hallo
Ich habe mir vor nem jahr mal eine Midibox_plus_V1
gekauf und zusammen gebaut ging alles prima aber nun bin ich an die
grenzen der möglichkeiten gestoßen
Ich benötige 9fader und 28 knöpfe auserdem 3 endlos fader
Meiner meinung brauch ich    1 AIN
                                        1 Core
                                        1 DINX
Aber was brauch ich für die endlos fader und woher bekomm ich sie
Sind meine hadware wünsche mit dem chip kompatibel bzw mit der firmware?
redeye
Wenn ich mich richtig entsinne, war die Plus_v1 noch mit dem alten PIC und einem anderen Quarz bestückt.
Du brauchst dann einen anderen PIC, einen anderen Quarz und ein paar Widerstände. Bitte vergleiche Deine Schaltung mit dem CORE Modul. MIOS wird nur mit der neuen Schaltung funktionieren. Deine alte Firware wird nicht funktionieren.
greets
Doc
ich würde mir ein neues midimodul kaufen
aber brauch für meine anzahl an taster fader und encoder ne speziell auf meine platine zugeschnittene firmware oder ist das egal
kann ich mir die midibox selber erweitern oder muss ich direkt eine midibox64 bauen
Ok, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, willst Du eine neue Midibox bauen und die alte in die Tonne treten. Richtig?
Du brauchst die midibox64e (e, weil Du Encoder möchtest).
Die Software findest Du unter Download (http://www.ucapps.de/mios_download.html)
Die benötigten Module hast Du bereits richtig ermittelt.
Ein paar Anpassungen musst Du vermutlich machen. Aber überhaupt nix Wildes...
Lese dich bitte vorab etwas ein. (Wie kommt der Bootloader auf den PIC, wie uploade ich MIOS, wie uploade ich die Applikation).
Alle Infos hierzu findest Du im wiki, auf ucapps oder hier im Forum.
Grüsse
Doc
Sorry, stimmt natürlich, MB64E ist die richtige Wahl. Ich hab das durcheinandergebracht, die MB64E kann auch Potis, nicht die MB64 kann auch Encoder.
Wegen der Stückliste: Du bist mit den Stückzahlen leider jeweils genau über der Grenze - mit nur 8 Fadern bräuchtest Du kein AIN Modul sondern könntest die Fader direkt am Core anschließen. Und bei DIN: 28 Taster + 3 Encoder sind insgesamt 34 DIN-Eingänge, ein DIN hat aber nur 32 Eingänge. D.h., Du brauchst ein zweites reguläres DIN-Modul. Alternativ könntest Du auch nur ein DIN_X1, also ein Viertel des normalen Moduls auf Lochrasterplatine aufbauen.
Seppoman
Mist ... hab' ich mich wieder mal verzählt!
Seppoman hat natürlich recht ...
Doc
