ksir Posted May 7, 2011 Report Posted May 7, 2011 bonjour, je souhaiterai me construire une midi box pour contrôler FL studio. ne maitrisant pas l'anglais et n'ayant aucune connaissance en électronique, je patauge un peu .. voici une première ébauche réaliser avec 3ds max: donc : 16 encodeur ( je n'ai pas encore chercher ou les acheter ) 4 fader ( j'ai pas chercher non plus) 48 bouton (il existe des pads rétro-éclairer un peu comme le launch pad ou akai apc ?) 1 lcd il me faut aussi des boutons pour naviguer dans les presets du contrôleur? si je commande : MIDIbox64 contents these module kits: 1 x MBHP_CORE, 2 x MBHP_AINX4 2 x MBHP_DINX4, 2 x MBHP_DOUTX4 1 x LTC without PIC Art.-Nr.: Set-001 Kit 73,80 EUR sur http://www.mikes-elektronikseite.de/mshop_englisch/ + PIC18F452 The PIC can be delivered with the bootloader (free service) Art.-Nr.: EC-017 piece 10,70 EUR heuu j'ai bon la ..? j'ai un evolution uc - 16 je pourait recuperer des composants ? bon je vais continuer mes recherches merci pour vos conseil.
moxi Posted May 7, 2011 Report Posted May 7, 2011 salut, et bienvenue.. pas besoin de module AIN, tu peux utiliser le port J5 du module core pour connecter jusqu'à 8 pots/faders. Le module LTC aussi n'est pas utile, si t'as besoin ni d'un second port MIDI Out, ni d'un port MIDI Trough. Pour l'UC16, essaie plutot de la vendre telle quelle pour avoir de quoi commander des pièces neuves à ta convenance, C'est toujours un peu bête d'abattre une chèvre pour avoir une vache ;-) ... Pour les encoders, VOTI.nl ou smashTV...entre autres.. hipHoôo! Moxi (not Fukushima related).
ksir Posted May 9, 2011 Author Report Posted May 9, 2011 (edited) merci moxy j'y voie un peu plus claire entre les différents modules din, out, ain et core j’avais pas vue cette image : je suis aller voire aussi du coté de smash tv : http://www.midibox-shop.com/buy.html quelle est la différence entre : id 01 : Core8 Module PCB a 8$ ( il y a tout les composants ? ( a part le pic et les fiches midi ) je devrait les souder sur la "plaque (pcb)"? ) id 02 : Core8 Kit + PCB a 18 $ ( si je ne rajoute pas le pic et les fiches midi) ( les composant sont déjà souder sur la plaque ?) bon je reprend alors il me faut: ( tarif smash tv ) 1 core 8$ 2 din 2x7=14$ 2 dout 2x7=14$ 1 PIC18F452 9.95$( la ou il y a marquer : PIC ID Calculator ,PIC ID header(s): je peux laisser : 0000 0000 0000 0000 ? ) 1 fiche midi in 1$ 1 fiche midi out 1$ + du câble 2.5$ et des connecteurs 8pin 1$ total commandes chez smash TV : 90.89 $ livré ttc c'est bon la je pense n'avoir rien oublié ? ( ni mis en trop ? ) pour l'alim il faut prendre quoi et ou ? (j'ai lu : 7V-10V transformer, or a wall adapter can be used. 500 mA... pour les boutons je repose la question on sait jamais il existe des pads rétro-éclairer un peu comme le launch pad ou akai apc ? a + Edited May 9, 2011 by ksir
moxi Posted May 10, 2011 Report Posted May 10, 2011 Salut, dans tous les cas, il te faudra souder les composants sur les circuits. 1 PIC18F452 9.95$( la ou il y a marquer : PIC ID Calculator ,PIC ID header(s): je peux laisser : 0000 0000 0000 0000 ? ) ouep. Pour l'alim, le plus simple c'est de prendre un transfo universel (ou tu selectionneras 9V) , 500mA voire 800mA si ton/tes LCDs consomment beaucoup (check sur le net la différence entre les volts (tension) et les ampères (courant), ça te servira longtemps!! pour les pads, lumineux : sparkfun en fait, c'est juste diablement chéro..puis c'est juste des boutons, pas vraiment des pads, même si du code sur Ucapps te permet d'émuler une réponse type vélocité (algo basé sur le temps de pression, pas sur la force de pression à proprement parler)..
ksir Posted May 10, 2011 Author Report Posted May 10, 2011 pour les pads c'est exactement sa que je cherchait.. mais je souhaite juste m'en servir comme bouton lumineux , du coup la vélocité n'est pas nécessaire . 2.95$ http://www.sparkfun.com/products/7836 4.95$ http://www.sparkfun.com/products/9277 total 65 $ pour les boutons :/ ( et j'ai réduis le nombres de boutons a 32 ) je sais pas si je vais mettre ceux la. je voudrait simplifier en ne mettant pas des led rgb mais des leds "monochrome"( 8 blanche, 8 bleue, etc..), c'est possible ? http://www.sparkfun.com/products/531 il me reste a trouver l'alim, les encodeurs, les faders et le lcd ... je retourne a mes recherches , a bientôt
ksir Posted May 13, 2011 Author Report Posted May 13, 2011 après réflexion les pads lumineux couteux trop cher pour un premier projet, si tout fonctionne correctement je les comanderait surement. en attendent je pense commander sur farnell, si je prend c'est boutons la : http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1555991 c'est bon ? pour les fader : http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1688411 il sont compatible avec mon projet ? pour les encodeur et lcd ( un 40*2 ) je vais les commander chez mikes en même temps que les modules..
ksir Posted May 14, 2011 Author Report Posted May 14, 2011 (edited) j'ai revu mon projet , donc 24 boutons assignable + 8 boutons pour le contrôle de la midi box j'ai commander chez mike : 1 core , 1 din , 1 dout , un écran lcd 16*2 , 1 bank stik et 1 pic 18f452.. Edited May 14, 2011 by ksir
moxi Posted May 15, 2011 Report Posted May 15, 2011 fait juste attention chez farnell, les prix sont "hors-taxes" et les taxes sont rajoutées au dernier moment quand tu valides la commande...à moins que ça ait changé depuis...
ksir Posted June 15, 2011 Author Report Posted June 15, 2011 j'ai reçu mes composants de chez mike :frantics: youpi j'ai fini de souder le core. il me reste a tester les tension.. j'ai trouve une alim 9v 400 mA (creative dv-9400acup ) elle peut convenir?
ksir Posted June 16, 2011 Author Report Posted June 16, 2011 (edited) premier test et premier problème :sad: : j'ai fini le core uploader l’application midi box 64 une photo si joint pour vous montrer ce qu’affiche mon écran lcd.. si vous avez une idée d’où vient mon problème . je debugerai demain : http://ucapps.de/howto_debug_midi.html merci et big up ! Edited June 16, 2011 by ksir
matoz Posted June 17, 2011 Report Posted June 17, 2011 (edited) il dit quoi l' écran LCD, j' arrive pas à voir. La ligne supérieure remplie? Et le Mios studio sur le PC, il dit quoi à la fin du transfert? ça doit pas être la cause du problème, mais 400 mA c' est à peine juste, vérifie si il ne chauffe pas trop. Edited June 17, 2011 by matoz
ksir Posted June 17, 2011 Author Report Posted June 17, 2011 (edited) je ne sait pas si c'est la ligne inférieur ou supérieur ( je ne sait pas dans quel sens va l’écran ..) mais il y a une des 2 lignes qui est remplie.. mios studio m'a dit : Reading setup_midibox64.hex Trying to contact the core... setup_midibox64.hex contains 18060 bytes (71 blocks). Range 0x00003000-0x00006fff (16384 bytes) - PIC Flash Range 0x00007600-0x00007bff (1536 bytes) - PIC Flash Range 0x00f00000-0x00f000ff (256 bytes) - PIC EEPROM Upload of 18176 bytes completed after 14.52s (1.22 kb/s) Operating System: MIOS8 Board: MBHP_CORE or similar Core Family: PIC18F Bootloader is up & running! Edited June 17, 2011 by ksir
moxi Posted June 17, 2011 Report Posted June 17, 2011 salut, essaie de régler les potars contraste et intensité sur le module core, c'est peu être juste ça..
ksir Posted June 18, 2011 Author Report Posted June 18, 2011 j'ai essayer de régler le contraste et la luminosité ... j'ai toujours une ligne de carré .. a la fin de l'upload de midibox64.hex ma mb ne redémarre pas il me semble qu'elle devrait redémarrer. j'ai commander mon pic chez mike, il doit déjà être flasher ? doit-je installer mios_v1_9g.zip ? ( mon alim ne fait 300mA sa peut venir de la ? ) encore merci pour votre aide .
ksir Posted June 18, 2011 Author Report Posted June 18, 2011 (edited) j'ai essayer de revoir quelques soudures ... ( après avoir enlever le pic ) après avoir remit le pic retour sur mios studio et la c'est encore pire mios studio ne détecte plus ma mb.. :angry: grrr du coup je teste les tensions ; http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif la il y a la moitié des tensions qui sont bonnes : de j2 vs vers : IC1, 1 mclr# 5.04 v IC1, 11 vdd 5.04 IC1, 20 rd1 0 ( mais si je prend la tension entre j2 vd et ic1 20 j'obtient -5.04v ) IC1, 32 vdd 5.04 IC1, 26 rx 0.03 IC1, 25 tx 5.04 IC2, 8 5.04 j12 m- 0 le probleme serait il une mauvaise soudure ou pont entre 2 piste proches que j'aurai relier par inadvertance..? edit : pb de tension resolu et de reconnaissance midi par mios studio resolu aussi. reste le pb de l'ecran ... tjr une ligne de carré .. doit-je installer mios_v1_9g.zip ? ou juste l'apli mb 64 ? Edited June 18, 2011 by ksir
ksir Posted June 18, 2011 Author Report Posted June 18, 2011 youpi sa marche : READY !! il suffisait d'installer mios 1.9 .. !
ksir Posted June 18, 2011 Author Report Posted June 18, 2011 j'ai essayer d'installer l'appli mb64 avec seulement 8 bouton de brancher, mais la encore un problème , une fois charger l'appli la mb a un comportement incoherent comme si j’appuyais sur les boutons.. j'ai donc débrancher le din, il n'y a donc plus que le core et le lcd de brancher, j'ai re charger l'appli mb64 et la encor sa fait comme si j’appuyais sur les boutons, je me retrouve dans les menus et sa change en permanence a l’écran. dans mios studio je reçoit en permanence des données midi ...
ksir Posted June 20, 2011 Author Report Posted June 20, 2011 j'ai trouvé sa traduction google tradution: Si vous téléchargez une application qui réagit sur ​​les lignes d'entrée analogique du PIC ou un module AIN (par exemple MIDIbox64 ou MIDIbox LC ), le noyau sera propably envoyer beaucoup de hasard des événements MIDI si longtemps sans pots / faders ou d'autres sources de tension sont connectés aux entrées analogiques - donc toutes les entrées analogiques unusued devrait toujours être serrées au sol. je pense que mon problème vient de la ..
ksir Posted June 25, 2011 Author Report Posted June 25, 2011 (edited) j'ai relié les entrées analogique a la masse sa a résolut mon problème.. les boutons que j'ai commander sont vraiment trop petit :/ je vais en recommander si vous pouviez m'en conseiller . pour l'instant j'ai trouver sa : http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1634621 j’aimerais aussi trouver des connecteur au lieux de souder toutes les pattes http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1593506 c'est les bon connecteurs ? il me faut aussi une pince a sertir avec ..? il n'y a pas d'autre modèle plus simple ? la encore si vous aviez quelques conseil .. a bientôt. Edited June 25, 2011 by ksir
moxi Posted June 27, 2011 Report Posted June 27, 2011 salut, pour les connecteurs, celui de ton lien n'a que deux ĉontacts (faut pas se fier à la photo), et les terminaisons métalliques sont vendues séparément. 5 contacts c'est mieux. pour le bouton ça a l'air bon. a+
ksir Posted July 3, 2011 Author Report Posted July 3, 2011 (edited) j'ai finalement commander chez lextronic 32 boutons comme ceux la : http://www.lextronic.fr/P5354-r1821bb125.html tout fonctionne bien a première vu , reste a comprendre comment fonctionne la bête , lui faire une belle boite en bois , j'ai aussi commander un module dout que je brancherez bientôt. j'ai bien envie de rajouter 28 potard ( il y en a deja 4 ) mais dans se cas je devrait commander un ain .. a+ Edited July 3, 2011 by ksir
ksir Posted February 20, 2013 Author Report Posted February 20, 2013 salut .. j'ai enfin fini ma box... je vous fait par des dernieres photos ..
