Hi
soderle, mein SID ist eigentlich fertig nur hab ich ein kleines Problemchen (wäre ja blöd wenn nicht  ;D )
Da ich das Baby mit 10 Menütaster bestückte (wegen 2x40er LCD) habe ich in der cs_menu_io_tables.inc die Taster und in mios_tables.inc die  Encoder neu definiert....
        DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Dec,	0,	0
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Inc,	 0,	 0
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Exec,	1,	0
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Sel1,	 1,	 1
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Sel2,	 1,	 2
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Sel3,	 1,	 3
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Sel4,	 1,	 4
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_Sel5,	 1,	 5
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_M_L2,	 5,	 6
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_M_L3,	 5,	 7
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_M_L4,	 6,	 0
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_M_L5,	 6,	 1
	DIN_ENTRY	CS_MENU_BUTTON_M_L6,	 6,	 2
	DIN_ENTRY_EOT
#else
	ENC_ENTRY  6,  4,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; menu encoder
	ENC_ENTRY  6,  6,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Osc delay/transpose/assign #1
	ENC_ENTRY  7,  0,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Osc attack/finetune/assign #2
	ENC_ENTRY  7,  2,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Osc decay/portamento/assign #3
	ENC_ENTRY  7,  4,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Osc sustain/release/assign #4
	ENC_ENTRY  7,  6,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Osc release/pulsewidth/assign #5
	ENC_ENTRY  8,  0,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; LFO rate
	ENC_ENTRY  8,  2,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; LFO depth
	ENC_ENTRY  8,  4,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Filter CutOff
	ENC_ENTRY  8,  6,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Filter Resonance
	ENC_ENTRY  9,  0,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Env depth/assign #1
	ENC_ENTRY  9,  2,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Env attack/assign #2
	ENC_ENTRY  9,  4,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Env decay/assign #3
	ENC_ENTRY  9,  6,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Env sustain/assign #4
	ENC_ENTRY 10,  0, MIOS_ENC_MODE_DETENTED2	; Env release/assign #5
alles funzt soweit ausser der letzte Encoder in der Tabelle
Envelope - Release, kann ihn drehen wie ich will....da geht nix :(
mit der MIDIO128 Software sendet er Signale, damit ist also bestätigt das der Enc funktioniert..
ich weiss gerade nicht mehr weiter...DIN funzt, Enc Funzt..... :'(  irgendwelche Vorschläge ?
Grüße
MTE
P.S.: Der 303-Modus rooooockt  8)
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
guck mal in die main.asm, USER_INIT:
	;; initialize the shift registers
	movlw	0x09			; use up to 9 shift registers (maximum would be 16!)
ich denke mal, wenn Du da 0x0a (=10) hinschreibst, sollte es laufen.
Seppoman
das wars  :D yesssssssäääää funzt
boah das wird ne lange Nacht  ;D  ;D
So, ein paar Leds gehen noch nicht oder flimmern und die Taster hüpfen auch manchmal bei einmaliger Betätigung, das ist aber jetz das kleinste Problem :)
Ansonsten rockt das Teil dermaßen....ich kanns nicht beschreiben... 3 0 3    3 0 3    :D  :D    fett fett fett
Bilder ?!?
Heut Abend  ;)  grad Vorstellungstext für die "MB of the Week"-Sektion am schreiben, aber hab glaub grad eher Bock an den Knöpfen zu drehen  ;D
Peace Ihr Freaks... *muha
Grüße
MTE
Moin
2 Sachen sind mir noch aufgefallen...
1. Wenn ich den SID einschalte, höre ich jedesmal auf SID-Kanal 2 und 3 die Bankstick-Formatiertöne (geht ganz schön lange), das passiert nur wenn ich ihn ganz aus- und wieder anschalte....nach einem Firmware-Upload und Reboot ist das nicht der Fall...
2. Dann laß ich in der main.asm das von den 24lc512ern ja nur 4 unterstüzt werden...hab aber Testhalber grade 8 Stück auf die Platine gestöpselt und siehe da, er formatierte die Bänke E bis H....das Formatiergeräusch ist aber nach wie vor nach jedem einschalten vorhanden.
Sältsaaahm :)
Grüße
