´Ðµ то неправильно напиÑал
Edited by Chubaka
Posted (edited)
ВернёмÑÑ Ðº нашим кнопкам, попробуй так:
void DIN_NotifyToggle(unsigned char pin, unsigned char pin_value) __wparam
if ((btn_mode[pin]==1 || btn_mode[pin]==2) && pin_value==1) {return;}
if (btn_mode[pin]==1 && pin_value==0) {
        (btn_state[pin]==1) ? (btn_state[pin]=0) : (btn_state[pin]=1);
	pin_value = btn_state[pin];
MIOS_MIDI_BeginStream();
MIOS_MIDI_TxBufferPut(0x90); // Note Event at channel #1
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin);  // just forward the pin number (0..127)
MIOS_MIDI_TxBufferPut(pin_value ? 0x00 : 0x7f); //
MIOS_MIDI_EndStream();
Edited by spongebob
Posted (edited)
Сколько денег ты уже потратил на Ñтот проект?
Ðе проще ли было приобреÑти готовый аналог?
И выкладывай фотки готового девайÑа :)
Edited by spongebob
Да денег ужо много потратил))), еÑли чеÑтно то около 14000 :rolleyes:
но у Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ðµ дешовые фейдеры (BOURNS), крутилочки (ALPS), кнопочки Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ñветкой 16Ñ€ по-моему одна Ñтоит
он ещё неÑовÑем Ñобран, ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ Ð´Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð°Ñ‚ÑŒ надо и жду оптичеÑкие датчики HOA0901, джоги будут на оптичеÑком кодере.
а как же Ñам процеÑÑ.. :rolleyes:
Ð’ Ñти деньги ещё входит звуковуха NI Audio2DJ - 3600, и краÑÐ¸Ð²Ð°Ñ Ñ„ÑƒÑ€Ð½Ð¸Ð¸Ñ‚ÑƒÑ€Ð° дорого обходитÑÑ
а вот Ñта что за ошибка?
main.c:112: syntax error: token -> '>' ; column 18
make: *** [_output/main.o] Error 1
Ñто поÑле того как Ñ Ð²ÑтавлÑÑŽ
void Timer(void) __wparam
if (timer_tick=>10) {
timer_tick=0;
if (timer_tick==0) {
// Ñделать что-то раз в 500mS
(blink_led==1) ? (blink_led=0) : (blink_led=1);
MIOS_DOUT_PinSet(31,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(31)));
MIOS_DOUT_PinSet(63,(blink_led && MIOS_DOUT_PinGet(63)));
timer_tick++;
перед Ñтим вÑтавил:
В локальные переменные:
unsigned char timer_tick;
unsigned char blink_led;
Ð’ Init:
timer_tick=0;
blink_led=0;
MIOS_TIMER_Init(0x03, 62500);
Даа.. Ñам процеÑÑ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ не заменит :)
14 тыщ... ебонуцо :)
Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ñ‡Ñ‚Ð¾ тыщи 3-4 потратил на Ñту кучку деталек :)
на оÑновные платы?
Ñ Ð¶ говорю Ñамое дорогое Ñто внешний вид, фурнитура...
ну да, детали, текÑтолит, кнопки, Ñветодиоды
ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð±ÑƒÐ´Ñƒ делать (еÑли буду размораживать проект) клавиатуру как в пультах ДУ, Ñ Ð¿Ñтачками из токопроводÑщей резины
пока что у Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ (точнее коробка Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÐµÐº) из композита (доÑталÑÑ Ð½Ð°Ñ…Ð°Ð»Ñву)
переднÑÑ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ из Ñтеклоткани Ñ ÑпокÑидкой (тоже почти нахалÑву, ÑпокÑидка копейки Ñтоит)
но выкину наверное, панель криваÑ, коробка Ñ‚ÑжелаÑ. Ñделаю из плаÑтика 2-3 мм толщиной.
у Ð½Ð°Ñ 1 метр лазера по оргÑтеклу 3мм Ñтоит 30Ñ€.
Ñам или готовые кнопки? Ñ Ñ‡Ñ‘1Ñ‚ даже не предÑтавлÑÑŽ как их Ñамому делать
да надо конечную Ñумму Ñмотреть, но оно того Ñтоит, получаетÑÑ ÐºÐ°Ðº заводÑкаÑ, только надо Ñразу вÑÑ‘ учеÑть при разработки файла Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ·ÐºÐ¸.
хочу Ñам, только пока не решил как и из чего кнопки Ñделать
была мыÑль Ñделать из гипÑа форму, точнее 2 половинки, и Ñиликоном залить.
чёт как то геморно помоему. Рне проше Ñ Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ тактовыми, а не Ñ Ð¿Ñточками.
Где то Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» продают кнопки под матрицу (в инете), но Ñто опÑть же деньги...
Ð’Ñем привет! интереÑный Ð´ÐµÐ²Ð°Ð¹Ñ Ð²Ð°Ñете, Traktorizer Russian Edition, как Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ñл без диÑплеев и индикации у ваÑ? задумал делать подобный аппарат на Ñтой же платформе и Ñ Ñтими же модулÑми, только вопроÑ: во Ñколько обошлиÑÑŒ фейдера и переменники? и модуль вывода на ЮСБ на какой микрухе ваÑли, на http://ucapps.de/ рекомендуют модуль на некой микрухе GM5, что идет на платах звуковух, что иÑпользовали Ð’Ñ‹?
Привет
Я позарилÑÑ Ð½Ð° дорогие фейдеры (Bourns) и переменники (Alps) по Ñтому фейдеры обошиÑÑŒ мне в 500Ñ€/шт., а переменники помоему по 28Ñ€(оÑталиÑÑŒ поÑледние, вроде как раÑпродажа))).
USB на GM5? именно тот который на Ñтом форуме, заказывал у ТК(чип+плата).
По поводу индикации, без диÑплеев, Ñ Ð¸Ð½Ð´Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸ÐµÐ¹ ÑоÑтоÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¸, VU-metr, track progress.
тактовые кнопки... думал Ñначала, потом лень было Ñверлить 320 дырок лишних, да и по ÑтоимоÑти выходит дешевле (100 пÑтачков - 75Ñ€, 80 кнопок - 400-600Ñ€)
в общем Ñ ÐµÑ‰Ñ‘ не определилÑÑ :) но Ñкорее вÑего буду делать из оргÑтекла, Ñ Ñиликоном вÑÑ‘ Ñложно получаетÑÑ
Ñверху прозрачный, Ñнизу чёрный (что бы заÑветки от ÑоÑедних кнопок не было). Как подпружинить кнопки Ñ ÐµÑ‰Ñ‘ не придумал
Собираю корпуÑ, жду оптичеÑкий ÑенÑор.
ЕÑть мыÑли новые:
1. Ñделать джоги чуÑтвительные на каÑание.
Хотел иÑпользовать микруху QT113, но в Ñлитане её нет(((, другие подобные, в маленьком корпуÑе, Ñобирать не удобно будет
2. Ñделать вмеÑто тракпрогреÑÑ, Ñигментные индикаторы которые будут показывать loopsize. (32,16,8,4,2 итд)
Сделай пока то, что задумал.
РоÑтальное, Ñ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽ баловÑтво :)
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Фоты в Ñтудии (галереÑ) :rolleyes:
Это не законченный вариант. Без фурнитуры и джогов, и надо ещё будет один Core Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¶Ð¾Ð³Ð¾Ð², не уÑпевает обрабатывать такое разрешение.
Guest
Reply to this topic...
