Bonjour à tous,
j'essai de faire un controleur dj midi avec la plateforme midibox NG.
je voudrais un controleur 2 decks et qutre platines (2 boutons pour switcher entre les platines 1 et 3 et 2 autres pour les platines 2 et 4) ça j'ai réussi à faire avec les led etc. le problème lorsque je démarre le controleur ( juste la midibox sans logiciel dj) la platine 1 est sélectionnée et je peux agir sur les autres boutons de cette platine (vinyl mode, slip...) mais la platine de droite (2-4) elle ne l'est pas, je dois d'abord appuyer sur le bouton deck 2 pour activer le deck de droite et pouvoir ainsi manipuler ses boutons.
Bref comment faire pour que la platine de gauche ET droite soit activées au démarrage.
merci et bonne année 2018 à tous.
Bonjour
Cela dépend quelle stratégie est utilisée pour activer/passer d'un set de bouton à l'autre,
bank ? radio group?
Dans .NGC avec value= il est possible de définir l'état de départ d'un EVENT
Dans .NGR avec set/change event (section 0) il est aussi possible de définir un état au démarrage
Cordialement
Zam
ps: le forum en anglais est plus actif...
en fait il y a un peu des deux
le ngr je maitrise pas trop j'ai essayé plusieurs truc sans succès
où doit on mettre value= dans le ngc (à la fin de l'EVENT je suppose) et la valeur pour un bouton activé (127 ?)
désolé pour ces questions de débutant
mais après plusieurs essais sur ce problème j''avoue que je sèche...
pour le forum anglais...j'étais pas sûr de pouvoir expliquer le prob en anglais
tmp_30727-default.ngc1063537081.txt
