iswestija Posted August 12, 2011 Report Posted August 12, 2011 Hallo zusammen, ich würde gerne das Standard hardwareconfig File für den Sequencer bearbeiten. Leider sind alle Kommentare in englisch. Vieleicht kann sich Torsten oder jemand anders erbarmen und diese ins deutsche übersetzen. Von Übersetzungstools halte ich gar nichts , da kommt nur Käse raus. Viele Dank schon mal im voraus. Gruss -iswestija-
rosch Posted August 16, 2011 Report Posted August 16, 2011 hi, hast du eine spezielle passage, bei der du hängst? an sich sind die kommentare eher einfach gehalten, aber vielleicht hast du ja ne konkrete frage.
iswestija Posted August 16, 2011 Author Report Posted August 16, 2011 Danke rosch für dein Hilfsangebot. Meine Absicht war es das config File so zu modifizieren dass ich die Taster und Drehencoder an unterschiedlicher Stelle der DIN Module anschliessen kann. Aber genau dass scheint nicht möglich zu sein. Jedenfalls nicht mit diesem File , glaube ich jetzt mal. -iswestija-
Hawkeye Posted August 16, 2011 Report Posted August 16, 2011 (edited) Hi, Beim SEQ V4 kannst Du schon über das Config-File die verschiedenen Taster/Encoder an unterschiedlichen DIN Ports konfigurieren... Hier ein Beispiel aus meiner Config: BUTTON_EDIT 9 7 BUTTON_MUTE 9 3 BUTTON_PATTERN 9 0 BUTTON_SONG 9 1 Das bedeutet z.B., dass der Edit Button am dritten DIN-Modul (Schieberegister "9") hängt. Das erste DIN Modul hat die Register 1-4, das zweite 5-8, und das dritte 9-12). Die "7" bedeutet, dass er am 7. Pin des ersten Schieberegisters dieses DIN-Moduls hängt. Ciao, Peter Edited August 16, 2011 by Hawkeye
iswestija Posted August 16, 2011 Author Report Posted August 16, 2011 Na das habe ich glatt übersehen. Dass kommt davon wenn man nicht bis runter scrollt. Danke -iswestija-
