phaphane Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Salut à tous,Je suis ce projet depuis le début avec passion et j'ai enfin décidé à ma lancer.Pour le moment j'ai le module Core, un Din, un Ain, un Dout et un LCD. Ce que j'aimerai pour commencer c'est pouvoir brancher un ou deux potards pour tester ce qui est controlable ou pas dans reason. Idem pour les poussoirs, je pense utiliser juste un ou deux boutons et evidemment idem pour les LED car pour le module Dout je suis completement dans le flou.J'ai bien pensé à enlever les 4091 et j'ai mis à la masse les sorties de ceux-ci.Quelle application puis-je envoyer dans mon core? Cela fonctionnera t'il avec l'application midibox64 même si je branche pas tous les potards boutons et leds?Merci d'avance de vos conseils et si vous avez déjà fait un controleur pour Reason ca m'interesse (Conseil, astuces, photos, etc...)
moxi Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 salut,tu peux prendre au choix l'appli 64 ou 64e, la config du nombre de pot se fait dans le fichier main.asm...
phaphane Posted November 19, 2006 Author Posted November 19, 2006 Merci pour la réponse, mais suis je obligé de modifier l'application jusre pour tester un potar ?
tashikoma Posted November 20, 2006 Posted November 20, 2006 Merci pour la réponse, mais suis je obligé de modifier l'application jusre pour tester un potar ?oui c'est mieuxdans les premieres lignes du main.asm:#define DEFAULT_NUMBER_POTS 64 ; number of connected potspour assembler ton apli:http://www.midibox.org/forum/index.php?PHPSESSID=9b04510cdeab977013cbb05393e8faaf&topic=7587.0pour ton essaitu peut te passer du module ain et brancher 8 pots directement sur le module core...... pareil il faut editer l'aplisi tu veux savoir quel fonctions sont controlables dans reason tu regarde dedans celles qui ont un lien midi il me semble dans reason que lorsque tu fait clik droit sur une fonction (bouton potards) tu a edit events ou midi connection ou quelque chose dans le genre....je n'est pas reason mais je l'ai utilisé ya quelques années.... la majorité des fonctions sont controlable par midi........
phaphane Posted November 20, 2006 Author Posted November 20, 2006 Ok merci a vous pour vos réponses. Il va donc falloir que je me plonge un peu dans le code mais bon ca m'interesse.Si kelkun a déjà un design dédié à Reason ca m'arrangerai :P
