Mot96 Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Wie bekomme ich es hin, dass das MF Modul mit dem LPC kommuniziert? Also z.B. Wenn Fader eins über 50% dann schalte eine LED ein und sende die aktuelle Faderstellung (hier 64). Danke für eure Hilfe
TK. Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Hier ist ein einfaches Konfigurationsbeispiel fuer 4 Baenke: http://svnmios.midibox.org/filedetails.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fcontrollers%2Fmidibox_ng_v1%2Fcfg%2Ftests%2Fmf_banks.ngc Das MBHP_MF_NG Modul ist fuer das Motormix Protokoll konfiguriert (!), und kommuniziert in diesem Beispiel ueber OUT3/IN3 (-> J5.A6/A7) Falls Du es erstmal ueber einen "normalen" MIDI IO betreiben moechte, dann koenntest Du auch MIDI IN2/OUT2 nehmen: # we've a single MBHP_MF_NG module with 8 motorfaders # It has to be configured for Motormix protocol! MF n=1 enabled=1 midi_in_port=IN2 midi_out_port=OUT2 chn=1 ts_first_button_id=1001 config_port=USB3 LEDs bei 50% schalten: das geht bspw. mit fwd_id=LED:<hw_id>, also: EVENT_MF id= 1 hw_id= 1 bank=1 fwd_id=LED:1 type=CC chn= 1 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 2 hw_id= 2 bank=1 fwd_id=LED:2 type=CC chn= 2 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 3 hw_id= 3 bank=1 fwd_id=LED:3 type=CC chn= 3 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 4 hw_id= 4 bank=1 fwd_id=LED:4 type=CC chn= 4 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 5 hw_id= 5 bank=1 fwd_id=LED:5 type=CC chn= 5 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 6 hw_id= 6 bank=1 fwd_id=LED:6 type=CC chn= 6 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 7 hw_id= 7 bank=1 fwd_id=LED:7 type=CC chn= 7 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" EVENT_MF id= 8 hw_id= 8 bank=1 fwd_id=LED:8 type=CC chn= 8 cc=16 range=0:127 lcd_pos=1:1:1 label="^std_mf" Es sollte sogar moeglich sein, die LEDs mit den Fadern zu dimmen! :smile: EVENT_LED id=1 dimmed=1 EVENT_LED id=2 dimmed=1 EVENT_LED id=3 dimmed=1 EVENT_LED id=4 dimmed=1 EVENT_LED id=5 dimmed=1 EVENT_LED id=6 dimmed=1 EVENT_LED id=7 dimmed=1 EVENT_LED id=8 dimmed=1 Gruss, Thorsten.
Mot96 Posted December 16, 2013 Author Posted December 16, 2013 Danke hat mir perfekt geholfen :) Noch eine Frage...wie läuft das mit den Touch Buttons der Fader? Wie kann ich auf deren Ereignis z.B. Eine Midi Note senden? MfG Tom
TK. Posted December 16, 2013 Posted December 16, 2013 Sehr schoen! :) Die Touchbuttons sollten auf id=1001..1008 verfuegbar sein (so ist es im obigen Beispiel konfiguriert). Du koenntest nun MIDI events wie folgt generieren: # on touchsensor event (first id has been specified in the MF configuration above) EVENT_BUTTON id= 1001 type=NoteOn chn= 1 key=0x68 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1002 type=NoteOn chn= 1 key=0x69 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1003 type=NoteOn chn= 1 key=0x70 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1004 type=NoteOn chn= 1 key=0x71 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1005 type=NoteOn chn= 1 key=0x72 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1006 type=NoteOn chn= 1 key=0x73 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1007 type=NoteOn chn= 1 key=0x74 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" EVENT_BUTTON id= 1008 type=NoteOn chn= 1 key=0x75 range=0:127 lcd_pos=1:1:2 label="^std_btn" Gruss, Thorsten.
