C'est vraiment du chouette boulot Moxi.
Du coup je crois que je vais virer mes bouton trop laid que j'ai acheter 0.25€ chez gotronic pour mettre les tiens à la place!!! Par contre je fais une LC, il me faut quelque chose comme 96 boutons ! ! ! C jouable pour toi ? Apres faudra que je te dise la répartion, il les faut pas tous translucides avec des leds.
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
arf oui si tu t'y retrouve pas au niveau du temps et de l'argent.... c'est pas top... parceque bon, a voir les première photos, tu pourrai facilement être fournisseur exclusif de boutons pour tout les midiboxer. Faut avouer qu'ils sont vraiment très chouette, et que c'est quasiment impossible à trouver ailleur...
Pour les leds rings, ils sont grand les pcb? Il faut voir ce que donne les prototype, mais on peut faire faire les circuit imprimé... ($105 pour 200 CI de 1"x1")
enfin tous ca ext EXTREMENT interressant :)
ca fait maintenant 2ans que j'attends des boutons pour mes switchs... et ben j'ai bien fais!!!!!!!!
Encore Merci Moxi!  ;D
Pour les leds rings, ils sont grand les pcb? Il faut voir ce que donne les prototype, mais on peut faire faire les circuit imprimé... ($51 pour 200 CI de 1"x1")
en fait ,je ne veut pas faire de PCB, mais juste monter les LEDS sur une platine d'essai pour qu'elles soit bien disposée, mais l'idée n'est pas mauvaise ,ça permettrai d'installer d'origine un connecteur dil (12 points en 2*6, comme ça ceux qui veulent peuvent commander des connecteurs adéquat chez Smash en même temps que leurs kits.Mais ça revient vite cher aprés!
mes nouveau moule pour des boutons carrés seront sec cet aprem...
voilà les petits boutons du jours:
http://www.hiboox.com/image.php?img=0zzlyso.jpg  vert
http://www.hiboox.com/image.php?img=jhf2egq.jpg  green
http://www.hiboox.com/image.php?img=9k5xrid.jpg carré
http://www.hiboox.com/image.php?img=vcgcxw1.jpg carré off
les petits defaut que l'on voit vont partir au polissage (patte à polir), et perdre cet aspect gras (c'est la vaseline!!)
junkyseb: le moule de la data wheel n'est pas fini et j'ai quelques problèmes à obtenir des knobs corrects , quelques essais encore...
et ceux d'aujourd'hui:
des noirs , et j'ai fait un premier test pour faire des boutons souples ,le toucher est excellent, par contre les micro switch avec une course trop courte ne sont pas trop adaptés:
Pilo: j'ai essayé de faire des boutons creux , mais le taux de ratés est trop important (1 de réussi sur 6!!) donc je préfère encore faire des pleins ,quitte à creuser un trou à la mini-perçeuse ensuite ...
http://www.hiboox.com/image.php?img=n83epyc.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=lg7dvo3.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=s58t1bs.jpg
et la première LEDring:
http://www.hiboox.com/image.php?img=2k28qdb.jpg
http://www.hiboox.com/image.php?img=vdz0oh9.jpg
Là, je n'ai pas vraiment fait de moule, comme j'en ai pas besoin pour moi ,je préfère être sûr que ça intéresse assez de monde avant de me lancer-dedans (c'est pour ça que l'on voit de fine rayure sur le dessus , il n'y en aura pas si je fait un vrai moule...
Pilo: ton idée de PCB est vraiment pas mal , car tu peux pas vraiment placer les leds comme tu veux avec des pas de 2.54, c'est à envisager si il y a assez de commande ...
http://www.hiboox.com/image.php?img=2v6u-ph.jpg
J'ai pour ma part fait tout les boutons dont j'avais besoin, donc les prochains essai seront pour tenter de faire ce que l'on me demande, pour l'instant ,je peux faire des nuances du crème au noir ,en passant par le gris , des ocres , du violet et du rose (y'a des filles ici?) ,et du bleu . Je mettrais en ligne une photo de mes pigments demain.. et du transparent, (et j'ai du oublié une ou deux couleurs...)
Pilo: je te poste un échantillon de chaque bouton, dis-moi ce que t'en penses.
Les boutons en siliconne sont vraiment bien, problème: on peut pas y inclure la LED. Pour mon SEQ , je vais quand même en mettre ,parce que le toucher est excellent , et je vais simplement couler une fine couche de silicone de la taille de mon panel ,caler ce panel quelques milimètres au dessus et disposer les boutons dans les trous: il seront parfaitement placé et vont fusionner avec la fine couche de silicone: je n'aurais ensuite plus qu'à caler le tout entre les pcb et le panel !!!
Finalement ,j'ai calculé que l'on devrait pouvoir faire au moins 200 ou 300 boutons avec un kilo de sillicone (30Euros/300 : 0.1 euros le bouton!
Comme j'ai fait les moules, je reste à votre disposition pour en faire, envoyez-moi une envellope timbrée et je vous envoies un échantillons de chaque modèles .
Pour le prix des boutons en résine: disons 1.5E les 10 avec leds + tact switch, 1Euros les 10 sans leds, ou on fait du troc. (je préfère le troc , je fait pas ça pour devenir riche...
P.S. :il sont mieux en vrai qu'en photos!!!!
Salut moxi
j'veut bien que tu me mail ton adresse pour que je te file une enveloppe pour des échantillons ! je te ferai ma commande ensuite.
Merci
junkySeb: c'est fait!
des photos de boutons souples d'un joli marron dés demain!!
Pilo: j'ai pomé ton adresse! mail la moi d'ici demain matin ,comme ça t'auras la lettre lundi ou mardi!
Pilo: ça y est c'est parti!
JunkySeb: j'abandonne pour l'instant le moulage des encodeurs , mes derniers moules ne conviennent pas . j'attends d'être un peu fortuné et je retoperais de quoi refaire des essais, mais pas de suite. pm-moi ton adresse , je t'enverrais une jog wheel pour me faire pardonner ....
je vous mets ce soir des tophs de boutons transparents, il faut que je les teste avec des leds dans la soirée. Des boutons transparents légèrement bleutés sortiront des moules demain!
Pas de soucis moxi, de toute façon c'est pas presser vu le rythme où j'avance dans ma midi box et tout les problème que je rencontre...
Je t'ai envoyer Vendredi une enveloppe timbré pour les echantillons comme tu me l'avais proposer, car dans tout les cas j'pense quand meme te prendre des switch il seront mieux que les miens.
Merci pour le jogwheel, c sympa  ;)
A+
  • 8 months later...
Sorry for not being able to write in french language:
would somebody care to put a translated summary of this thread into the WIKI? Also the pictures would be nice to see - most of the links included by moxi are dead now.
Thanks, ilmenator
hi  ilmenator,
this process will go on the next month with new way of work, i will do a post in the general forum one time the first part will be producted sucessfully...be patient
sorry for the brokenn link, i will try to do other photos of part already producted...
more people will be interested, cheaper will be the buton...
