midibox cv - defekt nach wackelkontakt und kurzschluss
captain chaos
hallo,
ich hab mir vor einem knappen jahr eine midibox cv gebaut. die hat dann auch wunderbar funktioniert (danke nochmal an thorsten fürs entwickeln und allen anderen für die damalige hilfe im forum) und mir viel freude bereitet.
ich hatte jetzt aber nen wackelkontakt und als ich die ursache untersucht habe, habe ich irgendwie die sicherung von der +/-15v-stromversorgung rausgehauen (also nen kurzschluss verursacht).
den wackelkontakt habe ich inzwischen gefunden und behoben und jetzt geht auch das display wieder und ich kann die einstellungen vornehmen. an den ausgängen liegen allerdings keine spannungen an (sowohl bei cv, als auch bei gate).
wahrscheinlich hab ich mit dem kurzschluss was kaputt gemacht. vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. ich weiss grad nicht, wie ich den fehler sinnvoll suchen soll.
ich denke der fehler liegt im aout-modul, weil ich die einstellungen ja vornehmen kann (aber is nur ne vermutung - ich weiss nix).
hoffe, dass mir jemand nen tip geben kann, wo ich mal was nachmessen kann oder so...
danke und grüsse c.chaos
Hallo,
wenn noch nicht einmal die Gate LED angeht, wird der Fehler in der digitalen Domain liegen.
Zunaechst einmal wuerde ich die MBCV Einstellungen checken (Note Mode, MIDI Channel, etc...)
Sind diese ok, dann loete nochmal die Leitungen zwischen Core und AOUT Modul nach, vielleicht haben die ja auch noch einen Wackelkontakt (siehe auch http://www.ucapps.de/midibox_cv/mbcv_aout_interconnections.pdf)
Auch die GND und VDD Eingaenge am MAX525 koenntest Du mal ueberpruefen (hier sollten 5V anliegen)
Gruss,
        Thorsten.
hallo und danke für die antwort!
hab ich gecheckt, ist alles ok...
ich habe sie nicht nachgelötet, aber mit nem durchgangsprüfer überprüft und sind alle ok...
hab ich überprüft und es liegen 5v an...
??? ich bin leider weiterhin ratlos  :'(
hoffe, es hat noch jemand ne idee...
so, jetzt hab ich mich ein paar stunden mit dem midimon aufladen rumgeschlagen und war bisher erfolglos  :'(
ich weiss nicht, ob ich es wirklich richtig gemacht habe. ich habe versucht die datei main.syx zur midibox zu schicken. mit hex2sys und so muss ich da ja nix rummachen, weil ich ja die original midimon-application hochladen will. oder ist das falsch?
ich habe die midibox dabei einfach am laufen - speziell eingestellt ist nix. ist das falsch?
ich arbeite nur mit linux. ich in mir nichtmehr sicher, wie das ging ? ich hab das jetzt mit " amidi -p hw:1,0,7 -s main.sxy " gemacht. ist das richtig?
wäre nett, wenn mir da ein linux-user mal sagt, wie er das macht...
vielen dank und grüsse c.chaos
Linux ist leider nicht gleich Linux, bei meiner Fedora Installation (FC2, uralt) liegt das MBHP_USB auf /dev/midi0, midi1, midi2, midi3 usw... mit amidi muss ich da nichts mehr einstellen. Du koenntest mal MIOS Studio ausprobieren (vorher evtl. noch Java installieren), damit sollte die MIDI Interaktion wesentlich sicherer funktionieren, als mit den etwas angestaubten Scripten.
Im Notfall dann vielleicht doch mal Wintendo booten, und von dort aus MIOS Studio starten
Siehe auch http://www.ucapps.de/mios_bootstrap_newbies.html
Gruss,
        Thorsten.
das device stimmt, das sehe ich an den leds meines midi-interface (der rest sollte wohl nicht von der distibution abhängen). ich weiss aber nicht, ob ich sonst alles richtig mache...
ja, das werde ich dann wohl mal tun ...
wintendo kenn ich nicht - was ist das ?
ich melde mich auf jeden fall wieder, wenn ich eins weiter bin  ::) ...
hallo,
ich habe mich jetzt wieder etwas drangesetzt und das ist der stand der dinge:
mios studio läuft unter linux wunderbar. wenn ich die midibox einschalte, kommt im midi-out-monitor "diese eine nachricht" - schonmal wunderbar. wenn ich einen sysex-dump mache, erscheint das auch im monitor. der ausgang der midibox scheint also zu laufen und mios studio scheint funktionierende eingaänge zu haben...
der ausgang vom mios studio scheint auch zu funktionieren. wenn ich einen klangerzeuger dranhänge und "spiele" etwas auf dem keyboard von mios studio, dann gibt es musik ;-)
leider passiert aber nichts, wenn ich versuche, den midimon hochzuladen (hab einfach die main.HEX genommen und mit mios studio auf device id 0 eingestellt). wenn ich "use feedback" verwende, wird ein ministück gesendet und dann passiert nix und wenn ich "don't use fedback" verwende, sendet er eine weile was, aber die midibox bleibt eine nicht funktionierende midibox cv :-(
das deutet für mich darauf hin, dass der midi-eingang nicht funktioniert, habe aber die verbindung mal mit nem durchgangsprüfer gemessen und ist alles ok.
und jetzt ?
Hallo,
zunaechst einmal wuerde mich das sehr optimistisch stimmen, denn hoechstwahrscheinlich wird der MAX525 nichts abbekommen haben. Nun geht es nur noch darum, den MIDI In zu debuggen.
Unter http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html findest Du hierzu eine Menge Tips, fange am besten mit den Punkten unter "If nothing happens, your MIDI-In is possibly not working:" an.
Auf dieser Seite gibt es eine Menge Schaltplaene fuer Testschaltungen - selbst fuer den Optokoppler ist etwas dabei.
Gruss,
        Thorsten.
hallo,
ich hab jetzt mal in ruhe diese midi-test gemacht und jetzt steht schonmal fest, dass der optokoppler kaputt ist (ich hoffe, dass das alles ist)...
jetzt wollte ich morgen kurz bei conrad vorbeifahren (ist bei mir ums eck) und mir einen neuen holen, aber die haben wohl nur 6n139. geht der auch ? (sonst haben die noch 6n136 - vielleicht der?)
ich hoffe, dass ich jetzt nicht wegen einem teil ne bestellung machen muss ...
hallo,
nachdem ich bei conrad war und es den optokoppler da doch nicht gab, hat es noch einige wochen gedauert, bis ich einen neuen optokoppler hatte, daran lag aber nicht das problem...
ich habe jetzt nochmal alles auf dieser seite versucht:
http://ucapps.de/howto_debug_midi.html
und war immer erfolgreich. es müsste also eigentlich funktionieren. mein midi-interface ist auch ok und ich sprechen auch den richtigen port an. auf der computerseite liegt der fehler also auch nicht (ich habe mit dem keyboard vom miosstudio einen externen klangerzeuger angespielt - es geht also).
trotzdem kann ich den code vom midimon nicht laden - was mache ich noch falsch? oder kann es sein, dass der pic kaputt ist?
ich bin etwas ratlos und hoffe mal wieder auf hilfe...
grüsse c.chaos
Wenn der MIDI Port Noten versenden kann, heisst das (unter Linux) leider nicht unbedingt, dass er auch SysEx Daten fehlerfrei versendetet. Gerade letztes WE habe ich diese Erfahrung nach der Neuinstallation von FC5 auf meinem Notebook gemacht - manchmal werden SysEx streams verstuemmelt - debugging ongoing... :-/
Du koenntest mal folgenden Test machen: den Hardware Loopback durch den Optokoppler realisieren (also: PIC raus, Rx mit Tx Pin verbinden), und mit MIOS Studio erstmal eine Note versenden. Wenn sie im MIDI In Monitor erscheint, mal ein .hex File versenden. Siehst Du die SysEx Daten? Sind sie immer gleichlang?
Gruss,
        Thorsten.
hallo,
vielen Dank Thorsten, dass du so hartnäckig an meinem problem weiterhilfst - anderenfalls müsste ich wohl aufgeben!
ich habe den pic wieder rausgenommen und den loopback "verkabelt" (http://ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif). das sind die ergebnisse:
das habe ich reingeschickt:
timestamp [unknown]: [90 3C 64] channel 1: note On C4 velocity: 100
timestamp [unknown]: [80 3C 00] channel 1: note Off C4 velocity: 0
timestamp [unknown]: [B0 01 09] channel 1: cc Modulation Wheel value: 9
timestamp [unknown]: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21
timestamp [unknown]: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33
und das kommt raus:
timestamp 454063529 us: [90 3C 64] channel 1: note On C4 velocity: 100
timestamp 454113716 us: [80 3C 00] channel 1: note Off C4 velocity: 0
timestamp 459817546 us: [B0 01 09] channel 1: cc Modulation Wheel value: 9
timestamp 459818388 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21
timestamp 459886642 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21
timestamp 463862038 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21
timestamp 463862784 us: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33
timestamp 463933357 us: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33
und bei sysex:
das hab ich reingeschickt:
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 00 00 20 42 3B 63 1F 05 3F 5E 19 78 2D 1D 71 4F 42 75 6F 0C 7C 17 3E 78 67 61 3F 77 46 3E 0D 67 3C 33 70 70 3B 63 1F 06 6B 5E 19 78 36 7D 71 4F 43 43 6F 0C 7C 18 5E 78 67 61 44 77 46 3E 0C 0F 3C 33 70 61 7B 63 1F 04 03 5E 19 78 20 3D 71 4F 42 05 6F 0C 7C 10 3E 78 67 61 4E 77 46 3E 0C 67 3C 33 70 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 02 20 00 00 00 12 00 00 00 01 10 00 00 00 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 1F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 47 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 20 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 60 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 40 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 40 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 60 00 20 09 00 02 20 00 48 00 12 00 04 01 67 47 30 2D 70 00 43 50 0E 60 5B 60 20 07 04 5D 41 3F 42 17 6C 0E 3C 1D 0E 60 73 60 10 07 00 6D 62 38 38 08 6E 00 03 57 4E 60 5B 61 62 76 06 3E 08 77 30 3B 70 1C 7B 03 2F 00 41 54 10 4A 28 5D 41 37 43 31 24 08 21 11 4E 60 7F 61 7D 76 08 3E 00 00 3B 3D 6C 0B 3C 00 10 76 7B 58 16 78 04 40 00 47 30 35 70 06 3B 03 7F 00 48 01 79 76 06 3E 03 4F 30 3F 70 79 7B 63 4F 00 48 01 02 76 05 5E 01 04 00 24 00 1F 7B 63 7F 01 67 5E 1E 78 04 40 01 10 03 0F 6C 0F 3C 13 6E 60 7B 60 03 28 11 7D 71 77 41 5D 6F 0E 3C 01 36 77 60 15 58 5A 3C 1D 41 67 40 16 50 7D 02 5B 0B 27 23 58 1C 78 1A 5D 71 67 40 24 00 09 00 08 1E 60 6B 60 72 77 47 1E 01 10 00 24 00 0C 1A 03 16 50 1C 1D 41 37 24 50 09 14 0A 25 04 49 21 52 28 54 5A 01 16 41 25 50 41 10 00 30 50 01 5B 42 20 06 1B 58 16 78 06 02 4D 45 10 02 0E 01 5B 42 20 04 01 20 0F 05 60 17 21 00 24 06 6E 42 0E 1D 03 20 5A F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 00 00 20 70 02 60 31 10 0D 20 18 0C 06 22 20 1E 00 31 70 09 00 03 1B 00 3F 30 19 59 04 1B 01 4D 50 23 58 0C 6D 42 2D 40 66 70 13 6C 06 37 21 26 60 33 3C 0A 76 03 1B 70 5B 30 12 00 06 32 00 00 38 29 50 0C 64 40 10 70 47 20 19 4A 00 41 60 76 40 33 16 01 43 41 3D 00 66 30 04 07 02 1A 01 4C 68 0A 0E 02 74 03 19 60 18 1C 02 68 06 33 60 38 38 0A 6E 60 37 60 46 70 15 20 03 37 0D 7D 71 57 40 37 6F 0F 7C 00 0E 72 07 60 08 07 01 4D 6E 5B 28 0C 2E 7E 75 62 20 00 00 02 40 14 40 61 34 03 3D 00 51 0F 76 00 36 70 04 1C 68 76 05 5E 02 07 39 0B 70 00 00 28 05 0E 64 4D 5F 28 06 7B 0D 7D 79 7E 0B 01 5B 40 20 73 23 58 16 78 08 1D 64 0F 40 00 01 20 14 3B 12 36 7D 20 0E 6C 37 77 67 78 2C 06 6E 00 03 4D 0E 60 5B 60 12 00 00 61 3C 47 30 2D 70 44 03 08 40 61 08 18 11 06 07 61 3C 47 30 2D 70 40 43 19 70 64 48 19 06 06 33 01 4A 20 32 40 0C 47 43 10 00 64 10 19 08 06 38 01 4B 08 33 04 0C 58 03 17 00 60 0F F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 20 00 20 7F 43 0F 70 65 7C 19 5F 06 3B 61 4F 38 33 76 0C 7E 43 1F 60 66 3C 19 79 06 3F 61 4F 78 33 7E 0C 7F 43 1F 70 60 03 58 16 78 00 00 11 09 64 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 06 68 01 3A 00 26 40 25 50 08 74 03 2D 01 2F 20 11 60 3A 1F 72 27 30 2D 70 09 30 1D 0F 7B 7C 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 20 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7E 7F 05 49 1D 41 37 40 2D 50 08 70 1D 0F 79 13 58 16 78 00 00 10 00 38 27 2D 01 34 02 33 2B 78 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 04 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 01 0E 78 5B 60 05 27 13 6C 66 31 00 40 20 10 08 00 54 73 3D 68 65 10 08 04 02 01 00 0A 41 2A 18 6D 02 01 00 40 20 10 00 68 34 19 0C 40 20 10 08 04 02 00 25 20 72 33 4B 48 36 43 39 4E 20 04 50 6D 06 72 41 64 73 39 0B 44 00 4A 41 52 74 31 5A 08 26 73 10 40 08 26 59 2E 46 0A 15 6C 74 10 08 00 00 08 45 22 0F 05 40 21 79 07 30 2D 70 3E 03 52 4E 60 42 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 40 00 20 0B 3C 14 00 77 59 5C 35 07 3D 6D 60 00 04 22 39 03 42 61 20 6F 4D 21 76 13 00 01 6F 39 08 12 00 7A 54 13 4E 60 5B 60 00 00 44 27 10 38 2F 11 6C 0B 3C 00 7D 00 1B 20 05 68 03 7A 02 06 40 4B 50 14 74 05 5D 00 4B 01 68 7F 4F 7B 02 00 3A 29 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 12 76 05 5E 02 56 40 25 40 74 3F 72 2E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 41 3A 0E 4A 3B 02 6F 00 63 20 13 60 3A 1F 70 08 3E 25 6C 0B 3C 02 2D 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 40 1B 50 09 70 1D 0F 7C 4B 58 16 78 02 1A 01 16 03 51 7F 4C 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 66 1D 41 37 40 24 00 08 70 1D 0F 7C 63 58 16 78 04 58 0E 47 7E 31 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 18 77 45 5E 00 20 37 28 0E 79 49 1E 66 71 58 1D 74 10 3D 6D 60 18 3A 39 6F 0B 3C 05 52 69 34 00 63 11 4C 40 06 21 34 64 00 32 08 66 20 03 14 5A 32 00 19 45 53 10 01 4C 23 19 00 0C 72 69 48 00 67 11 4C 40 06 09 34 64 00 30 48 66 20 00 1A F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 60 00 20 31 0B 26 20 03 0C 5A 31 00 18 64 33 08 01 48 2D 18 40 0C 42 19 44 00 65 16 4C 20 06 31 34 62 00 33 08 66 10 03 1C 5A 31 00 19 64 33 08 01 42 2D 18 40 0C 12 19 44 00 62 16 4C 20 04 1A 7C 60 00 21 48 66 00 02 11 3E 30 00 11 04 33 00 01 0A 5F 18 00 08 65 79 40 00 46 11 4C 00 04 3A 7C 60 00 23 48 66 00 02 05 3E 30 00 10 24 33 00 01 04 5F 18 00 08 35 79 44 00 43 11 4C 20 04 22 7C 62 00 22 08 66 10 02 15 3E 31 00 11 4B 73 08 01 0C 23 18 40 08 75 79 44 00 47 11 4C 20 04 0A 7C 62 00 20 48 66 10 02 09 3E 31 00 10 6B 73 10 01 06 23 19 00 08 45 79 48 00 44 11 4C 40 04 2A 7C 64 00 23 17 66 20 02 18 46 32 00 11 6B 73 10 01 0E 23 19 00 08 15 79 48 00 41 11 4C 40 04 12 7C 64 00 21 57 66 30 02 0C 46 33 00 11 0B 73 18 01 08 23 19 40 08 55 79 4C 00 46 2F 4C 60 04 31 0C 66 00 23 57 66 30 02 1C 46 33 00 10 2B 73 18 01 02 23 19 40 08 25 79 4C 00 43 2F 4D 00 04 19 0C 68 00 22 17 66 40 00 50 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 00 00 20 22 08 66 40 02 15 3E 34 00 11 4B 73 20 01 0C 23 1A 00 08 75 79 50 00 47 11 4D 00 04 0A 7C 68 00 20 48 66 40 02 09 3E 34 00 10 6B 73 28 01 06 23 1A 40 08 45 79 54 00 44 11 4D 20 04 2A 7C 6A 00 23 17 66 50 02 18 46 35 00 11 6B 73 28 01 0E 23 1A 40 08 15 79 54 00 41 11 4D 20 04 12 7C 6A 00 21 57 66 60 02 0C 46 36 00 11 0B 73 30 01 08 23 1B 00 08 55 79 58 00 46 2F 4D 40 04 31 0C 6C 00 23 57 66 60 02 1C 46 36 00 10 2B 73 30 01 02 23 1B 00 08 25 79 58 00 43 2F 4D 60 04 19 0C 6E 00 22 17 66 70 02 10 46 37 00 11 2B 73 38 01 0C 5F 1B 40 08 62 19 5C 00 47 2F 4D 60 04 39 0C 6E 00 20 57 66 70 02 04 46 37 00 10 4B 73 38 01 06 5F 1C 00 08 32 19 60 00 44 2F 4E 00 04 21 0C 70 00 22 57 67 00 02 19 3E 38 00 11 44 33 40 01 0E 5F 1C 00 01 70 70 00 02 14 37 44 40 00 78 38 00 01 0A 5B 62 20 00 00 02 14 28 76 14 41 20 1C 00 01 0A 54 3B 0A 20 54 0E 00 00 45 0A 1D 45 10 02 0E 01 5B 43 00 70 5F F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 20 00 20 30 3B 02 6F 00 00 02 15 28 76 14 40 08 38 06 6E 0C 43 4C 0E 60 5B 60 12 00 00 00 13 0B 2C 64 6B 19 5A 66 46 59 41 56 12 00 00 6D 60 00 07 70 0E 01 58 06 7D 00 0E 7C 30 35 4C 0A 1F 68 3F 31 30 7E 43 40 30 7E 23 58 16 78 00 5A 00 46 40 15 50 79 03 40 36 10 0B 20 30 15 48 3A 03 03 2C 3F 50 01 70 06 5F 07 67 2E 03 58 0D 31 7D 44 40 06 30 1B 1B 66 55 08 0C 16 06 06 7C 79 73 27 40 6A 31 74 0C 00 30 59 4D 5E 35 1C 43 61 33 2B 3C 6C 39 78 02 66 51 19 58 72 0F 05 4D 4D 73 2E 00 65 70 1B 30 06 1F 00 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 00 35 07 60 14 04 70 00 6A 0F 50 28 1F 60 7A 35 66 42 58 5C 1C 34 32 7C 5A 73 23 2C 66 2B 01 43 46 36 2F 37 2E 33 35 4C 45 3D 45 40 62 2B 74 35 66 46 59 4D 56 32 35 4C 2D 3E 1E 5C 00 01 1C 1A 67 16 5E 40 1C 3A 37 41 61 63 5B 3C 24 00 00 00 27 02 50 48 00 00 00 4E 40 6D 45 00 76 06 1D 14 27 31 08 1F 43 50 07 0E 4D 70 38 38 76 6F 1C 30 07 1F 00 0A F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 40 00 20 1C 1A 42 20 00 70 1D 76 37 0E 41 6F 3B 38 73 40 74 3F 7E 62 30 00 1D 77 11 02 20 0F 2A 40 24 00 00 00 20 20 18 14 0C 07 04 02 41 30 60 34 1E 10 08 44 42 41 28 58 2E 19 0D 06 63 41 70 7C 40 21 11 49 04 52 31 20 52 2A 15 4B 25 62 79 40 64 33 1A 0D 26 73 41 64 74 3C 1E 4F 47 74 0A 09 06 44 23 11 69 04 4A 2D 18 4D 27 14 0A 15 12 4D 2A 56 2B 56 0B 25 5A 71 3A 5F 30 18 2C 26 23 15 4C 67 34 5A 4D 36 63 39 5E 70 38 5C 6E 47 2B 59 70 79 3D 1E 6F 57 73 7E 01 02 41 61 10 58 3C 22 13 0A 46 23 31 68 7C 46 25 13 4A 25 52 79 44 66 37 1C 4E 67 54 0A 0D 0A 47 25 53 29 75 0A 55 2E 59 2D 57 6C 16 1B 15 52 6B 36 5B 6E 37 2B 5D 72 7D 3F 60 30 38 3C 26 17 0D 48 64 72 59 3C 6E 3B 1F 50 69 34 7A 4D 2E 5F 31 59 6D 37 1B 5D 76 7F 43 62 71 79 1C 6E 3F 23 53 6B 76 3B 3D 6F 07 47 65 73 7A 7D 5E 7F 47 6B 77 7C 7E 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 46 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 60 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 24 16 59 09 56 23 35 49 0D 32 03 2C 24 00 01 5B 5F 00 70 0D 40 37 68 00 00 10 1A 43 62 0A 1C 38 04 0B 79 67 20 03 5F 08 0D 32 02 47 6E 0F 6C 2C 1E 70 70 24 1F 48 76 05 5E 00 46 40 13 50 05 34 01 3D 00 33 20 12 68 05 3A 01 46 40 37 50 78 03 40 7D 03 7C 1C 05 68 1F 61 60 1E 40 02 0E 00 74 00 10 70 0D 44 02 68 08 05 31 16 40 40 6B 08 34 00 35 01 05 5E 25 37 7E 1A 70 1A 40 44 6F 13 1B 7E 4D 38 0D 20 23 37 49 6D 7F 06 5C 06 50 12 1B 65 06 78 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 04 06 59 02 1F 78 6B 48 0D 30 19 60 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 09 68 02 5A 00 5E 40 19 50 07 34 01 7D 00 43 20 33 6C 0A 01 60 7E 40 50 0E 0D 34 04 70 70 2F 20 27 07 05 5A 02 56 60 4C 0E 03 34 04 60 70 47 20 25 07 00 5A 02 28 38 1B 50 08 3B 44 1F 07 05 5D 70 07 39 62 60 1A 40 1E 0B 73 44 40 35 00 4C F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 00 00 20 58 02 60 00 56 3F 43 4C 6B 44 1D 62 0F 43 42 6E 07 43 5C 71 30 0C 71 70 05 79 62 20 1A 43 60 0B 38 02 58 0E 09 17 00 21 78 09 58 02 17 40 4F 40 11 7C 05 0C 01 13 61 39 6B 49 05 31 38 38 43 3B 0C 03 44 1B 68 74 1C 24 32 44 40 02 23 2C 46 2B 1D 43 44 36 28 48 00 23 35 48 45 33 58 38 44 65 09 00 04 26 59 04 52 1F 05 48 2D 71 10 00 0E 6A 03 1B 41 20 70 19 38 03 71 41 4D 60 39 2B 75 57 09 00 0A 02 52 41 20 65 37 00 7D 41 7F 40 07 40 77 3F 60 4C 07 3B 7E 05 60 3B 5F 76 33 28 21 00 09 00 02 0A 40 1B 20 03 28 3E 01 25 0F 00 06 50 7F 02 49 6E 07 60 1C 03 30 0A 7A 00 1D 38 07 50 01 70 0A 1F 02 49 50 52 15 00 41 65 13 10 03 50 29 1B 5D 70 72 45 48 3E 68 14 2A 0F 08 28 21 38 1D 38 0A 32 40 3C 16 53 37 00 1D 65 27 40 07 40 75 7F 6A 15 00 1C 17 48 76 05 5E 00 3E 40 0F 50 03 74 00 7D 00 1F 20 07 68 01 7A 00 3E 40 4D 50 04 74 02 4D 00 1F 20 02 68 00 3A 00 06 40 08 6A 02 5A 4A 26 50 46 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 20 00 20 5C 35 6A 20 20 6B 42 51 60 00 7E 00 07 39 29 70 29 54 1D 35 00 11 5C 05 37 14 4D 2A 66 5D 24 50 7F 03 61 5E 0A 47 00 03 78 00 1D 65 27 41 26 04 07 42 7D 3C 78 13 60 01 07 7A 79 70 2F 41 24 6A 4E 35 62 20 00 0D 21 15 76 07 3E 02 27 00 00 01 10 54 23 70 59 43 58 1E 78 01 51 60 3E 01 11 70 03 30 08 7F 01 09 22 30 76 07 5E 00 34 38 0F 40 23 3C 00 6C 02 17 60 23 28 4C 1D 41 77 40 0D 0E 03 70 08 4F 00 1B 00 43 78 09 0A 13 07 30 3D 70 03 70 08 2F 00 1B 00 41 78 04 11 41 04 68 21 02 09 00 00 3C 00 2B 60 03 28 24 5D 41 67 40 67 60 00 00 26 1C 00 0F 60 32 14 76 16 40 19 2B 69 6C 0B 3C 00 43 40 3C 16 48 37 01 0A 00 78 2D 0E 6E 01 4E 01 70 5A 19 5C 03 28 03 61 38 00 25 0A 6E 24 14 01 2E 08 40 1C 48 37 11 6A 00 37 04 20 0E 23 5B 48 65 00 0B 42 10 07 11 4D 61 00 39 08 6E 00 00 26 32 48 3C 17 00 04 50 6D 63 21 24 73 5F 03 54 1B 0B 20 40 1C 42 37 01 58 04 0F 40 21 0A 08 27 02 08 10 00 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 40 00 20 05 30 00 3F 00 48 00 00 77 20 1E 06 2A 40 06 0D 79 54 1D 12 37 51 21 6A 11 04 40 01 06 00 0D 70 13 76 02 09 37 22 60 10 43 08 1B 01 04 63 51 30 08 22 02 05 00 18 35 58 52 04 10 01 10 00 00 0E 01 58 40 1D 00 17 20 01 07 00 6C 20 0E 40 13 50 09 00 00 4B 00 48 00 66 15 3F 01 66 33 01 4C 6E 08 20 02 20 00 12 60 12 00 19 4A 0D 45 11 4C 06 08 20 02 20 00 08 1D 72 77 46 3E 00 18 3B 65 6F 0C 7C 0C 72 53 1D 20 7F 05 76 16 41 04 00 24 00 08 2C 47 3D 40 42 40 12 00 04 12 06 32 41 20 5C 32 5B 40 30 73 11 5C 64 28 04 16 40 2E 41 00 0D 79 54 11 0E 60 5B 60 04 68 00 6D 60 00 3A 5D 6C 0B 3C 12 5E 60 7F 60 65 03 3F 61 6D 45 01 4A 6E 08 2F 00 5D 00 42 74 03 68 19 00 6E 47 08 05 50 32 0B 5C 5D 3B 19 20 15 70 19 75 61 10 00 1C 0E 08 2F 09 60 70 42 74 4E 07 22 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 01 34 1D 14 76 05 5E 06 32 42 25 6C 0B 3C 0B 50 74 53 58 16 78 04 40 01 04 48 21 2A 02 74 00 00 70 37 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 60 00 20 44 3B 02 6F 02 27 58 21 78 04 15 40 2E 40 00 0E 44 3B 02 6F 03 7B 58 21 78 04 40 00 00 38 06 6E 20 03 40 46 70 50 1C 05 37 15 01 6A 47 3C 2D 70 01 7B 03 7F 07 3B 1E 11 78 3B 59 71 17 43 5D 4F 09 7C 02 15 00 2F 40 11 68 08 05 57 61 00 78 6E 37 48 0C 57 33 15 5C 74 1F 08 04 02 01 00 40 20 20 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 08 29 42 5D 00 45 21 70 05 6C 01 21 0F 04 22 50 07 42 60 10 7C 43 58 16 78 1F 01 69 27 30 2D 70 09 14 0F 4D 49 00 1D 14 76 05 5E 01 1A 42 25 6C 0B 3C 0E 3D 0F 3C 1C 11 32 1B 5A 11 0A 40 1E 0B 64 3B 02 6F 00 67 20 23 68 0D 3A 04 6E 41 45 50 39 34 10 2D 04 4F 21 63 68 3C 7A 00 1E 44 27 51 11 74 26 3D 0A 0F 22 53 68 51 46 07 61 01 52 6E 3A 19 2E 26 73 05 58 20 32 5C 4E 26 7B 48 40 20 5F 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 23 0C 2F 42 02 35 28 43 10 38 01 6F 33 38 7E 0E 7B 5B 41 00 74 73 58 16 78 04 4A 09 47 30 2D 70 05 03 54 4D 08 61 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 00 00 20 23 0C 4F 42 02 4D 5E 6E 33 48 0A 06 7B 4C 40 00 00 03 5E 66 72 00 1D 77 37 03 21 69 67 30 2D 70 09 54 13 0E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 40 24 50 4C 3B 02 6F 00 08 1D 0B 68 51 46 37 61 01 26 6F 37 19 64 05 1B 15 58 20 00 0C 41 6F 33 39 00 0E 7B 5B 41 50 74 73 58 16 78 04 4A 09 17 30 2D 70 02 03 4F 0D 0A 18 68 7C 10 1D 2D 66 23 15 4C 69 37 19 2C 42 01 00 40 20 10 08 04 05 40 3B 6C 6E 20 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 31 55 78 20 3A 5B 4C 46 2B 19 52 6E 32 59 04 02 01 00 40 20 10 08 0F 20 77 59 5C 40 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 08 63 33 70 40 54 3A 5B 4C 52 02 49 4A 71 3A 59 2E 37 21 00 40 20 10 27 01 6F 33 39 00 0E 7B 5B 42 40 74 73 5E 16 78 14 6F 07 60 00 40 3C 29 5E 2E 34 2B 60 40 65 3C 1C 0D 17 13 15 48 3E 10 00 17 60 77 59 5C 40 07 3D 6D 60 18 3A 39 6C 0B 3C 0C 55 02 40 30 03 70 04 21 69 67 3C 2D 70 00 43 40 66 70 03 5C 54 78 14 60 40 78 2C 0E 6E 03 0A 40 75 00 5C F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 20 00 20 75 54 1E 00 50 17 40 07 02 03 61 30 3B 38 0D 28 7B 35 61 10 70 19 40 14 68 02 0D 20 3A 43 56 50 4C 3B 02 6F 00 1C 50 0F 05 41 6D 60 41 28 10 2A 03 0B 5E 5D 39 00 1D 14 76 05 5E 00 41 28 20 0E 04 19 1F 1D 38 48 00 53 28 3E 01 70 78 2C 0E 6E 04 03 40 66 70 1D 21 6B 28 26 1D 41 37 40 0E 28 07 42 60 76 70 18 5D 77 6B 4B 41 69 27 3C 2D 70 23 0E 0F 42 02 35 12 44 24 48 08 36 63 3D 46 6B 10 08 04 02 01 00 40 62 07 3D 4D 64 08 3B 6E 6E 0A 03 53 4E 78 5B 60 46 1C 5F 04 04 6A 25 08 49 10 15 0D 16 1B 2C 40 20 10 08 04 02 01 02 08 0E 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 41 3E 08 09 54 4A 11 12 20 29 5D 0C 17 13 50 40 20 10 08 04 02 05 18 1D 76 37 10 21 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 04 7C 10 13 29 14 22 24 40 43 37 5B 4E 46 4B 39 6A 65 10 08 04 0C 40 3B 6C 6E 20 43 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 0D 78 20 26 52 28 44 49 01 26 74 37 5C 04 02 01 00 40 20 10 08 1D 20 70 50 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 40 00 20 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 44 3E 08 0E 56 73 11 4A 66 34 5B 4C 56 21 00 40 20 10 08 04 02 00 30 1D 76 37 10 41 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 0A 7C 10 10 2C 37 23 25 6C 65 10 14 6C 56 73 4D 4A 20 10 08 04 02 70 3B 6C 6E 21 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 19 78 20 26 52 28 44 49 01 24 65 39 59 2E 42 01 00 40 20 10 08 0A 00 77 59 5C 42 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 1F 0E 60 6B 60 13 28 1B 5A 00 40 35 14 0E 7B 1B 48 40 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 04 03 53 4E 78 5B 60 48 28 1D 1D 42 0F 41 0E 50 3A 3B 04 1F 02 19 20 74 76 08 3E 04 2A 41 6D 6C 10 7C 05 60 73 67 58 21 78 11 0A 07 27 30 43 70 21 54 0E 6E 61 07 60 2E 07 1E 3D 42 0F 41 04 50 3A 3B 04 1F 02 05 20 76 76 08 3E 00 18 38 77 58 01 3B 03 5F 04 4B 58 16 78 02 5B 04 10 38 13 58 28 03 40 7D 42 34 1C 05 68 3A 17 00 16 42 1D 6F 0B 3C 04 00 74 53 5E 16 78 13 2A 44 19 68 40 00 7B 03 5E 66 70 3E F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 60 00 20 21 03 5E 76 70 14 1D 1C 76 05 5E 04 42 40 31 58 23 54 02 6D 41 68 1C 17 6C 11 4A 01 16 61 0A 50 08 36 07 20 70 47 30 44 28 03 1B 04 1A 40 15 58 1D 03 41 3D 42 09 20 06 6C 10 2A 00 26 60 08 0E 03 74 1D 0B 46 67 2F 0E 77 45 5E 02 00 3A 29 6F 0B 3C 01 26 71 00 1D 14 76 05 5E 00 51 3B 77 57 09 00 02 0B 21 7B 20 20 06 7D 0A 00 30 35 6C 0E 7B 1B 48 30 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 02 43 53 4E 78 5B 60 01 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 18 04 00 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 60 30 00 00 00 00 01 40 60 10 00 00 00 03 01 40 40 00 00 00 06 03 01 40 00 00 00 0C 06 03 00 40 00 00 18 0C 06 02 00 00 00 30 18 0C 06 01 00 00 60 30 18 0C 04 00 01 40 60 30 18 0C 00 03 01 40 60 30 18 04 06 03 01 40 60 30 10 19 5C 4A 07 3D 4D 64 40 3B 6E 6E 55 3B 02 6F 00 19 20 20 06 7D 0A 09 27 30 2D 70 7E 03 5E 66 71 20 1D 77 37 2A 5D 71 37 40 21 34 09 00 01 20 70 49 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 00 00 20 7B 1B 48 40 77 5D 5D 66 77 45 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 08 04 02 01 00 00 00 14 0A 05 02 41 20 50 00 00 0A 45 22 51 28 54 2A 00 00 00 00 40 30 18 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 09 42 6E 35 48 09 55 1A 09 1A 6F 32 15 6D 06 2B 15 58 42 39 19 2C 17 23 20 40 20 21 5D 0E 26 61 38 40 20 19 51 4D 76 7B 51 06 74 39 1B 0A 06 7B 49 68 54 34 5B 2C 54 23 05 68 61 10 13 2A 34 12 59 5E 6C 3A 5B 2C 52 01 01 04 61 36 18 2D 66 1B 14 40 43 3A 1C 4D 42 71 00 40 39 28 18 2D 66 7B 49 42 6D 30 51 2F 07 03 48 5C 20 10 08 08 67 41 0C 62 20 26 54 68 24 33 60 46 32 10 13 2A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 09 51 06 74 39 1B 05 62 01 44 6A 43 3A 1C 4D 42 71 00 62 36 21 5D 0E 26 61 38 40 31 1B 50 6E 47 13 30 5C 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 10 0C 27 14 1B 51 64 6C 17 08 06 23 02 0D 68 72 36 0B 44 03 11 45 06 74 39 1B 05 62 00 2C F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 20 00 20 19 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0C 46 34 1B 51 64 6C 17 08 06 23 22 0D 68 72 36 0B 44 03 11 55 06 74 39 1B 05 62 01 48 6C 43 3A 1C 4D 42 71 00 64 37 21 5D 0E 26 61 38 40 32 1C 10 6E 47 13 30 5C 20 19 0E 28 37 23 49 58 2E 10 0C 66 04 1B 51 64 6C 17 08 06 33 0A 09 42 6E 35 48 09 45 1A 09 1A 6F 32 08 04 04 62 4D 04 42 39 19 2C 17 22 31 26 42 21 5D 0E 26 61 38 40 33 1A 51 4D 76 7B 50 5C 4C 29 50 4A 06 7B 49 68 61 26 14 68 24 23 05 68 61 10 13 0A 34 12 59 5E 6C 17 08 09 45 1A 09 04 61 36 0B 44 04 62 4D 04 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 31 28 18 2D 62 71 01 18 53 21 11 2F 07 03 48 5C 4C 29 50 48 67 41 0C 62 20 26 14 68 24 33 60 46 32 10 13 0A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 21 59 06 74 39 1B 05 62 01 50 6E 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 38 21 5D 0E 26 61 38 40 34 1C 50 6E 47 13 30 5C 20 1A 4C 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 14 1B 51 64 6C 17 08 06 53 12 0D 68 72 36 0B 44 03 29 4D 06 74 39 1B 05 62 00 10 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 40 00 20 1A 4D 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 54 1B 51 64 6C 17 08 06 53 32 0D 68 72 36 0B 44 03 29 5D 06 74 39 1B 05 62 01 54 70 43 3A 1C 4D 42 71 00 6A 39 21 5D 0E 26 61 38 40 36 18 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 0C 28 37 23 49 58 2E 10 0D 46 24 1B 51 64 6C 17 08 06 63 1A 4D 6A 73 3A 18 2D 16 71 01 20 6F 39 1D 05 62 02 3D 1C 53 3A 5C 6E 46 2B 39 6A 2E 29 5B 6C 67 22 41 4A 64 17 13 0C 56 3B 05 68 6F 29 5D 69 06 7B 31 48 32 10 08 04 04 1B 51 64 6C 17 08 06 73 02 21 42 72 36 5B 6D 66 4B 0D 24 65 36 19 2C 17 1B 14 40 41 3A 1D 0C 16 1B 2C 40 20 21 5D 2E 44 7B 19 4C 20 10 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 4D 28 37 23 49 58 2E 10 0D 66 64 1B 51 64 6C 17 08 06 73 3A 0D 68 72 36 0B 44 03 39 61 06 74 39 1B 05 62 01 5C 72 43 3A 1C 4D 42 71 00 70 30 21 5D 0E 26 61 38 40 38 18 50 6E 47 13 30 5C 20 1C 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 34 1B 51 64 6C 17 08 07 03 22 0D 68 72 36 0B 44 03 41 55 06 74 39 1B 05 62 00 43 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 60 00 20 1C 0D 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 74 1B 51 64 6C 17 08 07 03 42 0D 68 72 36 0B 44 03 41 65 06 74 39 1B 05 62 01 64 60 52 32 5D 4C 57 13 08 40 20 2A 1C 4C 56 6B 3D 58 6F 10 10 6D 06 7B 49 6A 73 10 08 08 36 2B 31 4A 73 3A 19 24 05 03 21 42 73 32 5C 44 02 02 11 42 74 30 48 09 16 73 0D 08 61 3A 18 24 04 23 15 46 4E 29 14 09 62 02 31 26 42 27 14 4A 04 71 01 1A 53 21 14 4A 04 71 01 18 53 21 08 0A 25 02 38 40 4D 29 50 44 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 12 0D 68 72 36 0B 46 13 01 4D 06 74 39 1B 05 63 09 40 68 43 3A 1C 4D 42 71 44 60 35 21 5D 0E 26 61 38 62 30 1B 10 6E 47 13 30 5C 31 18 0D 68 37 23 49 58 2E 18 4C 07 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 4A 0D 68 72 36 0B 46 13 09 41 06 74 39 1B 05 63 09 44 62 43 3A 1C 4D 42 71 44 62 32 21 5D 0E 26 61 38 62 31 19 50 6E 47 13 30 5C 31 18 4D 08 37 23 49 58 2E 18 4C 26 54 1B 51 64 6C 17 0C 26 13 32 0D 68 72 36 0B 46 13 09 5D 06 74 39 1B 05 63 08 55 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 00 00 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 18 4C 27 15 1B 3D 6A 6E 32 13 6C 66 32 49 4A 73 32 5D 08 16 63 31 18 6F 31 58 2D 42 01 00 40 4E 37 5D 0C 57 1A 3D 4C 66 27 5B 2D 66 49 01 1E 66 33 13 6D 56 73 24 40 4F 37 08 09 56 7B 39 5E 20 27 5B 44 05 03 3D 58 79 10 13 6D 62 01 00 02 00 10 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 1A F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 67 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 22 F7
timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 40 00 20 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 3F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 59 F7
und das kommt dabei raus:
timestamp 897502093 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 00 00 20 42 3B 63 1F 05 3F 5E 19 78 2D 1D 71 4F 42 75 6F 0C 7C 17 3E 78 67 61 3F 77 46 3E 0D 67 3C 33 70 70 3B 63 1F 06 6B 5E 19 78 36 7D 71 4F 43 43 6F 0C 7C 18 5E 78 67 61 44 77 46 3E 0C 0F 3C 33 70 61 7B 63 1F 04 03 5E 19 78 20 3D 71 4F 42 05 6F 0C 7C 10 3E 78 67 61 4E 77 46 3E 0C 67 3C 33 70 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 02 20 00 00 00 12 00 00 00 01 10 00 00 00 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 1F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 47 F7
timestamp 897809048 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 20 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 60 F7
timestamp 898117995 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 40 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 40 F7
timestamp 898424992 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 60 00 20 09 00 02 20 00 48 00 12 00 04 01 67 47 30 2D 70 00 43 50 0E 60 5B 60 20 07 04 5D 41 3F 42 17 6C 0E 3C 1D 0E 60 73 60 10 07 00 6D 62 38 38 08 6E 00 03 57 4E 60 5B 61 62 76 06 3E 08 77 30 3B 70 1C 7B 03 2F 00 41 54 10 4A 28 5D 41 37 43 31 24 08 21 11 4E 60 7F 61 7D 76 08 3E 00 00 3B 3D 6C 0B 3C 00 10 76 7B 58 16 78 04 40 00 47 30 35 70 06 3B 03 7F 00 48 01 79 76 06 3E 03 4F 30 3F 70 79 7B 63 4F 00 48 01 02 76 05 5E 01 04 00 24 00 1F 7B 63 7F 01 67 5E 1E 78 04 40 01 10 03 0F 6C 0F 3C 13 6E 60 7B 60 03 28 11 7D 71 77 41 5D 6F 0E 3C 01 36 77 60 15 58 5A 3C 1D 41 67 40 16 50 7D 02 5B 0B 27 23 58 1C 78 1A 5D 71 67 40 24 00 09 00 08 1E 60 6B 60 72 77 47 1E 01 10 00 24 00 0C 1A 03 16 50 1C 1D 41 37 24 50 09 14 0A 25 04 49 21 52 28 54 5A 01 16 41 25 50 41 10 00 30 50 01 5B 42 20 06 1B 58 16 78 06 02 4D 45 10 02 0E 01 5B 42 20 04 01 20 0F 05 60 17 21 00 24 06 6E 42 0E 1D 03 20 5A F7
timestamp 898728908 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 00 00 20 70 02 60 31 10 0D 20 18 0C 06 22 20 1E 00 31 70 09 00 03 1B 00 3F 30 19 59 04 1B 01 4D 50 23 58 0C 6D 42 2D 40 66 70 13 6C 06 37 21 26 60 33 3C 0A 76 03 1B 70 5B 30 12 00 06 32 00 00 38 29 50 0C 64 40 10 70 47 20 19 4A 00 41 60 76 40 33 16 01 43 41 3D 00 66 30 04 07 02 1A 01 4C 68 0A 0E 02 74 03 19 60 18 1C 02 68 06 33 60 38 38 0A 6E 60 37 60 46 70 15 20 03 37 0D 7D 71 57 40 37 6F 0F 7C 00 0E 72 07 60 08 07 01 4D 6E 5B 28 0C 2E 7E 75 62 20 00 00 02 40 14 40 61 34 03 3D 00 51 0F 76 00 36 70 04 1C 68 76 05 5E 02 07 39 0B 70 00 00 28 05 0E 64 4D 5F 28 06 7B 0D 7D 79 7E 0B 01 5B 40 20 73 23 58 16 78 08 1D 64 0F 40 00 01 20 14 3B 12 36 7D 20 0E 6C 37 77 67 78 2C 06 6E 00 03 4D 0E 60 5B 60 12 00 00 61 3C 47 30 2D 70 44 03 08 40 61 08 18 11 06 07 61 3C 47 30 2D 70 40 43 19 70 64 48 19 06 06 33 01 4A 20 32 40 0C 47 43 10 00 64 10 19 08 06 38 01 4B 08 33 04 0C 58 03 17 00 60 0F F7
timestamp 899036585 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 20 00 20 7F 43 0F 70 65 7C 19 5F 06 3B 61 4F 38 33 76 0C 7E 43 1F 60 66 3C 19 79 06 3F 61 4F 78 33 7E 0C 7F 43 1F 70 60 03 58 16 78 00 00 11 09 64 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 06 68 01 3A 00 26 40 25 50 08 74 03 2D 01 2F 20 11 60 3A 1F 72 27 30 2D 70 09 30 1D 0F 7B 7C 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 20 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7E 7F 05 49 1D 41 37 40 2D 50 08 70 1D 0F 79 13 58 16 78 00 00 10 00 38 27 2D 01 34 02 33 2B 78 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 04 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 01 0E 78 5B 60 05 27 13 6C 66 31 00 40 20 10 08 00 54 73 3D 68 65 10 08 04 02 01 00 0A 41 2A 18 6D 02 01 00 40 20 10 00 68 34 19 0C 40 20 10 08 04 02 00 25 20 72 33 4B 48 36 43 39 4E 20 04 50 6D 06 72 41 64 73 39 0B 44 00 4A 41 52 74 31 5A 08 26 73 10 40 08 26 59 2E 46 0A 15 6C 74 10 08 00 00 08 45 22 0F 05 40 21 79 07 30 2D 70 3E 03 52 4E 60 42 F7
timestamp 899339815 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 40 00 20 0B 3C 14 00 77 59 5C 35 07 3D 6D 60 00 04 22 39 03 42 61 20 6F 4D 21 76 13 00 01 6F 39 08 12 00 7A 54 13 4E 60 5B 60 00 00 44 27 10 38 2F 11 6C 0B 3C 00 7D 00 1B 20 05 68 03 7A 02 06 40 4B 50 14 74 05 5D 00 4B 01 68 7F 4F 7B 02 00 3A 29 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 12 76 05 5E 02 56 40 25 40 74 3F 72 2E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 41 3A 0E 4A 3B 02 6F 00 63 20 13 60 3A 1F 70 08 3E 25 6C 0B 3C 02 2D 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 40 1B 50 09 70 1D 0F 7C 4B 58 16 78 02 1A 01 16 03 51 7F 4C 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 66 1D 41 37 40 24 00 08 70 1D 0F 7C 63 58 16 78 04 58 0E 47 7E 31 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 18 77 45 5E 00 20 37 28 0E 79 49 1E 66 71 58 1D 74 10 3D 6D 60 18 3A 39 6F 0B 3C 05 52 69 34 00 63 11 4C 40 06 21 34 64 00 32 08 66 20 03 14 5A 32 00 19 45 53 10 01 4C 23 19 00 0C 72 69 48 00 67 11 4C 40 06 09 34 64 00 30 48 66 20 00 1A F7
timestamp 899647761 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 60 00 20 31 0B 26 20 03 0C 5A 31 00 18 64 33 08 01 48 2D 18 40 0C 42 19 44 00 65 16 4C 20 06 31 34 62 00 33 08 66 10 03 1C 5A 31 00 19 64 33 08 01 42 2D 18 40 0C 12 19 44 00 62 16 4C 20 04 1A 7C 60 00 21 48 66 00 02 11 3E 30 00 11 04 33 00 01 0A 5F 18 00 08 65 79 40 00 46 11 4C 00 04 3A 7C 60 00 23 48 66 00 02 05 3E 30 00 10 24 33 00 01 04 5F 18 00 08 35 79 44 00 43 11 4C 20 04 22 7C 62 00 22 08 66 10 02 15 3E 31 00 11 4B 73 08 01 0C 23 18 40 08 75 79 44 00 47 11 4C 20 04 0A 7C 62 00 20 48 66 10 02 09 3E 31 00 10 6B 73 10 01 06 23 19 00 08 45 79 48 00 44 11 4C 40 04 2A 7C 64 00 23 17 66 20 02 18 46 32 00 11 6B 73 10 01 0E 23 19 00 08 15 79 48 00 41 11 4C 40 04 12 7C 64 00 21 57 66 30 02 0C 46 33 00 11 0B 73 18 01 08 23 19 40 08 55 79 4C 00 46 2F 4C 60 04 31 0C 66 00 23 57 66 30 02 1C 46 33 00 10 2B 73 18 01 02 23 19 40 08 25 79 4C 00 43 2F 4D 00 04 19 0C 68 00 22 17 66 40 00 50 F7
timestamp 899953747 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 00 00 20 22 08 66 40 02 15 3E 34 00 11 4B 73 20 01 0C 23 1A 00 08 75 79 50 00 47 11 4D 00 04 0A 7C 68 00 20 48 66 40 02 09 3E 34 00 10 6B 73 28 01 06 23 1A 40 08 45 79 54 00 44 11 4D 20 04 2A 7C 6A 00 23 17 66 50 02 18 46 35 00 11 6B 73 28 01 0E 23 1A 40 08 15 79 54 00 41 11 4D 20 04 12 7C 6A 00 21 57 66 60 02 0C 46 36 00 11 0B 73 30 01 08 23 1B 00 08 55 79 58 00 46 2F 4D 40 04 31 0C 6C 00 23 57 66 60 02 1C 46 36 00 10 2B 73 30 01 02 23 1B 00 08 25 79 58 00 43 2F 4D 60 04 19 0C 6E 00 22 17 66 70 02 10 46 37 00 11 2B 73 38 01 0C 5F 1B 40 08 62 19 5C 00 47 2F 4D 60 04 39 0C 6E 00 20 57 66 70 02 04 46 37 00 10 4B 73 38 01 06 5F 1C 00 08 32 19 60 00 44 2F 4E 00 04 21 0C 70 00 22 57 67 00 02 19 3E 38 00 11 44 33 40 01 0E 5F 1C 00 01 70 70 00 02 14 37 44 40 00 78 38 00 01 0A 5B 62 20 00 00 02 14 28 76 14 41 20 1C 00 01 0A 54 3B 0A 20 54 0E 00 00 45 0A 1D 45 10 02 0E 01 5B 43 00 70 5F F7
timestamp 900257663 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 20 00 20 30 3B 02 6F 00 00 02 15 28 76 14 40 08 38 06 6E 0C 43 4C 0E 60 5B 60 12 00 00 00 13 0B 2C 64 6B 19 5A 66 46 59 41 56 12 00 00 6D 60 00 07 70 0E 01 58 06 7D 00 0E 7C 30 35 4C 0A 1F 68 3F 31 30 7E 43 40 30 7E 23 58 16 78 00 5A 00 46 40 15 50 79 03 40 36 10 0B 20 30 15 48 3A 03 03 2C 3F 50 01 70 06 5F 07 67 2E 03 58 0D 31 7D 44 40 06 30 1B 1B 66 55 08 0C 16 06 06 7C 79 73 27 40 6A 31 74 0C 00 30 59 4D 5E 35 1C 43 61 33 2B 3C 6C 39 78 02 66 51 19 58 72 0F 05 4D 4D 73 2E 00 65 70 1B 30 06 1F 00 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 00 35 07 60 14 04 70 00 6A 0F 50 28 1F 60 7A 35 66 42 58 5C 1C 34 32 7C 5A 73 23 2C 66 2B 01 43 46 36 2F 37 2E 33 35 4C 45 3D 45 40 62 2B 74 35 66 46 59 4D 56 32 35 4C 2D 3E 1E 5C 00 01 1C 1A 67 16 5E 40 1C 3A 37 41 61 63 5B 3C 24 00 00 00 27 02 50 48 00 00 00 4E 40 6D 45 00 76 06 1D 14 27 31 08 1F 43 50 07 0E 4D 70 38 38 76 6F 1C 30 07 1F 00 0A F7
timestamp 900566809 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 40 00 20 1C 1A 42 20 00 70 1D 76 37 0E 41 6F 3B 38 73 40 74 3F 7E 62 30 00 1D 77 11 02 20 0F 2A 40 24 00 00 00 20 20 18 14 0C 07 04 02 41 30 60 34 1E 10 08 44 42 41 28 58 2E 19 0D 06 63 41 70 7C 40 21 11 49 04 52 31 20 52 2A 15 4B 25 62 79 40 64 33 1A 0D 26 73 41 64 74 3C 1E 4F 47 74 0A 09 06 44 23 11 69 04 4A 2D 18 4D 27 14 0A 15 12 4D 2A 56 2B 56 0B 25 5A 71 3A 5F 30 18 2C 26 23 15 4C 67 34 5A 4D 36 63 39 5E 70 38 5C 6E 47 2B 59 70 79 3D 1E 6F 57 73 7E 01 02 41 61 10 58 3C 22 13 0A 46 23 31 68 7C 46 25 13 4A 25 52 79 44 66 37 1C 4E 67 54 0A 0D 0A 47 25 53 29 75 0A 55 2E 59 2D 57 6C 16 1B 15 52 6B 36 5B 6E 37 2B 5D 72 7D 3F 60 30 38 3C 26 17 0D 48 64 72 59 3C 6E 3B 1F 50 69 34 7A 4D 2E 5F 31 59 6D 37 1B 5D 76 7F 43 62 71 79 1C 6E 3F 23 53 6B 76 3B 3D 6F 07 47 65 73 7A 7D 5E 7F 47 6B 77 7C 7E 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 46 F7
timestamp 900873582 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 60 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 24 16 59 09 56 23 35 49 0D 32 03 2C 24 00 01 5B 5F 00 70 0D 40 37 68 00 00 10 1A 43 62 0A 1C 38 04 0B 79 67 20 03 5F 08 0D 32 02 47 6E 0F 6C 2C 1E 70 70 24 1F 48 76 05 5E 00 46 40 13 50 05 34 01 3D 00 33 20 12 68 05 3A 01 46 40 37 50 78 03 40 7D 03 7C 1C 05 68 1F 61 60 1E 40 02 0E 00 74 00 10 70 0D 44 02 68 08 05 31 16 40 40 6B 08 34 00 35 01 05 5E 25 37 7E 1A 70 1A 40 44 6F 13 1B 7E 4D 38 0D 20 23 37 49 6D 7F 06 5C 06 50 12 1B 65 06 78 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 04 06 59 02 1F 78 6B 48 0D 30 19 60 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 09 68 02 5A 00 5E 40 19 50 07 34 01 7D 00 43 20 33 6C 0A 01 60 7E 40 50 0E 0D 34 04 70 70 2F 20 27 07 05 5A 02 56 60 4C 0E 03 34 04 60 70 47 20 25 07 00 5A 02 28 38 1B 50 08 3B 44 1F 07 05 5D 70 07 39 62 60 1A 40 1E 0B 73 44 40 35 00 4C F7
timestamp 901206524 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 00 00 20 58 02 60 00 56 3F 43 4C 6B 44 1D 62 0F 43 42 6E 07 43 5C 71 30 0C 71 70 05 79 62 20 1A 43 60 0B 38 02 58 0E 09 17 00 21 78 09 58 02 17 40 4F 40 11 7C 05 0C 01 13 61 39 6B 49 05 31 38 38 43 3B 0C 03 44 1B 68 74 1C 24 32 44 40 02 23 2C 46 2B 1D 43 44 36 28 48 00 23 35 48 45 33 58 38 44 65 09 00 04 26 59 04 52 1F 05 48 2D 71 10 00 0E 6A 03 1B 41 20 70 19 38 03 71 41 4D 60 39 2B 75 57 09 00 0A 02 52 41 20 65 37 00 7D 41 7F 40 07 40 77 3F 60 4C 07 3B 7E 05 60 3B 5F 76 33 28 21 00 09 00 02 0A 40 1B 20 03 28 3E 01 25 0F 00 06 50 7F 02 49 6E 07 60 1C 03 30 0A 7A 00 1D 38 07 50 01 70 0A 1F 02 49 50 52 15 00 41 65 13 10 03 50 29 1B 5D 70 72 45 48 3E 68 14 2A 0F 08 28 21 38 1D 38 0A 32 40 3C 16 53 37 00 1D 65 27 40 07 40 75 7F 6A 15 00 1C 17 48 76 05 5E 00 3E 40 0F 50 03 74 00 7D 00 1F 20 07 68 01 7A 00 3E 40 4D 50 04 74 02 4D 00 1F 20 02 68 00 3A 00 06 40 08 6A 02 5A 4A 26 50 46 F7
timestamp 901512511 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 20 00 20 5C 35 6A 20 20 6B 42 51 60 00 7E 00 07 39 29 70 29 54 1D 35 00 11 5C 05 37 14 4D 2A 66 5D 24 50 7F 03 61 5E 0A 47 00 03 78 00 1D 65 27 41 26 04 07 42 7D 3C 78 13 60 01 07 7A 79 70 2F 41 24 6A 4E 35 62 20 00 0D 21 15 76 07 3E 02 27 00 00 01 10 54 23 70 59 43 58 1E 78 01 51 60 3E 01 11 70 03 30 08 7F 01 09 22 30 76 07 5E 00 34 38 0F 40 23 3C 00 6C 02 17 60 23 28 4C 1D 41 77 40 0D 0E 03 70 08 4F 00 1B 00 43 78 09 0A 13 07 30 3D 70 03 70 08 2F 00 1B 00 41 78 04 11 41 04 68 21 02 09 00 00 3C 00 2B 60 03 28 24 5D 41 67 40 67 60 00 00 26 1C 00 0F 60 32 14 76 16 40 19 2B 69 6C 0B 3C 00 43 40 3C 16 48 37 01 0A 00 78 2D 0E 6E 01 4E 01 70 5A 19 5C 03 28 03 61 38 00 25 0A 6E 24 14 01 2E 08 40 1C 48 37 11 6A 00 37 04 20 0E 23 5B 48 65 00 0B 42 10 07 11 4D 61 00 39 08 6E 00 00 26 32 48 3C 17 00 04 50 6D 63 21 24 73 5F 03 54 1B 0B 20 40 1C 42 37 01 58 04 0F 40 21 0A 08 27 02 08 10 00 F7
timestamp 901821436 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 40 00 20 05 30 00 3F 00 48 00 00 77 20 1E 06 2A 40 06 0D 79 54 1D 12 37 51 21 6A 11 04 40 01 06 00 0D 70 13 76 02 09 37 22 60 10 43 08 1B 01 04 63 51 30 08 22 02 05 00 18 35 58 52 04 10 01 10 00 00 0E 01 58 40 1D 00 17 20 01 07 00 6C 20 0E 40 13 50 09 00 00 4B 00 48 00 66 15 3F 01 66 33 01 4C 6E 08 20 02 20 00 12 60 12 00 19 4A 0D 45 11 4C 06 08 20 02 20 00 08 1D 72 77 46 3E 00 18 3B 65 6F 0C 7C 0C 72 53 1D 20 7F 05 76 16 41 04 00 24 00 08 2C 47 3D 40 42 40 12 00 04 12 06 32 41 20 5C 32 5B 40 30 73 11 5C 64 28 04 16 40 2E 41 00 0D 79 54 11 0E 60 5B 60 04 68 00 6D 60 00 3A 5D 6C 0B 3C 12 5E 60 7F 60 65 03 3F 61 6D 45 01 4A 6E 08 2F 00 5D 00 42 74 03 68 19 00 6E 47 08 05 50 32 0B 5C 5D 3B 19 20 15 70 19 75 61 10 00 1C 0E 08 2F 09 60 70 42 74 4E 07 22 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 01 34 1D 14 76 05 5E 06 32 42 25 6C 0B 3C 0B 50 74 53 58 16 78 04 40 01 04 48 21 2A 02 74 00 00 70 37 F7
timestamp 902128476 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 60 00 20 44 3B 02 6F 02 27 58 21 78 04 15 40 2E 40 00 0E 44 3B 02 6F 03 7B 58 21 78 04 40 00 00 38 06 6E 20 03 40 46 70 50 1C 05 37 15 01 6A 47 3C 2D 70 01 7B 03 7F 07 3B 1E 11 78 3B 59 71 17 43 5D 4F 09 7C 02 15 00 2F 40 11 68 08 05 57 61 00 78 6E 37 48 0C 57 33 15 5C 74 1F 08 04 02 01 00 40 20 20 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 08 29 42 5D 00 45 21 70 05 6C 01 21 0F 04 22 50 07 42 60 10 7C 43 58 16 78 1F 01 69 27 30 2D 70 09 14 0F 4D 49 00 1D 14 76 05 5E 01 1A 42 25 6C 0B 3C 0E 3D 0F 3C 1C 11 32 1B 5A 11 0A 40 1E 0B 64 3B 02 6F 00 67 20 23 68 0D 3A 04 6E 41 45 50 39 34 10 2D 04 4F 21 63 68 3C 7A 00 1E 44 27 51 11 74 26 3D 0A 0F 22 53 68 51 46 07 61 01 52 6E 3A 19 2E 26 73 05 58 20 32 5C 4E 26 7B 48 40 20 5F 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 23 0C 2F 42 02 35 28 43 10 38 01 6F 33 38 7E 0E 7B 5B 41 00 74 73 58 16 78 04 4A 09 47 30 2D 70 05 03 54 4D 08 61 F7
timestamp 902440356 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 00 00 20 23 0C 4F 42 02 4D 5E 6E 33 48 0A 06 7B 4C 40 00 00 03 5E 66 72 00 1D 77 37 03 21 69 67 30 2D 70 09 54 13 0E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 40 24 50 4C 3B 02 6F 00 08 1D 0B 68 51 46 37 61 01 26 6F 37 19 64 05 1B 15 58 20 00 0C 41 6F 33 39 00 0E 7B 5B 41 50 74 73 58 16 78 04 4A 09 17 30 2D 70 02 03 4F 0D 0A 18 68 7C 10 1D 2D 66 23 15 4C 69 37 19 2C 42 01 00 40 20 10 08 04 05 40 3B 6C 6E 20 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 31 55 78 20 3A 5B 4C 46 2B 19 52 6E 32 59 04 02 01 00 40 20 10 08 0F 20 77 59 5C 40 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 08 63 33 70 40 54 3A 5B 4C 52 02 49 4A 71 3A 59 2E 37 21 00 40 20 10 27 01 6F 33 39 00 0E 7B 5B 42 40 74 73 5E 16 78 14 6F 07 60 00 40 3C 29 5E 2E 34 2B 60 40 65 3C 1C 0D 17 13 15 48 3E 10 00 17 60 77 59 5C 40 07 3D 6D 60 18 3A 39 6C 0B 3C 0C 55 02 40 30 03 70 04 21 69 67 3C 2D 70 00 43 40 66 70 03 5C 54 78 14 60 40 78 2C 0E 6E 03 0A 40 75 00 5C F7
timestamp 902750290 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 20 00 20 75 54 1E 00 50 17 40 07 02 03 61 30 3B 38 0D 28 7B 35 61 10 70 19 40 14 68 02 0D 20 3A 43 56 50 4C 3B 02 6F 00 1C 50 0F 05 41 6D 60 41 28 10 2A 03 0B 5E 5D 39 00 1D 14 76 05 5E 00 41 28 20 0E 04 19 1F 1D 38 48 00 53 28 3E 01 70 78 2C 0E 6E 04 03 40 66 70 1D 21 6B 28 26 1D 41 37 40 0E 28 07 42 60 76 70 18 5D 77 6B 4B 41 69 27 3C 2D 70 23 0E 0F 42 02 35 12 44 24 48 08 36 63 3D 46 6B 10 08 04 02 01 00 40 62 07 3D 4D 64 08 3B 6E 6E 0A 03 53 4E 78 5B 60 46 1C 5F 04 04 6A 25 08 49 10 15 0D 16 1B 2C 40 20 10 08 04 02 01 02 08 0E 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 41 3E 08 09 54 4A 11 12 20 29 5D 0C 17 13 50 40 20 10 08 04 02 05 18 1D 76 37 10 21 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 04 7C 10 13 29 14 22 24 40 43 37 5B 4E 46 4B 39 6A 65 10 08 04 0C 40 3B 6C 6E 20 43 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 0D 78 20 26 52 28 44 49 01 26 74 37 5C 04 02 01 00 40 20 10 08 1D 20 70 50 F7
timestamp 903056245 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 40 00 20 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 44 3E 08 0E 56 73 11 4A 66 34 5B 4C 56 21 00 40 20 10 08 04 02 00 30 1D 76 37 10 41 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 0A 7C 10 10 2C 37 23 25 6C 65 10 14 6C 56 73 4D 4A 20 10 08 04 02 70 3B 6C 6E 21 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 19 78 20 26 52 28 44 49 01 24 65 39 59 2E 42 01 00 40 20 10 08 0A 00 77 59 5C 42 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 1F 0E 60 6B 60 13 28 1B 5A 00 40 35 14 0E 7B 1B 48 40 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 04 03 53 4E 78 5B 60 48 28 1D 1D 42 0F 41 0E 50 3A 3B 04 1F 02 19 20 74 76 08 3E 04 2A 41 6D 6C 10 7C 05 60 73 67 58 21 78 11 0A 07 27 30 43 70 21 54 0E 6E 61 07 60 2E 07 1E 3D 42 0F 41 04 50 3A 3B 04 1F 02 05 20 76 76 08 3E 00 18 38 77 58 01 3B 03 5F 04 4B 58 16 78 02 5B 04 10 38 13 58 28 03 40 7D 42 34 1C 05 68 3A 17 00 16 42 1D 6F 0B 3C 04 00 74 53 5E 16 78 13 2A 44 19 68 40 00 7B 03 5E 66 70 3E F7
timestamp 903360204 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 60 00 20 21 03 5E 76 70 14 1D 1C 76 05 5E 04 42 40 31 58 23 54 02 6D 41 68 1C 17 6C 11 4A 01 16 61 0A 50 08 36 07 20 70 47 30 44 28 03 1B 04 1A 40 15 58 1D 03 41 3D 42 09 20 06 6C 10 2A 00 26 60 08 0E 03 74 1D 0B 46 67 2F 0E 77 45 5E 02 00 3A 29 6F 0B 3C 01 26 71 00 1D 14 76 05 5E 00 51 3B 77 57 09 00 02 0B 21 7B 20 20 06 7D 0A 00 30 35 6C 0E 7B 1B 48 30 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 02 43 53 4E 78 5B 60 01 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 18 04 00 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 60 30 00 00 00 00 01 40 60 10 00 00 00 03 01 40 40 00 00 00 06 03 01 40 00 00 00 0C 06 03 00 40 00 00 18 0C 06 02 00 00 00 30 18 0C 06 01 00 00 60 30 18 0C 04 00 01 40 60 30 18 0C 00 03 01 40 60 30 18 04 06 03 01 40 60 30 10 19 5C 4A 07 3D 4D 64 40 3B 6E 6E 55 3B 02 6F 00 19 20 20 06 7D 0A 09 27 30 2D 70 7E 03 5E 66 71 20 1D 77 37 2A 5D 71 37 40 21 34 09 00 01 20 70 49 F7
timestamp 903667182 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 00 00 20 7B 1B 48 40 77 5D 5D 66 77 45 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 08 04 02 01 00 00 00 14 0A 05 02 41 20 50 00 00 0A 45 22 51 28 54 2A 00 00 00 00 40 30 18 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 09 42 6E 35 48 09 55 1A 09 1A 6F 32 15 6D 06 2B 15 58 42 39 19 2C 17 23 20 40 20 21 5D 0E 26 61 38 40 20 19 51 4D 76 7B 51 06 74 39 1B 0A 06 7B 49 68 54 34 5B 2C 54 23 05 68 61 10 13 2A 34 12 59 5E 6C 3A 5B 2C 52 01 01 04 61 36 18 2D 66 1B 14 40 43 3A 1C 4D 42 71 00 40 39 28 18 2D 66 7B 49 42 6D 30 51 2F 07 03 48 5C 20 10 08 08 67 41 0C 62 20 26 54 68 24 33 60 46 32 10 13 2A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 09 51 06 74 39 1B 05 62 01 44 6A 43 3A 1C 4D 42 71 00 62 36 21 5D 0E 26 61 38 40 31 1B 50 6E 47 13 30 5C 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 10 0C 27 14 1B 51 64 6C 17 08 06 23 02 0D 68 72 36 0B 44 03 11 45 06 74 39 1B 05 62 00 2C F7
timestamp 903969292 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 20 00 20 19 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0C 46 34 1B 51 64 6C 17 08 06 23 22 0D 68 72 36 0B 44 03 11 55 06 74 39 1B 05 62 01 48 6C 43 3A 1C 4D 42 71 00 64 37 21 5D 0E 26 61 38 40 32 1C 10 6E 47 13 30 5C 20 19 0E 28 37 23 49 58 2E 10 0C 66 04 1B 51 64 6C 17 08 06 33 0A 09 42 6E 35 48 09 45 1A 09 1A 6F 32 08 04 04 62 4D 04 42 39 19 2C 17 22 31 26 42 21 5D 0E 26 61 38 40 33 1A 51 4D 76 7B 50 5C 4C 29 50 4A 06 7B 49 68 61 26 14 68 24 23 05 68 61 10 13 0A 34 12 59 5E 6C 17 08 09 45 1A 09 04 61 36 0B 44 04 62 4D 04 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 31 28 18 2D 62 71 01 18 53 21 11 2F 07 03 48 5C 4C 29 50 48 67 41 0C 62 20 26 14 68 24 33 60 46 32 10 13 0A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 21 59 06 74 39 1B 05 62 01 50 6E 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 38 21 5D 0E 26 61 38 40 34 1C 50 6E 47 13 30 5C 20 1A 4C 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 14 1B 51 64 6C 17 08 06 53 12 0D 68 72 36 0B 44 03 29 4D 06 74 39 1B 05 62 00 10 F7
timestamp 904279088 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 40 00 20 1A 4D 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 54 1B 51 64 6C 17 08 06 53 32 0D 68 72 36 0B 44 03 29 5D 06 74 39 1B 05 62 01 54 70 43 3A 1C 4D 42 71 00 6A 39 21 5D 0E 26 61 38 40 36 18 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 0C 28 37 23 49 58 2E 10 0D 46 24 1B 51 64 6C 17 08 06 63 1A 4D 6A 73 3A 18 2D 16 71 01 20 6F 39 1D 05 62 02 3D 1C 53 3A 5C 6E 46 2B 39 6A 2E 29 5B 6C 67 22 41 4A 64 17 13 0C 56 3B 05 68 6F 29 5D 69 06 7B 31 48 32 10 08 04 04 1B 51 64 6C 17 08 06 73 02 21 42 72 36 5B 6D 66 4B 0D 24 65 36 19 2C 17 1B 14 40 41 3A 1D 0C 16 1B 2C 40 20 21 5D 2E 44 7B 19 4C 20 10 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 4D 28 37 23 49 58 2E 10 0D 66 64 1B 51 64 6C 17 08 06 73 3A 0D 68 72 36 0B 44 03 39 61 06 74 39 1B 05 62 01 5C 72 43 3A 1C 4D 42 71 00 70 30 21 5D 0E 26 61 38 40 38 18 50 6E 47 13 30 5C 20 1C 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 34 1B 51 64 6C 17 08 07 03 22 0D 68 72 36 0B 44 03 41 55 06 74 39 1B 05 62 00 43 F7
timestamp 904591033 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 60 00 20 1C 0D 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 74 1B 51 64 6C 17 08 07 03 42 0D 68 72 36 0B 44 03 41 65 06 74 39 1B 05 62 01 64 60 52 32 5D 4C 57 13 08 40 20 2A 1C 4C 56 6B 3D 58 6F 10 10 6D 06 7B 49 6A 73 10 08 08 36 2B 31 4A 73 3A 19 24 05 03 21 42 73 32 5C 44 02 02 11 42 74 30 48 09 16 73 0D 08 61 3A 18 24 04 23 15 46 4E 29 14 09 62 02 31 26 42 27 14 4A 04 71 01 1A 53 21 14 4A 04 71 01 18 53 21 08 0A 25 02 38 40 4D 29 50 44 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 12 0D 68 72 36 0B 46 13 01 4D 06 74 39 1B 05 63 09 40 68 43 3A 1C 4D 42 71 44 60 35 21 5D 0E 26 61 38 62 30 1B 10 6E 47 13 30 5C 31 18 0D 68 37 23 49 58 2E 18 4C 07 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 4A 0D 68 72 36 0B 46 13 09 41 06 74 39 1B 05 63 09 44 62 43 3A 1C 4D 42 71 44 62 32 21 5D 0E 26 61 38 62 31 19 50 6E 47 13 30 5C 31 18 4D 08 37 23 49 58 2E 18 4C 26 54 1B 51 64 6C 17 0C 26 13 32 0D 68 72 36 0B 46 13 09 5D 06 74 39 1B 05 63 08 55 F7
timestamp 904899963 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 00 00 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 18 4C 27 15 1B 3D 6A 6E 32 13 6C 66 32 49 4A 73 32 5D 08 16 63 31 18 6F 31 58 2D 42 01 00 40 4E 37 5D 0C 57 1A 3D 4C 66 27 5B 2D 66 49 01 1E 66 33 13 6D 56 73 24 40 4F 37 08 09 56 7B 39 5E 20 27 5B 44 05 03 3D 58 79 10 13 6D 62 01 00 02 00 10 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 1A F7
timestamp 905211920 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 67 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 22 F7
timestamp 905518014 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 40 00 20 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 3F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 59 F7
ich bin unsicher wegen der timestamp, sonst erscheint alles gleich...
und was bedeutet das jetzt ?
Das mit dem timestamp ist schon OK.
Das der Optokoppler funktioniert und wohl der Eingangspin des PICs was abbekommen hat :(
Hast Du einen Ersatz-PIC?
Sieht eigentlich alles sehr gut aus. Es gibt jetzt nur noch zwei Moeglichkeiten: entweder ist die Device ID != 0x00 (dies erkennt man am Upload Request, Du koenntest die SysEx Meldung mal hier posten), oder der Rx Pin ist wirklich defekt.
In diesem Fall muesstest Du Dir wirklich einen neuen PIC kaufen (EUR 6.70 bei Reichelt) - falls Du kein Programmiergeraet hast, koenntest Du mir den neuen und den alten PIC (zur Analyse) zuschicken...
Gruss,
        Thorsten.
hallo,
und wieder einmal danke für die hilfe!
das hier kommt, wenn ich die midibox starte:
timestamp -547175445 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
und was sagt mir das jetzt ?
danke schonmal für das angebot, mir ggf. den pic zu programmieren, da werde ich, wenn? sowet ist wohl gerne drauf zurückkommen...
grüsse c.chaos
(R.I.P.)
das ist schade :'(
aber trotz dieses für mich traurige ergebnisses, ein ganz dickes danke für die geduldige fehlersuche!
werde mir dann wohl einen neuen pic holen und auf dein angebot ihn mir zu programmieren zurückkommen.
das kann allerdings einige wochen dauern, weil ich gerade auf platinen für mein nächstes projekt warte und den pic dann gemeinsam mit den neuen teilen bestellen werde...
also nochmal vielen dank an alle beteiligten für die hilfe,
grüsse c.chaos
