Habe bei eBay einen Mackie Control gekauf Def. für 60€.
Eigentlich wollte ich nur die LCD-Anzeige für die LC-Box. Sie hat aber eine Inverterfolie.
post-5218-0-26330800-1394045945_thumb.jp
Jetzt habe ich eine Schmatic der Power Supply Plattiene gefunden.
Power Supply.pdf
Teile kann man bekommen nur bei dem Trafo T1 finde ich nichts.
Weder die Bezeichnung im Plan oder von einem Foto was mir einen Geschick hat.
post-5218-0-33402100-1394045910_thumb.jp
Könnte mir jemand vieleich weiter häfen?
Hallo Token_one
Hast du schon den eingang des travos abgehängt und gemessen was rein fliesst? Und was raus kommt wenn sek. Teil abgehängt wird?
Den Travo zu finden wird schwer... Vieleicht über ein reparatur center für mackie...
Also die Platine war gar nicht dabei. Wurde auch nicht geschrieben das sie fehlt, ich wüste nur das die fader nicht dabei sind. Über den service die Reparatur wehr zu teuer, und eine geben sie nicht raus nur grosse Stück zahlen. :-( Ich wollte die Platine jetzt selber machen das Layout ist in der PDF enthalten.
Vielleicht kannst du mal zusammenfassen was du eigentlich tun willst, welche Teile du hast, und bei was genau du Hilfe brauchst!
Jetzt mal auf Verdacht: du willst die abgebildete Platine nachbauen um die defekte Mackie Control wieder herzurichten, obwohl auch die Fader fehlen? Hmmh...
Also der Trafo den du auf dem Foto siehst sorgt dafür, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays mit einer Wechselspannung von etwa 400V versorgt wird und dann leuchtet. Die Bezeichnung "Power Supply" auf der Platine ist also ein bisschen irreführend. Die Mackie Control selbst hat ein externes Netzteil.
Posted (edited)
Das ist Richtig.
Ich wollte eigenlich den Displays in meiner LC-Box ein Bauen.
Dann habe ich mir überlegt den MCU wieder Fit zu machen, aber das ist Blödsinnich. Zuhohe Kosten.
Lieber Schlachten.
Also wie bekomme ich die Hintergrundbeleuchtung des Displays wieder in gang?
Edited by TOKEN_one
