Dr. Ouahed
    4
Everything posted by Dr. Ouahed
  1. Je viens de dessouder et sh1ter le pont redresseur... J'ai de nouveau les 5V... A votre avis, je le remplace ou je laisse shunté??
  2. Salut les amis! Je réalise donc mon premier SID, materiel reçu par avishowtec. Tous les module sont prets (2 SIDs, un core, un DIN), je suis actuellement entrain de les relier entre eux et je fais déja face à un jolie pb... Ma tension entrante dans le module core (cablé en J1 avec alim du comodore +5V) se rabaisse très vite à 3.6V, cad, dès le condensateur C5, voir même au pont redresseur... Note: j'ai retiré le regul de tension étant donné que la tension de l'alim est régulée, mais n'ai pas changé le condo C5 (2200Uf)). Quelq'un aurait il une idée?? Merci.
  3. Bonjour à tous! Actuellement entrain de souder mon premier SID, je fais face au problème suivant; Les C64 que j'ai récupéré sont équipés en 6581. On dit partout que les 6581 n'accepte que du 12V, or, mes C64 sont équipés de PSU de 9V... Ils fonctionnaient très bien (je les ai testés...). Comment dois-je donc terminer mon module SID??? Dois-je mettre les regulateurs de tension 12v, 9v? Dois-je mettre les condensateurs de 470pf ou de 22nf? Dois-je utiliser l'alim du C64 (+9v - +5V) ou celle du lecteur disquette qui l'accompagne (+12V - +5V)?? Merci les amis!
