Wild_Weasel Posted February 22, 2006 Posted February 22, 2006 Hallo!Kann mir jemand sagen ob man den Startwert von Pots oder Virtuellen Pots (Encodern) einstellen kann.Normal ist es ja so das alle Regler bei 127 starten. Ich hätte aber gerne das sie genau in der Mitte starten weil sonst hab ich immer Sprünge drinnen wenn ich den Pitch an meiner Traktor Midibox einstelle.Danke.Michael
TK. Posted February 22, 2006 Posted February 22, 2006 Hallo Michael,ja, das funktioniert. Schau mal in das midibox64e.ini File rein (-> mk_syx Script), dort kann man die min- und maxwerte einstellenGruss, Thorsten.
Wild_Weasel Posted February 23, 2006 Author Posted February 23, 2006 Danke erstmal für die Antwort!Ich hab mich aber glaub ich missverständlich ausgedrückt.Wenn MIOS bootet stehen alle Regler "intern" auf 127 (wie auch auf dem Display). Sobald ich an den Encodern drehe geht der Wert nur runter (<127). Weil weiter rauf geht ja nicht mehrIch hätte gern wenn MIOS bootet das die Werte auf 63 stehen und ich mich dann von dort nach oben oder unten arbeiten kann.Eine zweite Frage ist aufgetaucht. Jeroen hat das hier programmiert:http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5794.0Leider werd ich nicht ganz schlau wo ich den Code reinkopieren muss damit das funktioniert. Weil das ist genau die letzte Funktion die mir auf der Midibox noch fehlt.Danke nochmals.GrußMichael.
TK. Posted February 23, 2006 Posted February 23, 2006 Hallo Michael,wenn sich der Wert nur nach unten einstellen laesst, hast Du evtl. die Encoder falsch angeschlossen. Das Pinning kann unterschiedlich sein, im Zweifelsfall (sprich: kein Datenblatt verfuegbar), probiere einfach alle drei Kombinationen aus.Die gewuenschten "Defaultwerte" kannst Du dann spaeter abspeichern, indem Du den "Snapshot Button" laenger als 2 Sekunden haelst - geht wie bei einem Autoradio ;-)Zum Code von Jeroen: frage ihn einfach direkt, ob er Dir seine Aenderung zuschicken kann. Soviel ich mitbekommen habe, hat er sie mittlerweile noch optimiertGruss, Thorsten.
