ranger930 Posted August 21, 2006 Report Share Posted August 21, 2006 Moin,hat jemand Erfahrung mit der Toner Transfer- Methode für Leitenplatten mit Bügeleisen oder Lameliergerät ?Ich habe viele alte Eurokarten, klappt dies wirklich so einfach ?Ist der Toner im Ätzbad beständiger als bei der Photomethode ?Unbeschichtete Platinen sind ja auch billiger zu bekommen.MfGranger930 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wild_Weasel Posted August 22, 2006 Report Share Posted August 22, 2006 Hi!Hab das probiert und die letzen Platinen für MB SID damit gemacht. Also das ganze braucht auch sein Zeit. Ich wollte ein Set von jeweils 4 core und sid modulen haben. Wenn ich das mit Belichten usw. gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich genauso lang gedauert. Hab aber kein Belichterkasten ...Vorteil: Ist halt billigerWichtig ist die Testphase. Du musst ein Papier finden mit dem das gut geht. UND: die Platinen GAAAANZ gut reinigen. Fingerabdrücke wirken anscheinend wie ein Trennmittel. Deswegen vorher anschleifen und dann 2x mit Aceton/ Nitro/ Bremsenreiniger abwischen bis kein (KEIN) Dreck mehr runterkommt.Also Papier nehm ich Seiten aus dem Profil. Ist glaub ich so ähnliches Papier wie der Spiegel.Also dünn und Hochglanz.Ein Stück wird mit einem Klebestift in die Mitte von einer Seite geklebt und dann gehts ab in den Laserdrucker bei ganz normalen Druckeinstellungen.Dann aufbügeln (ich hab nur ein Bügeleisen) obwohl wenn ich einen billigen Laminator finde werde ich wohl auch zuschlagen.Den Rest kennst du wohl selber.Grüsse m. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
puddingbrumsel Posted August 22, 2006 Report Share Posted August 22, 2006 Moin!!Im Trick&Tips-Topic gabs mal nen etwas längeren Thread dazu mit folgendem Link http://www.pablin.com.ar/electron/trucos/placaci/index.htmVielleicht ist es das was du suchst. Sieht zumindest praktikabel aus. Habs selbst noch nicht ausprobiert.mfg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
