lemonhorse Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Hallo MidiBoxer,ich habe meine alte MB64 (V1) auf eine MB SEQ Vintage V2.4 umgebaut. Erst einmal bin ich froh, dass es die Vintage-Option überhaupt gibt (thanx Thorsten! :) ) - es funktioniert auch alles so wie es beschrieben wird - bis auf ein Detail: alle LED's, welche ich an das DOUTX4 Modul (=>J5) angeschlossen habe verhalten sich im gegensatz zu allen anderen LED's recht sonderbar. Ich gehe z.B. davon aus, dass wenn ich den Solo-Taster betätige die Solo-LED anspringen sollte - der entsprechende taster schaltet jedoch die SONG-LED an und aus. Wenn ich den Pattern-Taster drücke geht die Pattern-LED nicht an - das gleiche gilt für Mute, All und Edit. Darauf habe ich mich bezogen:http://www.ucapps.de/midibox_seq/mbseq_dout_vintage.pdf [=>J5]So steht es in der setup_mbseq_vintage.asm aus:;; NOTE: the pin of the beat indicator LED has to be assigned at the header DOUT_ENTRY TMP2, 0, 4, 7 ; Edit Step LED DOUT_ENTRY TMP2, 1, 4, 6 ; Mute LED DOUT_ENTRY TMP2, 2, 4, 5 ; Pattern LED DOUT_ENTRY TMP2, 3, 4, 4 ; Song LED DOUT_ENTRY TMP2, 7, 4, 3 ; Solo LED DOUT_ENTRY TMP2, 5, 4, 2 ; Fast Encoder LED DOUT_ENTRY TMP2, 6, 4, 1 ; Change All Steps LEDDie Fast Encoder LED und Midi Rx LED sind in meinem Fall nicht angeschlossen. Es geht mir somit um die Belegung von DOUTx4::J5 =>D7;D6;D5;D4;D3 und D1 . Gut möglich das ich etwas übersehen oder trotz mehrmaliger Kontrolle vertauscht habe - darum meine Frage: hat jemand die MB SEQ Vintage v2.4 mit den betreffenden LED's ohne solcherlei Probleme am laufen?Gruss,Lemonhorse
TK. Posted December 27, 2005 Posted December 27, 2005 Hallo Lemonhorse,ich schaue mir das heute Abend mal an (habe gerade keinen Zugriff auf den Source Code)Gruss, Thorsten.
TK. Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 tja, die LED Pins sind gespiegelt - da Du scheinbar der erste bist, der die Vintage Option nutzt, wuerde ich vorschlagen, dies in der Software zu aendern: DOUT_ENTRY TMP2, 0, 4, 0 ; Edit Step LED DOUT_ENTRY TMP2, 1, 4, 1 ; Mute LED DOUT_ENTRY TMP2, 2, 4, 2 ; Pattern LED DOUT_ENTRY TMP2, 3, 4, 3 ; Song LED DOUT_ENTRY TMP2, 7, 4, 4 ; Solo LED DOUT_ENTRY TMP2, 5, 4, 5 ; Fast Encoder LED DOUT_ENTRY TMP2, 6, 4, 6 ; Change All Steps LED[/code]Gruss, Thorsten.
lemonhorse Posted December 28, 2005 Author Posted December 28, 2005 Danke für den Tip TK!Problem beseitigt :)Greetings from Kiel,a gladsome Lemonhorse
