ljmarkus Posted March 17, 2005 Posted March 17, 2005 Hallo..Erstmal möchte ich mich bei euch vorstellen:Also heiße Markus und bin 29 Jahre und bin Veranstaltungstechniker aus dem Raum Göttingen.So für mein erstes Project habe ich folgende Punkte:105 Taster4 Encoder10 Fader (keine Motor)Soweit wie ich jetzt mich eingelesen habe benötige ich:1 x Core Modul1 x AIN Modul für die Fader4 x DIN Modul für die Taster ??? für die Encoder Danke schon mal für euche Info'slg, markus
raphael Posted March 17, 2005 Posted March 17, 2005 Hallo Markus,105 Taster4 Encoder10 Fader (keine Motor)Soweit wie ich jetzt mich eingelesen habe benötige ich:1 x Core Modul1 x AIN Modul für die Fader4 x DIN Modul für die Taster für die Encoder 4xDIN reicht für 128 Eingänge. Du hast also mit 105 Tasten noch 23 über.Das reicht für 11 Encoder (ein Encoder belegt immer 2 Eingänge)...siehe:http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_16enc.pdf (auf der DIN Seite)Viel Spass beim bauen!Raphael
ljmarkus Posted March 17, 2005 Author Posted March 17, 2005 Also können die 4 DIn und 1 Ain an ein Core betrieben werden.markus
Screaming_Rabbit Posted March 17, 2005 Posted March 17, 2005 Also können die 4 DIn und 1 Ain an ein Core betrieben werden.markus... sollte funktionieren, die MidiBoxLC hat auch 4 DIN Boards plus das MF-Board. Ob's dazu eine einfach anpassbare Applikation gibt, weiss ich nicht.
Stefanho Posted March 19, 2005 Posted March 19, 2005 Hallo Markus,105 Taster4 Encoder10 Fader (keine Motor)Soweit wie ich jetzt mich eingelesen habe benötige ich:1 x Core Modul1 x AIN Modul für die Fader4 x DIN Modul für die Taster für die Encoder Das ist richtig. Es kommt jedoch auf die Anwendung an.Da Du Taster, Encoder und Potis benutzen möchtest, solltest Du die MIDIbox64E Anwendungnehmen. Es gibt dann aber folgendes Problem:; Although MIDIbox64E has been designed for rotary encoders, it can also handle with; up to 64 pots/faders or up to 8 motorfaders.; Pots and faders are mapped to the "encoder" entries 64-128.; Example: if group width is 16, and group 1 is selected, encoders are using; entry 1-16, and pots are using entry 64-70Das bedeutet, wenn ich richtig liege, dass Du mit der Anwendung maximal 64 Taster (bei Dir dann 56 Taster + 4 Encoder) und 64 Fader/Potis nutzen kannst.Vorschlag:Ich würde mir überlegen, ob Du nicht auch mit 8 Fadern auskommst.Du könntest die Fader direkt an das Core-Modul anschließen (AIN-gespart!) und die MIDIbox LCAnwendung benutzen.Sonst brauchst Du einen weiteren Core.Grüße,Stefan
Stefanho Posted March 19, 2005 Posted March 19, 2005 ... mit der ain64_din128_dout128-Anwendung (dann auch mit 10 Fadern) sollte dein Projekt aber laufen! ;-)Hoffe ich habe nicht zu sehr verwirrt! ;DGrüße,Stefan
ljmarkus Posted March 22, 2005 Author Posted March 22, 2005 Guten morgen.oder ist es einfacher für die 105 Taster ein eigenes Core und für die 10 Fader + 4 Encoder auch ein eigenes Core zu benutzen ?lg, markus
Stefanho Posted March 23, 2005 Posted March 23, 2005 Hi,sollte auch mit einem Core klappen. Denk das geht mit der ain64_din128_dout128-Anwendung.Grüße,Stefan
ljmarkus Posted March 23, 2005 Author Posted March 23, 2005 Ja danke.erstmal auf die bestellung von Reichelt warten und dann die Platienen löten.lg, markus
ljmarkus Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 Hallo Stefan; Although MIDIbox64E has been designed for rotary encoders, it can also handle with; up to 64 pots/faders or up to 8 motorfaders.; Pots and faders are mapped to the "encoder" entries 64-128.; Example: if group width is 16, and group 1 is selected, encoders are using; entry 1-16, and pots are using entry 64-70Das bedeutet, wenn ich richtig liege, dass Du mit der Anwendung maximal 64 Taster (bei Dir dann 56 Taster + 4 Encoder) und 64 Fader/Potis nutzen kannst.Ne das stimmt so nicht.DU kannst 64 Buttons + Encoder dran hängen.Hab es gerade aus Probiert, 64 Buttons und 4 Encoder.lg, markus
