dj3nk Posted June 25, 2006 Report Share Posted June 25, 2006 HiIch habe folgendes Problem.Ich habe meine MidiboxSID funktionsbereit und wollte diese natürlich nun nutzen :) Momentan habe ich nur eine Audigy2 weil ich mir keine andere Karte leisten kann in den nächsten Wochen. Normalerweise genügt diese mir momentan auch, da ich nur einen in/out für das einschleifen meines DJ-Mixers zum nutzen der Effekte brauch, und einen zum Amp. Nen Midi in und out hat die Karte ja auch zu bieten, so dass ich mein Keyboard (PSR-36 ;) ) und den SID gleichzeitig nutzen kann.Nun kommt das Problem......Sobald ich das midi in und das out kabel angeschlossen habe habe ich keine 5V mehr am Gameport sondern nur noch 1,7, was dazu führt das NIX funzt. Schliesse ich allerding nur midi in oder nur midi out an funktioniert alles einwandfrei.Zunächst dachte ich an ein Problem in meinem selbstgebauten midikabel, da ich kein originalkabel mehr hatte. Jetzt habe ich mir ein original Soundblaster Midi kabel bei der Verwandtschaft besorgt und .... juchuuu ... es funzt beides gleichzeitg.DENKSTE !!!!!PC neustart ... danach wieder NIX. !!!!! :(Nunja, da ich nun wusste das es eigentlich nich an der Karte sondern wahrscheinlich an meinem gebastelten Kabel lag habe ich mich dran gemacht nochmals ein Kabel selbst zu löten. Nun gehts... aber ... Das selbe wieder ... Beim ersten Start hats geklappt. Beim zweiten wieder nimmer.. *GRML* !!!Wie gesagt scheint das Problem was damit zu tun zu haben, dass sobald beide midi kabel anstecken nur noch 1,7V da sind.Wie gesagt liegen 5V solange an, bis beide Kabel eingesteckt sind, dann nur noch 1,7. Selbst wenn ich nun den Optokoppler aus dem Sockel ziehe sind es nur noch die 1,7 und danach geht nix mehr, auch wenn nur ein Kabel einsteckt.!!!!!!!!!!!!!!!!! PLS HELP !!! I want to use my SID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted June 25, 2006 Report Share Posted June 25, 2006 Hallo,diesen Effekt kenne ich noch nicht - wenn sowohl das Core Modul, wie auch der MIDI-Adapter mit einem Optokoppler ausgestattet sind, kann die Spannung eigentlich nicht darunter leiden. Doch vielleicht ist es ein Masseproblem? Trenne mal die Masse am MIDI Out des Core Moduls, so dass keine Masse Verbindung zwischen Core und PC besteht. Zum Testen den Audio Out des SID Moduls ebenfalls abstecken!Ausserdem koenntest Du mal die beiden Pins am MIDI In vertauschen (nur probehalber) - bei einer Verpolung wird der MIDI Out der Soundkarte naemlich kurzgeschlossen, und wenn hier die 220 Ohm Widerstaende fehlen (glaube ich nicht, aber heutzutage wird ja an allem gespart), wuerde die Spannung einbrechenGruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted June 27, 2006 Author Report Share Posted June 27, 2006 Aha, danke für den Ratschlag, werde ich gleich mal probieren. Habe leider kein inet zu haus, daher dauern meine replies ein wenig ^^thxPS: Masse hab ich schon abgemacht ==> kein Erfolg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
