Bonjour à tous!
Actuellement entrain de souder mon premier SID, je fais face au problème suivant;
Les C64 que j'ai récupéré sont équipés en 6581. On dit partout que les 6581 n'accepte que du 12V, or, mes C64 sont équipés de PSU de 9V... Ils fonctionnaient très bien (je les ai testés...).
Comment dois-je donc terminer mon module SID???
Dois-je mettre les regulateurs de tension 12v, 9v?
Dois-je mettre les condensateurs de 470pf ou de 22nf?
Dois-je utiliser l'alim du C64 (+9v - +5V) ou celle du lecteur disquette qui l'accompagne (+12V - +5V)??
Merci les amis!
