Guest illektrobot Posted September 19, 2004 Report Share Posted September 19, 2004 J'ai monté une midiboxsid avec la "controle unit", mais les boutons ne répondent pas...rien ne répond en fait...Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où chercher l'erreur? Cela fait 2 semaines que je vérifie tout sans succès!merci ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 20, 2004 Report Share Posted September 20, 2004 j'ai trouvé... enfin, mais après un problème, un autre suitd'abord aucun son n'est sorti, puis plus rien ne s'affiche sur le lcd... j'éteinds et je rallume, mais c'est comme si la pic18F... ne chargeait plus le rien... ???de plus, j'ai utilisé un vieu transfo de C64 comme indiquer, mais le voltage ne me semble plus être bon pour vss et vdd de la pic1 du sid module (voir bas de la page http://www.ucapps.de/index.html?page=midibox_sid.html ) j'ai 11v au lieu de 9v pour une sid8580 :-/ ,puis le 7805 du core module chauffe de façon exagéré (est-ce normal?)grrrr....help :'( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bill Posted September 24, 2004 Report Share Posted September 24, 2004 Est ce que tu t'en sort ?Est ce que ton écran c'est remis a fonctionner ?Moi aussi, le 7805 du core chauffait bcp, mais en fait le problème venait de l'écran (le retroeclairage) qui pompe bcp de courant. J'ai simplement baissé la luminosité au minimum (l'affichage reste tres correct) et le régulateur chauffe 'normalement' ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 27, 2004 Report Share Posted September 27, 2004 nan, je ne m'en sort vraiment pas... :'(rien ne s'arrange...là , c'est comme si la puce avait grillée?!?! Est-ce possible...?Sinon l'écran s'allume mais affiche une rangée de carrés...comme au début lorsque les puces n'étaient pas installées. Comment peut-on vérifier tout cela?Est-ce que ton midibox sid fonctionne réellement, rassure moi, je perds espoir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted September 27, 2004 Report Share Posted September 27, 2004 d'abord teste ton CORE seul .. sans composants ... ni module SID .. tu check toutes les tensions ...puis si c est bon tu montes ton PIC18F452 , tuojours sans le module SID et tu rallumes ... Si tu as bien charger le bootstrap, le MIOS et le sysex midiboxSID .. tu devrais avoir le LCD qui t affiche "MIOS 1.7 READYT. KLOSE © 2004" puis le menu du sid ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bill Posted September 28, 2004 Report Share Posted September 28, 2004 Tu as bien installé MIOS avant ça ?Est ce que le midi out envois des infos qd tu alimente le CORE ?Sinon, oui, ma midibox sid fonctionne parfaitement :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 bon... je détaille:au début, tout allait bien, le mios était chargé (donc la prise midi in fonctionnait), l'écran affichait d'abord "MIOS 1.7 READY T. KLOSE © 2004" puis, les options de la 8580. Les boutons+encodeur fonctionnaient aussi...Mais pas de son...juste un bruit de fond genre bourdonnement basse fréquence. Puis je suis allé sur quelques brocantes et j'ai trouvé une alim. de c64 (avant je fonctionnais avec 2 transfo, un sur chaque board) => j'ai fais les petites modifications pour réutilisé cette nouvelle alim. pour mon sid... et là ça a fonctionné, pendant +/- une heure (mais toujours sans son) puis plus rien... entre temps j'avais remarqué que le 7805 chauffait de façon étrange (trop à mon goût), d'où après avoir éteint et retiré les puces et je me suis dit que j'allais vérifié les voltages et là , en revérifiant du même coup la modification pour utilisé l'alim du c64, je me suis aperçu que j'avais plus le bon voltage pour vss et vdd de la pic1 du sid module (voir bas de la page http://www.ucapps.de/index.html?page=midibox_sid.html ) j'ai 11v au lieu de 9v pour une sid8580...peut-être n'est-ce pas une très grande différence?....toujours est-il que là rien ne s'affiche à l'écran...etc...voilà si ça vous dit qqchose...Sinon merci bill et gilles, je suis rassurer de savoir qu'il est possible de monter et de faire fonctionner un sid ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 Donc là , si tu otes le SID et que tu laisse le PIC, et tu rallumes (avec tes anciennes alim.)... tu as quoi comme mesures ? ( avant et apres le 7805 et le 7809) Et sur l'ecran ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bill Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 Juste un truc : tu as vu qu'avec le MIOS 1.7, il y a des petites modifs de connections pour faire fonctioner le module SID ? au cas ou : http://ucapps.de/mios_v1_7_hardware_mods.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 bien vu Bill ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 ok! mercix bill..! :DJ'avais fait cette modification, mais en vérifiant bien, je viens de m'apercevoir que j'avais intervertis deux fils...oups :-[donc, j'vais déjà essayer ça...Sinon gilles, dès que c'est fait je te réponds! ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 29, 2004 Report Share Posted September 29, 2004 donc...résultat, j'ai retrouver encore 2 cables désoudé :-[.... (dont un vers l'écran :-[ ...qui fonctionne désormais. tout à l'air ok, vu que l'écran affiche ce qu'il faut, les boutons fonctionnent, de plus j'ai réduit la luminosité de l'écran d'où ça chauffe déjà un peu moins...Gilles, je ne sais pas vraiment comment vérifier le voltage, j'ai peur de faire sauter l'un ou l'autre composant en faisant un pont avec le multimetre... pourrais-tu m'expliquer plus en détails comment je dois m'y prendre?et aussi, je n'ai pas de son ??? (malgrés avoir vérifié l'entrée midi, le out audio, la connection entre sid et mboard.et une dernière question, lorsqu'il n'y a pas d'encoche sur une pic (la 6n138 sur la mbhp en l'occurrence) comment en reconnait-on le sens?en tout cas merci...parce que, j'ai cette facheuse tendance à ne jamais voir mes erreurs... ;) et ça rend fou!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted September 30, 2004 Report Share Posted September 30, 2004 et une dernière question, lorsqu'il n'y a pas d'encoche sur une pic (la 6n138 sur la mbhp en l'occurrence) comment en reconnait-on le sens?voilà : Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest illektrobot Posted September 30, 2004 Report Share Posted September 30, 2004 Merci gilles! C'était bien ce dont je me doutais.Si je n'ai pas de son qui sort du sid, quel pourrait en être la cause? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
