lemonhorse Posted June 24, 2004 Report Share Posted June 24, 2004 Hallo TK + alle MidiBoxer,seit dem Posting "SID meets MOOG" geht mir der MOOG FILTER nicht mehr aus den Gedankengängen! :)Bin unfähig meine Neugierde zu zügeln - somit hier meine Fragen:- Wird es das AOUT bzw. das MOOG FILTER Module als Platinen bei Mikes-Elektronikseite angeboten werden?- Wird die Filter-Schaltung von Rick Jansen:http://dropmix.xs4all.nl/rick/Emusic/Moog/ von Dir 1:1 übernommen?- Können das AOUT-Modul und das SID-Modul gleichzeitig über ein und die selbe Verbindung (Core:J10) gefahren werden? - Können die AOUT Analogwerte (CV's) via CC geändert werden? - Ich habe keine Zuordnung in der CC-Liste für den SIDV1.6 gefunden...Gruß aus dem stürmisch verregnetem Kiel- Lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted June 24, 2004 Report Share Posted June 24, 2004 Hallo Lemonhorse,das AOUT Modul gibt es sogar bereits in Mikes Elektronikshop, ich bin lediglich noch nicht dazu gekommen, es zu dokumentieren, da es soviele Konfigurationsmoeglichkeiten gibt. Den Schaltplan findest Du hier: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.pdf, das Bild vom Prototypen hier: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.jpgDie Filterschaltung werde ich nicht layouten. Ja, die Schaltung ist leicht modifiziert, dazu kann vielleicht Hallucinogen etwas schreiben (von ihm habe ich die Bauteile und den Schaltplan erhalten)AOUT und SID: ja, die Pinbelegung steht in sid_aout.incMomentan geben die acht Kanaele die Werte der vorhandenen Modulationsmatrix aus (also Pitch V1/2/3, PWM V1/2/3, Filter), sowie den Resonanzparameter. Langfristig plane ich eine eigene Modulationsmatrix fuer alle acht Kanaele. Das wird eine reine Softwareaenderung, das CS muss hierfuer nicht erweitert werden (die LEDs zeigen entweder die normale, oder die AOUT Matrix an, mit einer speziellen Tastenkombination kann man dann zwischen den beiden Anscihten umschalten)Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted June 26, 2004 Author Report Share Posted June 26, 2004 Danke für die Informationen TK, ich habe nun das AOUT Modul bestellt :)@HallucinogenWäre es Dir möglich die Modifikationen zur Filterschaltung zu veröffentlichen?Gruß- lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hallucinogen Posted June 27, 2004 Report Share Posted June 27, 2004 moin moin ,erstmal wieder lob an TK !!!,dafür das das aout im sid schon so super läuft ;Ddie ausgabe der env. und lfos sind ja echt astrein !!und so schnelle env. kurven ... :Dich bin gerade dabei ein eagle board für den moog filter zu machen - is aber recht groß und imo noch im raster 2,54mm (für rasterplatine ;) )-velleicht hat ja jemand lust das nochmal zu checken ??( und velleicht zu optimieren - bin noch ein eagle neuling ;) zum aufbau:im original hat der vcf eine temperatur-regelung und transistor-arrays mit gleichen (selektierten) npn-transistoren- auf die temp-reglung hab ich verzichtet und das ganze mit BC550C transistoren gebaut - und es funkt prima !dann läuft das original mit +/- 15 V und meiner mit +/- 12V - scheint aber recht egal zu sein, ist wohl nur ein bisschen leiser.und dann wäre da noch der "TK" overdrive :ich denk mal du (thorsten) hast den wiederstand (R42-39k) nach dem eingangs-poti verkleinert ?!bei mir gehts so auf jedenfall:hab ihn durch ein 47k poti ersetzt,damit kann man die lautstärtke mit der der filter gefüttert wird bis zur totalen verzerrung aufreißen !ansonsten ist alles wie im schema von Rick Jansendann kam mir der gedanke, die resonanz auch per CV steuerbar zu machen ::)und zwar werd ich versuchen einen zweiten difference-amp mit nem ca3080 OTA zu realisieren...wäre echt sehr cool wenn man die filter settings gleich im sid mitspeichern könnte ;D - und für reso gibst ja auch ne CV ... also bei interesse einfach bei mir melden !gruss hallucinogen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted June 27, 2004 Author Report Share Posted June 27, 2004 ich bin gerade dabei ein eagle board für den moog filter zu machen - is aber recht groß und imo noch im raster 2,54mm (für rasterplatine Wink)-velleicht hat ja jemand lust das nochmal zu checken ??(und velleicht zu optimieren - bin noch ein eagle neuling Wink) Hallo hallucinogen,danke für die VCF-Informationen - ich habe mal einen alten Moog Prodigy angetestet - und es hat viel Spass gemacht (Was für ein Sound!...) - ich bin sehr an dem SID-Moog-Filter-Modul interssiert! :)Ich bin für das Schaltungs-Checken wohl nicht gut (erfahren) genug, aber ich könnte ja einfach Deinen Entwurf ebenfalls aufbauen und somit in der Praxis gegenchecken. Vielleicht ja auch etwas Material zur Dokumentation oder für FAQ's beitragen.Hättest Du Lust die VCF-Platine und Bauteile 2x zu bestellen? Ich würde Dir die Unkosten überweisen.zum aufbau:im original hat der vcf eine temperatur-regelung und transistor-arrays mit gleichen (selektierten) npn-transistoren- auf die temp-reglung hab ich verzichtet und das ganze mit BC550C transistoren gebaut - und es funkt prima! Hast Du die Transistoren auch selektiert?Falls ja, wie kann ich messen ob sie zusammenpassende Werte haben? dann läuft das original mit +/- 15 V und meiner mit +/- 12V - scheint aber recht egal zu sein, ist wohl nur ein bisschen leiser. Schlägst Du vor auch +/-12V zu verwenden oder würde deine modifizierte Schaltung ebenso gut mit +/-15V laufen?Gruß- lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hallucinogen Posted June 27, 2004 Report Share Posted June 27, 2004 ->Hast Du die Transistoren auch selektiert?Falls ja, wie kann ich messen ob sie zusammenpassende Werte haben? nee hab nicht selektiert - ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz wie mann das macht ;Ddas läuft aber auch so echt gut ! hab jetzt schon 2 am laufen ... ->Schlägst Du vor auch +/-12V zu verwenden oder würde deine modifizierte Schaltung ebenso gut mit +/-15V laufen?mit dem netzteil würd ich eigendlich +/- 15V nehmen wenn du eins hast (oder baust).ich hab nur +/-12V genommen da ich noch ein commodore netzteil da hatte mit +12/-12/+5V , und bissher nicht dazu gekommen bin ein neues zu bauen.zum bestelln schreib ich dir noch ne PM !gruss hallucinogen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted June 28, 2004 Author Report Share Posted June 28, 2004 bad news: currently I don't know a distributor for the MAX525 Digital-Analog-Converter and the MAX6007B shunt, I got them as free samples from http://www.maxim-ic.comPlease inform me (tk@midibox.org) if you know where to buy these components!I found the MAX525BCPP @ RS => www.rsonline.de"MAX525BCPP / DIL20 / 4 Kanäle / Best. Nr. 232-7111 / Preis 26,65 €" ...puh - ganz schön teuer, aber DAC's waren wohl noch nie günstige Bauteile :-/ - Lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
titan Posted June 28, 2004 Report Share Posted June 28, 2004 Hi, ich kann die Eagle Platine checken wenn du willst. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hallucinogen Posted June 28, 2004 Report Share Posted June 28, 2004 @ titan:sehr gut :Dich muss nur noch ein paar teile wechseln da mein eagle einwenig kaputt ist und ich mir eigen libraries gemacht hab ...ich schick dir das file dann per e-mail !wenn du lust hast kannst du es ja velleicht auch noch ein bisschen kleiner machen .danke hallucinogen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted June 29, 2004 Report Share Posted June 29, 2004 I found the MAX525BCPP @ RS => www.rsonline.de"MAX525BCPP / DIL20 / 4 Kanäle / Best. Nr. 232-7111 / Preis 26,65 €" ...puh - ganz schön teuer, aber DAC's waren wohl noch nie günstige Bauteile :-/ Der Vorteil an RS ist, dass die einfach alles haben, und der Nachteil, dass die Komponenten zu Apothekenpreisen ueber die Theke gehen :-(Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted June 30, 2004 Author Report Share Posted June 30, 2004 Hallo TK + AOUTer,betrifft: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_aout.pdf Meine erste AOUT Platine ist gestern angekommen :) Nur den MAX6007B shunt (1µA SOT23 Precision Shunt Voltage Reference) kann ich nirgendwo in zum bestellen finden - selbst RS scheint ihn nicht zu haben :-/MAX6007BOperating Mode ShuntMinimum Reverse Breakdown Current (µA max) (Shunt Only) 1Maximum Reverse Breakdown Current (mA max) (Shunt only) 2Output Voltage (V) 2.048Tempco (ppm/°C max) 75Initial Accuracy (% max @ +25°C) 0.5Noise 0.1Hz to 10Hz (µVp-p typ) 50Temp Range (°C) -40 to +85Package 3/SOT23Package 8/SO.150Price @ 1k $0.75Source: '>http://www.chipcatalog.com/Maxim/MAX6007B.htmGibt es für das Bauteil einen Ersatztypen? - Oder weiss jemand eine Bezugsquelle damit ich den MAX6007B bestellen kann?Gruß- Lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
titan Posted June 30, 2004 Report Share Posted June 30, 2004 Ich würde an deiner Stelle bei maxim-ic.com Muster bestellen, dann hast du 2 Muster pro Artikel. Wieviele brauchst du ? wenn du willst bestell ich für dich mit.. ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted June 30, 2004 Author Report Share Posted June 30, 2004 @titan:großartig! ich könnte 4 gebrauchen :DSchreib mir eine PM wenn sie angekommen sind - ich sende Dir dann die Unkosten und das Porto :)- LemonhrsePS.Wie geht das mit der Musteranforderung genau vor sich - kann ich einfach als "Normalsterblicher" Transistoren oder gar DAC's als Testsamples anfordern? - hat Maxim einen Vertrieb in D / EU ?.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted June 30, 2004 Report Share Posted June 30, 2004 http://www.spezial.de vertreibt die Maxim Chips in Europa, vor Jahren habe ich dort mal etwas bestellt, das ging problemlos. Damals konnte man die Produkte noch direkt in einem Onlineshop bestellen, das hat sich jedoch mittlerweile geaendert. Koenntest Du mal anfragen, wieviel der MAX525ACPP und MAX6007B kostet, und ob man auch kleinere Mengen bestellen kann?Zu den Samples: da ist so eine Sache... vor fuenf Jahren konnte man bei Spezial Electronic noch kostenlose Samples anfordern, und das hatte ich auf meiner Webseite auch bekannt gegeben - bis mich der Geschaeftsfuehrer in einer EMail darum bat, den Hinweis zu entfernen, da dieser Service hauptsaechlich fuer Entwickler und Studenten gedacht sei, und es fuer die Firma problematisch werden koennte, wenn immer mehr Leute dies ausnutzen wuerden.Die Bestellung von Samples von der Maxim-IC Homepage klappt wohl noch, aber auch dieser Service koennte eingeschraenkt werden, wenn immer mehr Leute darauf zurueckgreifen.Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
titan Posted June 30, 2004 Report Share Posted June 30, 2004 Ich möchte auch nicht aufrufen da massenweise zu bestellen, wenn aber eh hier für die Uni Teile grbaucht werden, bestell ich gleich mit ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted July 1, 2004 Author Report Share Posted July 1, 2004 @ TK + titandanke für die "Aufklärung" ;Dhttp://www.spezial.de:Ich habe eine Erkundigungs-Mail losgeschickt - bei MAX525ACPP wurde ich jedoch nicht fündig - aber bei MAX525BCPP (ich hoffe das ist der richtige chip TK?...) und MAX6007BEUR-TSobald ich eine Antwort erhalte, kommen die Daten in's Forum :)- Lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted July 1, 2004 Author Report Share Posted July 1, 2004 Hallo TK, titan + AOUT-Modul MidiBoxer,ich habe eine Antwort bekommen:Das derzeitige Angebot von spezial.de lautet:MAX525BCPP  - VPE 18 Stück   - ca. 14 (!) Wochen Lieferzeit - Preis: 22,52 €/Stk. MAX6007BEUR-T   - VPE 2500 Stück (!)- (nur volle VPE möglich) // Leider kam die Email ohne Preisangabe zu dem MAX6007BEUR-T :( Der Preis ist zwar schon etwas besser aber 18 Stück + 3.5 Monate Wartezeit und 2500 x MAX6007BEUR-T - irgendwie nicht so gute aussichten. Ich denke ich werde den DAC demnächst doch bei RS bestellen und auf das Angebot von titan zurückkommen.Aber falls jemand noch eine Idee hat...Sollten noch andere MidiBoxer Lust haben das AOUT & Filter-Modul zu bauen, gehe ich gerne weiter auf Bauteilejagt - und habe nichts gegen Sammelbestellungen ;)- Lemonhorse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemonhorse Posted November 8, 2004 Author Report Share Posted November 8, 2004 > Hallo Segor Elektronik,> ich suche nach dem Bauteil: MAX6007B > MAX6007B Description:> 1µA SOT23 Precision Shunt Voltage Reference > MAX6007B Vendor: > Maxim Vielen Dank für Ihre Anfrage. Diese Bauteil gibt es leidernur in VPE mit 2500 Stück. Einzelstücke, bzw. Anbruch ist nichtlieferbar.Mit freundlichen GrüßenSegor-electronics GmbHhhmmm.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
