gitarero Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Hallo!Ich hätte da eine frage zum ucapps Midi Floorboard.Die Sache nachzulöten ist für mich nicht das Problem. Dieses stellt sich vielmehr dabei, die Konfiguration in den Controller bzw. Chip zu bekommen. Wie geht das und was brauch ich da für hard-/software? Muss für eine einfache, also wie auf der seite beschriebene Handhabung noch was am Quellcode geändert werden, oder kann ich da einfach den dort zum Download bereitgestellten nehmen?Fragen über Fragen.....Grüße Ingo
MTE Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Hialso das ist eigentlich recht einfach...du musst nur die auf der Page bereitgestellte Firmware auf den PIC brennen...mit demJDM-Burner mit IC-Prog oder WinPIC800 ....oder.... PIC-Burner mit P18 ;)GrüßeMTE
doc Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Hi Ingo,wenn Du keinen Brenner hast, kannst Du mir den PIC auch schicken, ich brenn ihn Dir dann.PM einfach, wenn Du so weit bist.GrussDoc
gitarero Posted December 6, 2006 Author Posted December 6, 2006 (edited) Hallo nochmal! Erstmal danke für die Antworten und das Angebot von doc. Eine Frage hätte ich aber noch. Und zwar: Ist es irgendwie, am besten recht einfach, möglich, für jeden taster von 1 bis 0 noch eine LED einzubauen, welche dann anzeigt, welche Einerstell gerade Aktiv ist? Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Grüße Ingo Edited December 15, 2019 by gitarero
doc Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Hallo Ingo,dies ist nun nicht so ganz einfach.Zunächst einmal muß ich Dich nach dem Sinn dieser Erweiterung fragen, denn das Floorboard zeigt die gewählte Nummer im Display an.Wenn Du auf +10 oder -10 drückst, blinkt das display um die Dekade anzuzeigen.Solltest Du trotzdem an Deinem Vorhaben mit den LEDs festhalten, so hast Du zwei Möglichkeiten:1) Du kannst die Schaltung mit den LEDs ergänzen und dann den Sourcecode ändern. Empfehle ich Dir nur, wenn Du ordentliche Assembler - Erfahrung mitbringst.oder2) Du nimmst ein (neueres) Projekt Midibox in Angriff (CORE, DIN, DOUT) und nimmst dann hier die Änderungen vor. Wenn Du in diesem Fall auf die Anzeige verzichtest, geht das schon im Standard. Aber auch die Integration einer dreistelligen Anzeige wäre hier pronlemloser als in Variante 1. Im Prinzip baust Du dann eine Midibox, die mit Füßen getreten wird ... 8)Aber wie gesagt... ich sehe den Sinn noch nicht.greetsDoc
gitarero Posted December 7, 2006 Author Posted December 7, 2006 Morgen!Danke für deine Schnelle Antwort. Also wenn ichs mir recht überlege, ist der Sinn auch nicht wirklich vorhanden. Wenns einfacher gewesen wäre, wärs halt nur n nettes gimmick gewesen und hätte auf dunklen bühnen eventuell noch zur übersicht beigetragen. Naja, is ja auch wurscht!Wenns denn dann so weit ist, und ich die komponenten hab, meld ich mich per PM bei dir, doc.GrüßeIngo
doc Posted December 7, 2006 Posted December 7, 2006 Hi,Wenns einfacher gewesen wäre, wärs halt nur n nettes gimmick gewesen und hätte auf dunklen bühnen eventuell noch zur übersicht beigetragenWenn es darum geht: Nimm doch einfach von unten beleuchtbare Schalter (sicherlich schwierig als Fußschalter zu finden ..) oder plaziiere direkt neben den Fußtretern einfach ein paar helle LEDs die eben dann dauernd brennen. Damit ist der Übersichtlichkeit doch schon Genüge getan!greetsDoc
