Hi MidiBoxer,
ich glaube ich benötige einen Ratschlag...
Konfiguration:
SID V1.7 / Mios 1.7
AOUT-Modul V1
Ich habe das (AOUT-Modul  J1)
mit dem (SID::Core J6) verbunden.
Schema:
Core::::::::::::::AOUT V1
Masse.............Masse
SI......................CS
SC.....................SI
RC.....................SC
Kontakte scheinen ok zu sein (habe ich durchgeprüft)...
Problembeschreibung:
Das AOUT-Modul regiert leider nicht auf SID (Modulationsmatrix + Resonance).
Die 8x AOUT-Spannungswerte bleiben alle auf 0V.
Erste Analyse:
Alle Konntakte SI, SC, RC vom Core liegen ruhig auf LOW ? (Oscilloscop Bild)...
Fragen:
Müsste Core::RC0 nicht ein Clock-Signal rauswerfen?
Oder muss ich irgendwo im SID-Menue das AOUT  "aktivieren"?...
Gruß
- Lemonhorse
Hallo Lemonhorse,
die Verbindungen sind ok, allerdings muss im .asm File (bspw. main.asm) noch das ENABLE_AOUT flag gesetzt werden.
Letztes Wochenende hat uebrigens ein Bekannter einen analogen Synth (RFE kobol expander) vorbeigebracht, er war voellig perplex, welche Klaenge sich herausholen lassen, wenn man die CV Eingaenge mit der MIDIbox SID ansteuert --- probiere mal die Random Patches (Tip: am besten sind die PW und Filter AOUTs geeignet, da sich der Offset ueber den Pulsewidth/CutOff Regler anpassen laesst)
Gruss,
        Thorsten.
Servus Thorsten,
ja, das wird es sein (main.asm >> ENABLE_AOUT)!
Ich schwimme wohl zu wenig im MidiBox-Quellcode - hiermit gelobe ich Besserung!  ;)
Yep - bin neugierig auf die Random Patches! - ich möchte zudem den 'Moog-VCF' (hallucinogen hat mir eine Platine zukommen lassen) zusammenbauen - kann es kaum erwarten!
Oh je, ich bin noch gar nicht fertig - will schon die MidiBox64SEQ auf V2 updaten und schiele auf die MidiBox FM und habe natürlich eigentlich gar keine Zeit - aber ich habe es von Anfang an geahnt: bei uCApps sind musikalisch-technische Suchtstoffe beigemischt!  ;D
Nachtrag:
AOUT läuft! :-)
Mit einem lachenden Gruß
- Lemonhorse
