jonbj Posted April 19, 2006 Posted April 19, 2006 ciao a tutti, ho intenzione di costruire una midibox per pilotare i vst, pensavo di mettere tipo 16 fader,16 potenziometri, 8 pulsanti.Ora ho un dubbio:l'lcd lo metto o no?Chi l'ha già costruito che dice?E' importante?Con un lcd 16x2 che dati visualizzo?E senza è comoda sta scatoletta?Inoltre, ho una fatar studiologic sl-161 http://www.studiologic.net/sl-161.htmle gli vorrei aggiungere fader e potenziometri midi.Ora capisco che non è che posso chiedervi :COME SI FA? quindi vi chiedo, da dove parto?Suggerimenti, link, eccGrazieStè
pitupitu Posted April 25, 2006 Posted April 25, 2006 ciao,l'lcd non e indispensabile ma ti risolve diversi problemi in fase di messa a punto!e poi...e bello da vedere!comunque su un midibox (io ho un 16 potenziometri e 16 pulsanti...oltre a 3 sidbox e un midiboxseq che sto finendo)ti da le stesse funzioni che ti dava un tempo il vecchio kawai mm16..per intenderci ti da visivamente il livello dei 16 potenziometri..se hai un minimo di esperienza in elettronica(saper saldare,conoscere i componenti)non dovresti avere problemi a costruirlo! nel tuo caso,16 pot. + 16 fader hai bisogno di 32 ingressi analogici (1 modula analog in x4) e 8 pulsanti (1 modulo din x1) + il core..se hai problemi ci sentiamo nel forum..ciao
jonbj Posted April 30, 2006 Author Posted April 30, 2006 Ma per aggiungere i controlli ad una fatar sl161, basta che collego i tasti in modalità interruttori e gli assegno ad ognuno il messaggio midi note on/off? E per i controlli pitch e mod?Qualcuno ha moddato una tastiera?Stè
jonbj Posted May 8, 2006 Author Posted May 8, 2006 Mi rispondo da solo per ora, quindi accetto ulteriori consigli: per moddare sl'161 collego il midi out al modulo midi merger insieme all'uscita della midibox, così in uscita dovrei avere il segnale trasmesso dalla fatar + quello della midibox, e far finta che sia un'unico dispositivo, giusto?Stè
bosone Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 ehila!benvenuto!allora, la midibox senza lcd è monca... davvero!un lcd 2x16 non retroilluminato lo trovi anche a 5-10 euro anche su ebay (guarda www.ebay.de) e quindi la spesa non è folle e ne vale la pena!per quanto riguarda il collegamento con la tastiera, ti dico quello che ho fatto io:tastiera out e midibox out vanno ad un modulo midibox merger "standalone"l'out del modulo merger va al PCl'out del PC va all'in della midibox per darmi il feedbackin alternativa, se non vuoi costruire il merger, puoi attaccare l'out della tastiera all'in della midibox controller, abilitare la funzione merger, e collegare l'out della midibox al PC. in qeusto modo però non puoi mandare dati midi verso la midibox....
