carleone Posted October 23, 2003 Report Share Posted October 23, 2003 Hey Leute, hab da noch so´n altes Foliendruck-Tastaturgehäuse und mich nun gefragt ob es moglich ist einen Teil der Analogen Inputs in dieses (zweites) Gehäuse zu verlegen ? Oder gibts da Probleme mit der Kabellänge?Wäre es sinnvoller ein komplettes AINX4 Modul in das externe Gehäuse zu packen, oder nur die Kabel der einzelnen Ports.Hab da an ne 36 poligen Centronics Verbindung gedacht, wie siehts mit der Srtomversorgung aus, kann ich die auch dur das Kabel jagen oder muss ein zweites Netzteil her? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pay_c Posted October 23, 2003 Report Share Posted October 23, 2003 Also auf jeden Fall wäre es sinnvoller, daß AIN Modul mit reinzuschieben, schon allein wegen der Anzahl an Kabeln.Du solltest dann auf jeden Fall gut geschirmte Kabel verwenden, dann müsste alles passen. Die Stromversorgung kannst du auch über das gleiche Kabel schicken, kein Prob. Du solltest nur mehrere Adern (2 oder 3 einfach parallel löten) gleichzeitig verwenden (nur um sicher zu gehen...), jeweils für die Masse (die gleichzeitig über die Abschirmung geht) und für die 5V.Solange das Kabel dann nicht zu lang wird, müsste alles passen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
carleone Posted October 24, 2003 Author Report Share Posted October 24, 2003 Danke für die schnelle Anwort und die guten Neuigkeiten! ;D ;D ;DBericht folgt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
