ansolas Posted September 7, 2006 Author Posted September 7, 2006 ...Hiermit kannst Du ohne Loetarbeit jede einzelne Signalleitung durchchecken (bitte main.asm lesen)Lassen sie sich gezielt ansteuern, misst Du immer 5V?...... schon geschen :) hab überall, soweit selektiert, 5V.Hmm... Display kaputt?
TK. Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Display kaputt?Kann man mittlerweile schon nicht mehr ausschliessen. Hast Du das LCD waehrend des Aufbaus mal falsch angeschlossen?Gruss, Thorsten.
ansolas Posted September 8, 2006 Author Posted September 8, 2006 Kann man mittlerweile schon nicht mehr ausschliessen. Hast Du das LCD waehrend des Aufbaus mal falsch angeschlossen?...eigendlich nicht, ich probiere den ganzen Spaß mal mit einem anderen Dispay aus.GrußMarc
ansolas Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 Hallo Freunde!das defekte Display habe ist nun beim Hersteller, zur Überbrückung habe ich mir jetzt ein neues gekauft welches auch einwandfrei mir dem von mir gebauten Kabel funktioniert.Ich habe jetzt eineen Rotary Encoder und 6 Drucktaster am laufen.Jetzt möchte ich gerne mal ein paar patches durchhören.Hierfür habe ich MidiOX und JSynthLib installiert.Starte ich MidiOX bekomem ich folgenden Fehler unter Windows XP:DevCaps Out: Unknown Device: Die derzeit verwendete Gerätekennung ist außerhalb des zulässigen Bereichs für Ihr SystemIch habe versucht einfach mal so direkt meinen soundblaster als out in JSynthLib zu verwenden.sieht so aus als ob keine Datenn bei meinem Sid ankommen.Hat jemand Erfahrung wie ich dieses Verhalten ändern kann?
TK. Posted October 7, 2006 Posted October 7, 2006 Hallo,zum Soundblaster kann ich nicht viel sagen, aber "Unknown Device" koennte darauf hinweisen, dass der Treiber Deines MIDI Treibers keine Multi-Client Option unterstuetzt. Es kann also immer nur ein MIDI Interface auf den MIDI-Port zugreifen, alle anderen erhalten eine kryptische Fehlermeldung.Abhilfe schafft ein virtueller MIDI Port wie bspw. MIDI-Yoke - siehe auch http://www.ucapps.de/jsynthlib.htmlGruss, Thorsten.
ansolas Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 Hallo,zum Soundblaster kann ich nicht viel sagen, aber "Unknown Device" koennte darauf hinweisen, dass der Treiber Deines MIDI Treibers keine Multi-Client Option unterstuetzt. Es kann also immer nur ein MIDI Interface auf den MIDI-Port zugreifen, alle anderen erhalten eine kryptische Fehlermeldung.Abhilfe schafft ein virtueller MIDI Port wie bspw. MIDI-Yoke - siehe auch http://www.ucapps.de/jsynthlib.htmlGruss, Thorsten.Hmm, naja auch midiOX alleine ohne das JSynthLib läuft wirft diesen FehlerStarte Ich JSynthLib alleine kann ich zB auch nihct den Namen des aktuellen Patch ändern.Dies sollte doch funktionieren oder ?zu MidiYoke:Mit Midi Yoke habe ich es auch schon probiert, funktioniert nicht.zu Bankstick:Verwende ich einen Speicherchip als Bankstick werden beim Einschalten die Patches a - H 127 formatiert.Ist das richtig so ? auch nur bei einem chip?MBSIDPatch:Startet mit eienr Fehlermeldung:Die derzeitige Gerätekennung ist ausßerhalb des tzulässigen Bereichs für Ihr System.Danke Marc
ansolas Posted October 7, 2006 Author Posted October 7, 2006 So ich hab das Gleich nochmal mit meinem AMT8 probiert, hiermit funktioniert es!Allerdings funktioniert das Speichern auf meinem Bankstick nicht.Ich habe hier 25LC256 i/p bekommen.Funktionieren die nicht als Bankstick ?GrußMarc
ansolas Posted November 16, 2006 Author Posted November 16, 2006 Hallo,welche Betriebsspannung sollten die LED´s haben.Ich bin gerade dabei Passende LED`s zu suchen.Vielen Dank !Marc
