Installation et alimentation du CORE_STM32F4 (résolu)
Bonjour
je suis en train de commencer mon seq4 par le paramétrage du STM32F4 et d’après ce que j’ai lire/comprendre, l'alimentation de celui-ci et du séquenceur, après le paramétrage du Bootloader v1.018 et installation du firmware v4.091, peut se faire uniquement (avec le jumper j17) par le micro USB.
Suite à l'installation, l'affichage des fonctions sur mes LCD ne se fait que s'il y a de branché le micro et mini USB !
Lors de mes tentatives d'installation du firmware (j'en ai fait plusieurs, y compris du bootloader !) j'ai à chaque fois un message d'erreur ( ci-dessous copie écran) et le reboot ne se fait pas comme indiqué dans la procédure. Après redémarrage du MIOS Studio j'ai pourtant l'info de l’installation du firmware.
Le problème d'alimentation est il lié au message d'erreur ? j'ai loupé quelque chose ?
Merci par avance pour votre aide.
Edited by quadram
Le problème est résolu. :grin:
Merci à KSIR pour m'avoir aidé et indiqué le lien ci-dessous concernant ce problème et de la mise à jour du firmware.
Merci encore
:cheers:
