Hi
bräuchte zur fertigstellung meines Midiinterface welches für mein 8080 Clone benötigt wird noch den
MAX6007B
habe schon mehrmals versucht die bei Maxim als Sample zu ordern aber leider bis heute keine post von dort erhalten
hatte vergessen bei den ersten bestellungen darn zu denken das teil mit zu ordern
hat einer von euch evtl noch dieses Bauteil über
wäre der hammer
Greetz
StormB
Hallo,
bei einem Drum Clone kommt es ja nicht so sehr auf Genauigkeit an, oder?
Dann koenntest Du alternativ auch einen Spannungsteiler als Referenz hernehmen. Bspw.:
[tt]
  5V |----/\/\/\/\/\----*----/\/\/\/\/\----| GND
              1k      |      470
                        | Vref = ca. 2.35V
[/tt]
Gruss,
        Thorsten.
P.S.: ich glaube, es ist wirklich Zeit, eine Alternative zum MAX525/MAX6007B zu bieten...
ja, da wäre ich sehr dafür...  :D wenn diese dann auch noch preisgünstig und bei reichelt erhältlich ist wär das wirklich klasse ::)
  • 1 month later...
Hi
so aout ist soweit komplett
jetzt noch eine Sache das Aout Board so steht es in dem PDF
benötigt +  - 12 Volt kann ich auch das Aout mit + - 15 volt betreiben
mit den potis müßte man den wert doch auf die gewünschten 12 volt einstellen können
zumal der tlo74 und die Max525 ic´s auch 15 volt vertragen können
oder......
Greetz
StormB
Die +/- 15V gehen ja nur an die Operationsverstaerker - ja, das ist erlaubt.
Gruss,
        Thorsten.
hi
nach verbinden des aout mit den 5V von Core und + - 15 volt
hab ich mal an den einzelnen cv Out nachgemessen
Cv1 0Volt
Cv2 0Volt
Cv3-13,26volt
Cv4+13,24volt
Cv5-Cv 8 0Volt
da sollten doch mindestens 5volt anliegen
muß ich evtl. die software noch anpassen?
hab das board auch schon nach kurzschluß oder falscher bestückung
untersucht alles O.K.
vielen Dank für eure Hilfe
Greetz
StormB
hi
zur zeit benutze ich eine modifizierte 128Midio Software(1ms trigger gate signal)
möchte aber später wenn alles funzt noch ein sequenzer intigrieren
MidiBox seq dachte ich...
Greetz
StormB
Die MIDIO128 kann das AOUT Modul nicht bedienen, es fehlt der entsprechende Treiber.
Du koenntest vielleicht einfach mal mit der Analog Toolbox herumexperimentieren
Gruss,
        Thorsten.
