boomtek Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 Bonjour à tous,j'ai reçu récemment mon module core de smash tv, j'ai finie de souder les composants mais malheureusement lorsque je l'alimente mon écran lcd ne s'allume pas et le régulateur de tension IC2 7805 chauffe anormalement et sent le chaud.OU est le problème ?j' attends avec apatience un réponse de votre part.
ryra6453 Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 bonjour,L'ideal serait d'avoir une tension d'entrée de l'ordre de 8 à 10 volts pour limiter les pertesdans le regulateur 7805.Sur ma midibox avec le core plus les modules Ain Din Dout et quelques led le regulateur alimenté en 12 voltsà besoin d'un petit radiateur ( Quelque cm² suffisent )Peux tu mesurer la tension ? à tu bien 5 volts ?Cable une led en serie avec une resistence de 470 ohms apres le regulateur ( sur le 5 volts )cela te servirta de "moniteur" d'etat de l'alimentation.C'est peut être simplement un cours circuits !J'ais remaqué de par mon assez grande experience dans les montages electronique que c'est dans 90% des casle cablage / soudure qui sont en cause.Pour avoir quelque chose sur l'afficheur il faut au minimun le MIOS charger dans le Pic.
pilo Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 +1 pour le court circuit! sauf si tu blance du 15V ou plus dans le régulateur, il ne devrait pas "trop" chauffer.
boomtek Posted January 10, 2006 Author Posted January 10, 2006 Merci pour vos réponses mais je ne comprends pas comment je peux avoir un court-circuit sur mon module core alors que celui ci vient de smash tv et que mes composants sont montés de la meme maniere que le schéma indiqué.
pilo Posted January 13, 2006 Posted January 13, 2006 le court circuit peut provenir d'une mauvaise soudure, c'est une "erreur" classique. vérifie avec un ohmètre la résistance entre les piste d'alim (donc grosso modo entre les pattes du régulateur). Si elle est faible, alors il doit y avoir un cour circuit quelque part.
