Guest Benni Posted September 14, 2002 Posted September 14, 2002 Hi Thorsten,Ich hab noch ein paar Vorschläge für die MIDIbox16e. Wäre es möglich die Bänke in der Art der Rebirth RB-338 Pattern-Select anzuwählen. D.h. das ich auf die 32Bänke mit 12 Tasten zugreifen kann (1-8 und A-D).Vielleicht auch nur eine binäre "schnittstelle", an der jeder seine Bank-auswahl mit ein paar extra Bauteilen selber anschließen kann.Dann fändt ich es interesant, wenn man die einzelnen Bänke bezeichnen könnte und diese dann auf einem 4-Zeiligen Display anzeigen. Damit man immer weis in welcher Bank man gerdae ist bzw. auf was diese Bank "zurechtgeschnitten" wurde.Und zwei seperate Analoge eingänge, für Fußpedale o.ä., wären auch nicht schlecht.So, vielleichtcu Benni
TK. Posted September 15, 2002 Posted September 15, 2002 Jep, das kommt ziemlich nahe an die "Next Generation" MIDIbox. Ein Tastenfeld macht auf jeden Fall Sinn, und der Bankmechanismus muss ergonomischer werden. Ich sammle diese Ideen nun erstmal und versuche irgendwann, alles unter einen Hut zu bringen. Bei der Bedienung muessen zum Beispiel auch noch die Moeglichkeiten durch den "MIDIbox Link" beruecksichtigt werden, so dass man von einem Terminal (Tastenfeld+Display) aus alle MIDIboxen ansteuern kann.Gruss, Thorsten.
Guest Benni Posted September 15, 2002 Posted September 15, 2002 Aber für die "MIDIbox Link" geschichte würd ich eher einen Master machen, mit einem ausführlichem Tastenfeld und Anzeige und die Slaves nur mit einer Mininal-Ausstattung (Regler, Taster, kleines Display).So baut man einmal eine (teure) MIDIbox(Master) und dann später die billigere Slave-Box.cu Benni
TK. Posted September 15, 2002 Posted September 15, 2002 Darauf wird es in den naechsten Jahren wohl hinauslaufen, allerdings so weit rueckwaertskompatibel, dass man Stueck fuer Stueck seine bereits fertig gebaute(n) MIDIbox(en) erweitern kann - ich habe keine Lust, meine fertigen Gehaeuse in den Muell zu werfen, und alle anderen User sicherlich auch nicht ;-)Mit dem MIDIbox-Link moechte ich zunaechst einmal erreichen, dass man nur noch eine MIDIbox an die MIDI-Schnittstelle des PCs anschliessen muss, und die MIDI-Chain obsolet wird. Welche Box den Master spielt, und welche Boxen eine eindeutige Slave-ID erhalten, ist sekundaer - jeder kann, wenn er will, aber es kann nur einen geben. ;-) Desweiteren soll es moeglich sein, von einem Master aus Kommandos an die Slaves zu uebermitteln, wie z.B "Bank Switch", "Snapshot" oder "MIDI Learn". Diese Kommandos sind ja bereits implementiert, es fehlt eben nur noch der Link (der wird ueber die superschnelle synchrone serielle Schnittstelle gehen!) und die Moeglichkeit einer effizienten Bedienung - deshalb moechte ich das in ein neues Tastaturinterface gleich einfliessen lassen.Das Handling das Du beschrieben hast, ist bereits realisiert: bei der MIDIbox16E gibt es 4 x 8 Baenke, die sich via SFB ueber 12 Taster ansteuern lassen. Siehe auch http://www.ucapps.de/midibox16e/midibox16e_sfb_table.txt. Was fehlt, ist das Interface zu einer Matrixtastatur - und die muss ich wohl bald mal in Angriff nehmen, mir gefaellt die Idee naemlich sehr gut (gerade in Hinblick auf den MIDIbox Sequenzer :)Was ich nicht unwichtig finde ist die Moeglichkeit, Bankgruppen zu bilden (siehe Saschas aka AK12 Posting). Das sollte dann soweit gehen, dass man auch jedem einzelnen Bedienelement mehrere Baenke (bzw. Zuweisungen) verpassen kann, die sich fuer jedes Element einzeln anwaehlen lassen - und zwar voellig ohne komplexe Menuestrukturen.Leider kann ich momentan erstmal nicht viel mehr dazu beitragen (eigentlich wollte ich ja drei, vier Wochen erstmal gar nix mehr mit den MIDIboxen machen und mich voll auf meinen Beruf konzentrieren ;-)) aber bald geht es weiter!Gruss, Thorsten.
