TK. Posted July 6, 2004 Posted July 6, 2004 Um die Sache zum Abschluss zu bringen: die Ursache fuer das nicht Funktionierens des MIDI Ports war ein falscher Widerstand: statt mit einem 5.6k Ohm war das Core Modul mit einem 5.6 Ohm Widerstand bestueckt. Dieser niedrige Widerstand hat nicht nur dazu gefuehrt, dass der Arbeitspunkt des Optokopplers zu niedrig eingestellt war, und aus diesem Grund keine MIDI Daten uebermittelt wurden, sondern er hat den 6N138 komplett zerschossen.Im Debug HowTo stehen nun zusaetzliche Hinweise:Check the resistor values at the MIDI Out Port: R8 and R7=220 Ohm (resistor code: red-red-brown)Check the resistor values at the MIDI In Port: R11=220 Ohm (resistor code: red-red-brown), R6=1.2kOhm (brown-red-red), R5=5.6kOhm (Green-Blue-Red).Gruss, Thorsten.
